Постройка антенны "Х-200" своими руками
| MIXA | Дата: Пятница, 2015-07-31, 2:38 PM | Сообщение # 1 |
| Планирую построить двухбендовую УКВ антенну "Х-200" своими руками. Если вдруг кто уже строил подобную конструкцию самостоятельно, поделитесь опытом в постройке. А вот собственно и чертёж
Сообщение отредактировал MIXA - Пятница, 2015-07-31, 2:45 PM |
| stenkodv | Дата: Суббота, 2015-08-01, 10:39 AM | Сообщение # 2 |
| Собирал такую http://www.cqham.ru/f23.htm только немного размеры элементов изменены для лучших характеристик. И сейчас с неё работаю.
| MIXA | Дата: Суббота, 2015-08-01, 2:53 PM | Сообщение # 3 |
| Цитата stenkodv (  ) Собирал такую Вот и я потихоньку строю
| stenkodv | Дата: Суббота, 2015-08-01, 5:03 PM | Сообщение # 4 |
| Я катушки делал отдельно на текстолите а элементы с алюминия.
| MIXA | Дата: Суббота, 2015-08-01, 9:57 PM | Сообщение # 5 |
| Цитата stenkodv (  ) Я катушки делал отдельно на текстолите а элементы с алюминия. Согласен, подобное конструктивное решения увеличивает надёжность конструкции и её геометрическую стабильность в процессе всего периода эксплуатации. Я также подумывал пойти таким же путём. Но источник в интернете http://rv9cx.jimdo.com/железо....-руками настойчиво рекомендует делать антенну из цельного куска, поэтому так и поступил.
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2015-08-04, 12:29 PM | Сообщение # 6 |
| Антенна очень радует. Хоть и не построена своими руками, а куплена. Вчера установил ее на временную мачту высотой 7 метров, подключил кабелем РК 50-7-11 длиной 15 метров к Baofeng UV-5R. Сегодня утром провел 16 QSO. Из дальних HAM-ов: US2IAU (Александр, г. Белозерское Донецкая обл.) UR4LSK (Сергей, г.Харьков) UR1CAC (Василий, Жашков, Черкасская обл.) UR3VDZ (Олег, г. Александрия, Кировоградская обл.) UR3CBC (Виталий, г.Чигирин, Черкасская обл.) UR3QTN (Женя Сыромятников, возраст-11лет, самый молодой УКВ-ист Украины с личным позывным, с.Водяное, Каменко-Днепровский р-н, Запорожская обл.).
Сообщение отредактировал NARAJANA - Вторник, 2015-08-04, 3:19 PM |
| zeus_x | Дата: Вторник, 2015-08-04, 3:36 PM | Сообщение # 7 |
| Цитата NARAJANA (  ) Из дальних HAM-ов:
Очень впечатлен результатами. Не думал что баофенг на такое способен.
Владислав, скажите из чего сделана мачта и как закреплена ? по фото сложно определить
Сообщение отредактировал zeus_x - Вторник, 2015-08-04, 3:37 PM |
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2015-08-04, 4:03 PM | Сообщение # 8 |
| zeus_x Женя, мачта временная, слепил из того, что было. Внизу сосновый брус 50х50. Вверху два бруса 20х50, скреплено шурупами. Прикручено двумя такелажными ремнями к столбу летней веранды. Растянуто одним ярусом растяжек из простого капронового шнура диаметром 3мм. Высота получилась около 7,5метров. В перспективе будет установлена для этой антенны мачта высотой 10-12 метров.
| G-H | Дата: Вторник, 2015-08-04, 6:25 PM | Сообщение # 10 |
| Цитата NARAJANA (  ) Сегодня утром провел 16 QSO. Из дальних HAM-ов: Ну вот и результат! А не так давно кто-то собирался поясок потуже затягивать, чтобы "более мощную" рацейку покупать
Сообщение отредактировал G-H - Вторник, 2015-08-04, 6:39 PM |
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2015-08-04, 8:32 PM | Сообщение # 11 |
| Цитата Если вдруг у кого есть фото запитки нижней катушки L4 В заводской антенне оба конденсатора постоянной емкости. Один 1.5пф от верхнего витка на землю и второй 7пф от второго сверху витка на центральную часть к разъему.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Вторник, 2015-08-04, 8:35 PM |
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-08-04, 9:41 PM | Сообщение # 12 |
| Цитата NARAJANA (  ) В заводской антенне оба конденсатора постоянной емкости. Один 1.5пф от верхнего витка на землю и второй 7пф от второго сверху витка на центральную часть к разъему. Владислав, огромное спасибо за информацию и за фото для наглядности Как говорят "лучше один раз увидеть чем ... "
| eddi5113 | Дата: Четверг, 2015-08-06, 9:34 PM | Сообщение # 13 |
| MIXA, Цитата "лучше один раз увидеть чем ... " И на каком этапе постройка антенны? Завершена и тестируется, или нужна помощь друга?
| BRAMBUL | Дата: Четверг, 2015-08-06, 11:02 PM | Сообщение # 14 |
| Цитата MIXA (  ) А я вот очень сильно запутался wacko как на практике воплотить нижнюю катушку L4, как правильно припаять на витки кондёр на 1 пикофарад (с какой стороны обмотки чтобы не нарушить индуктивность катушки близко расположенными элементами и подстроечным кондёром 1-10 пикофарад. Электрическую схему понимаю, а как "правильно" всё сделать (спаять), реализовать на практике-запутался. wacko
вариант подсмотренный на одном из форумов(электрически схема подключения другая)
| MIXA | Дата: Пятница, 2015-08-07, 12:55 PM | Сообщение # 15 |
| Цитата BRAMBUL (  ) вариант подсмотренный на одном из форумов(электрически схема подключения другая)О О, , спасибо, интересный вариант! Чувствую что-то похожее буду делать. Цитата eddi5113 (  ) И на каком этапе постройка антенны? Завершена и тестируется, или нужна помощь друга? Всё кроме противовесов сделано, и разъём 239 тоже подключен, внутри удочки всё собрано, но испытаниями я пока ОЧЕНЬ не доволен . Подстроечный кондёр я пока не крутил. По предварительным впечатлениям, она пока даже стандартной пружинке уступает (как по приёму, так и по передаче). Постройка продолжается, так что рано ещё что-то говорить.
