Обсуждение : Радиолюбительский репитер ДНЕПРОПЕТРОВСКА R77 - Страница 35 - Форум про радио
radioproffi1Дата: Понедельник, 2009-09-21, 7:42 PM | Сообщение # 1
Ну вот и заработал Репитер R77 Днепропетровска.
Репитер установлен на штатное место и включен.
Управляется через интернет.
прием на частоте 438.825
передача 431.225
тон 77
Репитер работает на радиолюбительком диапазоне 430Мгц , поэтому для работы на нем нужен радиолюбительский позывной и это основное правило cool
Прикрепления: 7284324.jpg (17.4 Kb) · 6881118.jpeg (20.3 Kb)
KiloWattДата: Воскресенье, 2015-11-01, 11:42 AM | Сообщение # 511
А что в последние несколько дней автоинформатор на репитере (слушаю Р2) стал как-то очень тихо разговаривать? Респондентов слышу нормально.
UW5EKK
radioproffi1Дата: Понедельник, 2015-11-02, 8:23 AM | Сообщение # 512
KiloWatt, нужно перезапустить серверный комп, сделаю на днях
NARAJANAДата: Вторник, 2015-12-01, 11:56 AM | Сообщение # 513
Сегодня включаю трансивер, на Р2 и Р77 работает эхолинк! Андрей, огромная благодарность!
Это очень замечательно, эфир оживился. Единственное но, можно ли отключить линкование между репитерами? Чтобы эхолинк работал на Р2, а Р77 работал просто как репитер?
radioproffi1Дата: Вторник, 2015-12-01, 12:10 PM | Сообщение # 514
Привет, можно просто отключить от эхолинка R2 или R77 переведя дтмф его в комнату 2. И там проводить местные QSO. Все управление работает. В комнату с номером 1 просто добавлен кросслинк в  систему эхолинк и  он по умолчанию переключен в украинскую конференцию.
Также в системе эхолинк радиолюбителями Закарпатья запущен кросслинк в систему DMR, пока в тестовом режиме, в будущем можно будет проводить связи и с дмр станциями. Пока сеть Украины работает в сети  ДМР+, но планируется переход на новую платформу брандмистер, которая сейчас и тестируется на паре ретрансляторов.
Чуть позже перепишу автоинформаторы, будет так
0#- комната попугай
1#- Конференция Украина (Эхолинк и прочее)
2#- комната репитер Р2
3#- Комната репитер Р77
NARAJANAДата: Вторник, 2015-12-01, 1:18 PM | Сообщение # 515
То бишь, DTMF команды уже изменились? И единичкой на Р2 сейчас уже подключается Эхолинк, а не Р77?
radioproffi1Дата: Вторник, 2015-12-01, 2:07 PM | Сообщение # 516
NARAJANA, на сейчас так
0#- комната попугай
1#- Конференция Украина (Эхолинк и все репитеры по умолчанию стоят тут)
Просто информаторы пока не правильно сообщают
Т.е. чтобы отлинковаться от эхолинка на репитере Р2 нужно набрать 2#
для Р77 3#
Через время при отсутствии активности репитеры опять подключатся в комнату 1.
NARAJANAДата: Вторник, 2015-12-01, 2:26 PM | Сообщение # 517
ОК, все понял. Еще раз огромная благодарность, что поддерживаешь и развиваешь сеть репитеров в Днепропетровске.
KiloWattДата: Вторник, 2015-12-01, 9:57 PM | Сообщение # 518
Как здорово! Спасибо, Андрей!
А что будет, если, находясь на репитере Р2, набрать 3#?
UW5EKK
radioproffi1Дата: Вторник, 2015-12-01, 10:41 PM | Сообщение # 519
Просто перейдете в комнату 03
Это стандартные команды дтмф для FRN
evgenyukraineДата: Вторник, 2015-12-15, 11:56 PM | Сообщение # 520
Добрый день! Я прошу прощения, не объясните ли вы кратко как послушать репитер. Рация wouxun KG-UV6D - давно у вас покупал. На частоту 438.825  настроил, субтон поставил 77 - ничего не слышно, нахожусь на левом берегу на батумской.
Еще не понял как передавать на другой частоте, не на той которую слушаешь?
Ну еще что такое комнаты, и как на них переключаться?
Извините за глупые вопросы, быстрый поиск ничего не дал, Объясните либо ткните на ответы smile
radioproffi1Дата: Среда, 2015-12-16, 0:01 AM | Сообщение # 521
Попробуйте отключить субтон на прием, репитер каждый час говорит время, а так сейчас там активность большая.
Включить разнос частот , это в инструкции написано.
Это будет понятнее вам когда установите на комп программу ФРН клиент
evgenyukraineДата: Среда, 2015-12-16, 2:04 PM | Сообщение # 522
Спасибо за ответ.
С этим вроде разобрался, сделал основную частоту 431.225 и субтон 77, и запасную 438.825 без субтона, меня слышат, я слышу, позывной какой-то нужен или можно и так говорить?
radioproffi1Дата: Среда, 2015-12-16, 2:12 PM | Сообщение # 523
evgenyukraine, чтобы работать на передачу нужно получить радиолюбительский позывной
evgenyukraineДата: Среда, 2015-12-16, 2:44 PM | Сообщение # 524
Первый четверг месяца, это получается 7 января ближайшая дата, на рождество? smile Там я хотел вопросы посмотреть, а ссылочки битые http://bit.ly/1Npkj2l
У вас, случаем, нет других ссылок на вопросы?
GreymanДата: Среда, 2015-12-16, 4:16 PM | Сообщение # 525
Почитайте здесь: http://radioprofi.com.ua/forum/6-14-15
Там, правда, не все ответы верные, но вопросы то есть smile
