NFM приемник Ж.Д связи
| Павел | Дата: Вторник, 2013-07-30, 7:31 PM | Сообщение # 1 |
| Сегодня мною было найдено это устройство:
Сперва мне показалось что кто то вставил современную начинку в старый радиоконструктор "Юниор-1" Посмотрев на начинку, я подумал что это самодельный вещательный приемник, но когда не обнаружил ручки настройки, и увидев на плате надпись 153,900 я понял что не все так просто как казалось:)
Кстати, антенна видимо фабричная резинка тех времён: Пришел домой,подключил его к блоку питания и выставил на своей портативке частоту 153.900МГц, и нажал на передачу.Тут мои сомнения окончательно развеялись.Приемник заговорил моим голосом:)
Сообщение отредактировал Павел - Вторник, 2013-07-30, 7:33 PM |
| Павел | Дата: Вторник, 2013-07-30, 7:37 PM | Сообщение # 2 |
| Выкладываю фото печатной платы, чтобы желающие могли разглядеть схематехнику
Интересно, конечно что это был за энтузиаст радиолюбитель, и зачем ему понадобилось слушать частоту 153.900
| tem | Дата: Вторник, 2013-07-30, 11:23 PM | Сообщение # 3 |
| Где ты его найти-то умудрился?
| Павел | Дата: Вторник, 2013-07-30, 11:32 PM | Сообщение # 4 |
| В мастерской, в общежитии
| tem | Дата: Вторник, 2013-07-30, 11:35 PM | Сообщение # 5 |
| Интересно, что раньше не нашёл его
| Павел | Дата: Вторник, 2013-07-30, 11:39 PM | Сообщение # 6 |
| Та он там засунут так был, и слой пыли такой что и не увидишь:) но блин:) кто мог его сделать, и зачем?
| tem | Дата: Вторник, 2013-07-30, 11:42 PM | Сообщение # 7 |
| Плата - вообще, будто заводская... По крайней мере, не методом ЛУТ сделана. Быть может, это был какой-то конструктор был (и не факт, что изначально на эту частоту).
| G-H | Дата: Среда, 2013-07-31, 2:03 AM | Сообщение # 8 |
| Паша, а в общежитии какого учебного заведения ты его обнаружил?
| XoXoL | Дата: Четверг, 2013-08-01, 0:57 AM | Сообщение # 9 |
| Цитата (G-H) Паша, а в общежитии какого учебного заведения ты его обнаружил? Где деньги, Билли?
| kalina415 | Дата: Четверг, 2013-08-01, 3:50 PM | Сообщение # 10 |
| Частота маневровой связи, сделано для тепловоза, а может для маневрового диспетчера. По всей вероятности в радиостанции поездной или станционной вышел из строя приёмник. Или другой вариант: рацпредложение - для самоконтроля. Ещё вариант: Висит у составителей в помещении, когда они туда заходят, можно носимую выключить,если позовут работать - задержки не будет.
| G-H | Дата: Суббота, 2013-08-03, 12:43 PM | Сообщение # 11 |
| Полностью согласен с Анатолием-Калиной. Именно так - приемник использовался для односторонней связи с каким-то подразделением ЖД и служил для оповещения. Кстати, качество изготовления печатных плат явно не "домашнее". Дизайн и схемотехника данного приемника присуща концу 80-х - началу 90-х годов. Однако, насколько я понял из описания и фотографий, на приемнике отсутствуют какие-либо сведения об изготовителе, что не есть нормой для государственных предприятий. Посему, могу предположить, что это творение какого-то кооператива, выполнявшего заказ железнодорожников на изготовление подобных приемников. Вполне возможно, что данный кооператив находился при этом техникуме, где и был обнаружен приемник.
| Павел | Дата: Суббота, 2013-08-17, 3:17 PM | Сообщение # 12 |
| Вчера нашел еще 3 таких приемника!
Причем нашел их в комнатах студентов, выглядит это так: Из нутри комнаты прикручены эти приемники, а динамиками и органами управления они смотрят в коридор блока( по одному приемнику на каждый этаж) С коридора это выглядит так: Все приемники одинакового исполнения вплоть до цвета соединительных проводов. НО частоты у всех разные!!! 153.150 МГц, 153,225 МГц, 153,325МГц, ну и 153,900 МГц
У меня создается впечатление что либо преподаватель, либо куратор,или еше кто то, пользуясь железнодорожной радиостанцией которая находится (находилась) в колледже, вызывал таким образом студентов к себе. Другого логического обьяснения я не могу выдвинуть.
| G-H | Дата: Суббота, 2013-08-17, 10:51 PM | Сообщение # 13 |
| Средство для матюкания студентов директором колледжа.
На 153.150 МГц он поносил первокурсников, на 153,225 МГц - второкурсников, а на 153,325 МГц - высказывались матюки в адрес 3 курса.
Ну а на частоте 153,900 МГц, для отличников учебы, по субботам включалась прямая трансляция из женской душевой. Ведь миниатюрных видеокамер тогда еще не было, поэтому, вместо подглядывания, ограничивались подслушиванием.
Сообщение отредактировал G-H - Суббота, 2013-08-17, 10:57 PM |
| kalina415 | Дата: Воскресенье, 2013-08-18, 3:27 PM | Сообщение # 14 |
