Обсуждение : Радиолюбительский репитер ДНЕПРОПЕТРОВСКА R77 - Страница 17 - Форум про радио
radioproffi1Дата: Понедельник, 2009-09-21, 7:42 PM | Сообщение # 1
Ну вот и заработал Репитер R77 Днепропетровска.
Репитер установлен на штатное место и включен.
Управляется через интернет.
прием на частоте 438.825
передача 431.225
тон 77
Репитер работает на радиолюбительком диапазоне 430Мгц , поэтому для работы на нем нужен радиолюбительский позывной и это основное правило cool
Прикрепления: 7284324.jpg (17.4 Kb) · 6881118.jpeg (20.3 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 2012-04-08, 3:05 PM | Сообщение # 241
сейчас просто день и в основном все занимаются своими домашними делами.А вечерком начнутся разговоры.
Рация должна принамать сигнал на частоте 438.825.
Осуществлять передачу нужно на 431.225 с субтоном 77
Напишите модель рации я глуну инструкцию и подскажу что и где нужно настроить
UW5EFQ
kontikyДата: Воскресенье, 2012-04-08, 3:12 PM | Сообщение # 242
Quote (Admin)
Когда приблизительно по времени? Как можно выбрать свой номер-позывной, для участия в них?
Quote (Admin)
У меня Puxing PX-2R+. Вот здесь
http://radioproffi.ucoz.ua/forum/12-66-2306-16-1333872578
уже начал задавать вопросы по этой радейке.
AdminДата: Воскресенье, 2012-04-08, 5:35 PM | Сообщение # 243
Приблизительно с 20.00.
1. набрать частоту 438.825
2. Зайти в меню найти DIFFR (14 пункт меню) и там выставить значение 007.600
3. Зайти в меню найти S-D (04 пункт меню) там выставить минус -
4. Зайти в меню найти T-CDC (19 пункт меню) там выставить CTCSS код на значение 77
А далее попробывать работу.Если всё правильно то на экране при нажатии тангенты будет появляться частота 431.225 а при отпускании 438.825
UW5EFQ
Сообщение отредактировал Admin - Воскресенье, 2012-04-08, 11:07 PM
kontikyДата: Воскресенье, 2012-04-08, 7:20 PM | Сообщение # 244
Quote
Настроил, как вы сказали. Я все слышу, а меня - не слышат. sad
AdminДата: Воскресенье, 2012-04-08, 8:04 PM | Сообщение # 245
во время передачи на экране 431.225?
А с какого района вы осуществляете передачу?
UW5EFQ
kontikyДата: Воскресенье, 2012-04-08, 10:37 PM | Сообщение # 246
Quote (Admin)
Да
Quote (Admin)
4. Зайти в меню найти R-CDC (10 пункт меню) там выставить ctc код на значение 77
немного ошибся.здесь нужно выставить OFF
а вот в 19 меню T-CDC выбрать CTCSS значение 77
Исправил
Quote (Admin)
С Победа-4
AdminДата: Воскресенье, 2012-04-08, 11:00 PM | Сообщение # 247
частота приёма и передачи значит выставлена верно.
Должно доставать.Правда я на портативку с левого берега достаю только при правильном положении у окна.
Попробуйте чуть поближе например с титова.Если репитер не отзовётся то проверьте код CTCSS 77
если он стоит неверно или код DCS то репитер не откроется.
Если репитер принял сигнал то после отпускания тангенты на рацию поступит фоновый шум
UW5EFQ
Сообщение отредактировал Admin - Воскресенье, 2012-04-08, 11:05 PM
ДядяДата: Среда, 2012-04-18, 9:21 PM | Сообщение # 248
репитер слышу, информеров нет.
до Пасхи слышал информеров..... Что-то случилось?
RAPTORДата: Воскресенье, 2012-05-06, 11:11 PM | Сообщение # 249
Quote (Admin)
У меня так и настроена, только пункт почему-то не T-CDC, а C-CDC. И в следующем пункте R-CDC значение тоже меняется на 77 автоматически. Не выходит у меня поменять только на передачу. Слушаю третий день. Кроме радиолюбителей с разговорами о вакуумных конденсаторах и длинне шнура антенны, не слышу никого. Частенько слышен шум, идентичный шуму когда отпускаеш тангенту.
Вопрос знатокам:
- Это я не правильно что-то настроил?
- Купил не правильный пуксинг р2 (в кол-ве 2шт)?
- Никого нет в эфире?
????????? biggrin
AdminДата: Понедельник, 2012-05-07, 0:32 AM | Сообщение # 250
слышать будешь в любом случае.
найти T-CDC п поставить 77(Проверить)
В эфире вечерком часто общаються.
Можно выйти на передачу с временным позывным и попробовать с кем то пообщаться.
Я завтра в эфире буду часов с 20.00
UW5EFQ
RAPTORДата: Понедельник, 2012-05-07, 10:31 PM | Сообщение # 251
Quote (Admin)
Ха!. Нету в моих пуксиках такого. Есть только C-CDC
Что-то тишина в эфире smile Кого-то первый раз с пол часа назад услышал, но не успел добежать sad
Добавлено (07.05.2012, 20:31)
пЫ.сЫ. грустно слушать тишину.
AdminДата: Понедельник, 2012-05-07, 11:50 PM | Сообщение # 252
тогда c-cdc 77 )))
UW5EFQ
RAPTORДата: Вторник, 2012-05-08, 3:46 PM | Сообщение # 253
Кого-то сегодня слышал. Только позывной не смог запомнить, чтоб пообщаться biggrin
AdminДата: Среда, 2012-05-09, 1:44 PM | Сообщение # 254
Новичков на репитере не пинают)Главное быть вежливым)
Можно позвать меня. 018 на приёме.
UW5EFQ
Сообщение отредактировал Admin - Среда, 2012-05-09, 1:46 PM
АlinkaДата: Вторник, 2012-05-15, 10:05 AM | Сообщение # 255
Всем привет)
На этих выходных была у родителей в Магдалиновке (примерно км. 60-65 от Днепропетровска) на этом расстоянии открывала Репитер. Я слышала и меня услышали.
Такая довольная))))))))))
