Яги 3 элемента на 433 - Форум про радио
AdminДата: Среда, 2015-07-29, 11:50 PM | Сообщение # 1
Добрый вечер.
Возникла проблема с по стройкой антенны по данному описанию http://goryham.qrz.ru/ant/433yagi3.htm
Размеры соблюдены до милиметра,вибратор из медной проводки сечением 2,5мм, рефлектор и деректор алюминиевые трубки диаметром 6мм, кабель rg58 длинной 3 м.
Собрал ее для тестов , но ксв зашкаливает. Померять нечем ориентируюсь на индикатор трансивера.
Прикрепления: 4351970.jpg (250.8 Kb) · 6853321.jpg (225.7 Kb) · 9534484.jpg (222.8 Kb)
UW5EFQ
Сообщение отредактировал Admin - Среда, 2015-07-29, 11:52 PM
BRAMBULДата: Четверг, 2015-07-30, 0:09 AM | Сообщение # 2
Судя из фото и написанного Вами, размеры вообще не соблюдены. Не мало ли 3 эл для тестов?! Ещё раз обратите внимание на диаметры элементов и размер петлевого вибратора.
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Четверг, 2015-07-30, 0:24 AM
sdimon220Дата: Четверг, 2015-07-30, 6:38 AM | Сообщение # 3
да уж, что то здесь не то, после попытки собрать данную антенну я получил КСВ 2,4, но после неких манипуляций добился желаемого результата. внимательней перемеряйте  ВСЕ, еще раз, ВСЁ размеры. она даже с виду не так выглядит.
А еще, для удобства настройки, я бы рекомендовал Вам элементы закрепить на защелках для крепления пластиковых труб, это облегчит в дальнейшем подстройку.
Так же рекомендую заглянуть вот сюда http://www.cqham.ru/yagi-433.htm    и еще сюда http://www.cqham.ru/yagi433.htm   ну и вот еще  http://altai-boltai.ru/viewtopic.php?t=86&start=20
Сообщение отредактировал sdimon220 - Четверг, 2015-07-30, 6:47 AM
AdminДата: Четверг, 2015-07-30, 12:25 PM | Сообщение # 4
BRAMBUL,
Размеры преремярял. Все верно. Но есть вопрос в то ссылке что я приложил длина излучателя 293 мм.
Я отрезал кусок меди этого размера и согнул из него вибратор.
В месте запитки 10 мм зазора.
Может я как то не правильно понял указанный размер?
sdimon220, Первые две ссылки битые
UW5EFQ
ПавелДата: Четверг, 2015-07-30, 1:06 PM | Сообщение # 5
Admin,
Я бы этот размер истолковал так:
Прикрепления: 8794206.gif (4.7 Kb)
BRAMBULДата: Четверг, 2015-07-30, 1:26 PM | Сообщение # 6
Кстати диаметр всех элементов 2,5 мм и это желательно соблюсти.
Добавлено (30.07.2015, 13:26)
Admin, Вы знаете, я бы на лучше не тратил материалы и сделал антенну взяв размеры с сайта RA6FOO. Повторяемость 99% заявленных характеристик, а в будущем можно увеличивать количество элементов используя уже готовую антенну.
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Четверг, 2015-07-30, 1:29 PM
AdminДата: Четверг, 2015-07-30, 2:14 PM | Сообщение # 7
Как то у него там запутано все. Антенну на 433 с петлевым вибратором не нашел
UW5EFQ
BRAMBULДата: Четверг, 2015-07-30, 2:24 PM | Сообщение # 8
А почему так хочется именно петлевой ?!
Добавлено (30.07.2015, 14:24)
ПавелДата: Четверг, 2015-07-30, 2:55 PM | Сообщение # 9
BRAMBUL, Видимо чтобы шумела меньше, по сравнению с "классическим" вибратором.
AdminДата: Четверг, 2015-07-30, 3:15 PM | Сообщение # 10
Да и сопротивление у петлевого выше чем у разрезного. И когда добавиться пассивные элементы его сопротивление как раз упадет до 50 ом
UW5EFQ
BRAMBULДата: Четверг, 2015-07-30, 4:00 PM | Сообщение # 11
По моему хорошо изготовленная антенна с разрезным ничем не уступает. К примеру I0JXX изготавливает много вариантов антенн даже EME комплекты и все с разрезным вибратором . вариантов куча http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Четверг, 2015-07-30, 4:05 PM
AdminДата: Воскресенье, 2015-08-02, 1:53 PM | Сообщение # 12
Немного переделал антенну. Но вибратор все равно буду делать петлевой
Прикрепления: 6023733.jpg (380.9 Kb)
UW5EFQ
