| MIXA | Дата: Пятница, 2016-11-04, 8:30 PM | Сообщение # 571 |
| Цитата Greyman (  ) Поправьте, если я не прав. Я имел ввиду устанавливать тон 77 на приём для репитера Р77 по причине того что это диапазон 70 см, а там много помех в данном УКВ диапазоне. Репитер Р2 я в своей портативке субтоном на приём не закрывал, так как там не сталкивался с помехами.
| Greyman | Дата: Пятница, 2016-11-04, 10:12 PM | Сообщение # 572 |
| Цитата MIXA (  ) Я имел ввиду устанавливать тон 77 на приём для репитера Р77
Михаил, я как раз тоже имел в виду репитер 77. При попытке установить для него тон 77 Гц на прием не смог вообще ничего принимать. Пришлось убрать этот субтон.
| Павел | Дата: Среда, 2017-11-29, 9:56 PM | Сообщение # 573 |
Обратил внимание сегодня вечером, что плохо стал принимать репитер R77 Репитеры R78, R2, R74-DMR (в аналоговом режиме) принимаю на всю шкалу (9 кубиков моей Yaesu FT-7800R)
У кого еще так?
| MIXA | Дата: Среда, 2017-11-29, 10:30 PM | Сообщение # 574 |
| Я так же стал принимать Р-77 всего на 3 бала вместо прежних 9+10 Подождём разморозки антенны на репитере, если не поможет, беда подкралась незаметно
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2017-11-29, 11:38 PM | Сообщение # 575 |
| Подождем, может антенна обледенела, там на передачу колинеар стоит, на прием так же как и было
| Павел | Дата: Четверг, 2017-11-30, 8:01 PM | Сообщение # 576 |
| Да. Видимо дело было в обледенении. Сегодня репитер открывается на всю шкалу.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2017-11-30, 9:23 PM | Сообщение # 577 |
| Да, у меня тоже все нормализировалось
| KiloWatt | Дата: Суббота, 2017-12-16, 11:17 AM | Сообщение # 578 |
| Цитата Greyman (  ) При попытке установить для него тон 77 Гц на прием не смог вообще ничего принимать. Пришлось убрать этот субтон.
Аналогично. Так транслирует репитер Р77 субтон 77 при передаче или нет? Кто может точно сказать?
UW5EKK
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2017-12-16, 8:08 PM | Сообщение # 579 |
| Должен транслировать
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2018-02-18, 0:07 AM | Сообщение # 580 |
| Репитер демонтирован для перевода в стандарт цифровой радиосвязи DMR
| Павел | Дата: Пятница, 2019-03-29, 7:23 PM | Сообщение # 581 |
| sain189,
Цитата 13.04.2018
R-2 145.650/145.050 тон 77 аналоговый репитер - на ремонте R-77 438.825/431.225 - работает в сети DMR Brandmeister Украина+ ВЕСЬ МИР R-78 438.850/431.250 тон 77 аналоговый репитер - работает R-74 ur0eua DMR - работает в сети DMR Brandmeister Украина+ ВЕСЬ МИР ur0eub DMR - работает в сети DMR Brandmeister Украина+ ВЕСЬ МИР
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2020-05-15, 12:53 PM | Сообщение # 582 |
| konkoval, репитер украден, поэтому не работает (
| LEV-UA | Дата: Понедельник, 2020-09-21, 7:16 PM | Сообщение # 583 |
| Цитата radioproffi1 (  ) konkoval, репитер украден, поэтому не работает ( Ужас! Будете восстанавливать? Может народ захочет скинуться, кто сколько может? Понемногу (а может кто-то захочет и больше скинуть) может и восстановите? Мы делали усиленные ящики, для интернет оборудования, крепили их капитально. Делал друг, но вдруг и он захочет помочь и сделать ящик. Я готов помочь его установить, в подъезде.
Камера видеонаблюдения, датчик движения, очень крепкий ящик, который без сильного шума не открыть. И может продержиться?
Мобильная связь, чаты, это всё хорошо, Инстаграммы всякие, но репитер это же репитер! Его не заменить.
320
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2020-09-25, 11:26 AM | Сообщение # 584 |
| LEV-UA, в ближайших планах восстановить тот что на Рабочей, там только антенну на место поставить.
| LEV-UA | Дата: Пятница, 2020-09-25, 6:37 PM | Сообщение # 585 |
| Цитата radioproffi1 (  ) LEV-UA, в ближайших планах восстановить тот что на Рабочей, там только антенну на место поставить. Если вдруг будет нужна помощь - готов помочь. +380688579442 Евгений.
320
