| Семин | Дата: Суббота, 2019-01-12, 1:29 AM | Сообщение # 1 |
| Просматриваю объявления о продаже заводских антенн с приличным усилением для диапазона 446 МГц , и прихожу к выводу, что их у нас практически нет. Приходится искать среди заменителей, которых тоже не так уж много, например:
1. 3G антенна для модемов МТС Коннект CDMA 450 17 Дб https://vataga.com.ua/product/antenn-mts-konnekt-cdma-450-17-db/ Выглядит она внушительно, особенно рефлектор, но частота где-то сбоку - 453-468 МГц, непонятно, почему ее и многие ей подобные обзывают 450 МГц, тогда как на самом деле средняя частота (453+468)/2 = 460,2 МГц. И еще неизвестно, как она будет работать на 446.
2. Антенный комплект МТС Коннект CDMA 450 17 Дб 20 метров https://www.gsmsota.com.ua/komplekt-mts-konnekt-3g-cdma450-17db-20m/ Хотя для нее тоже обещают 17 дБ ,но она наоборот, выглядит довольно подозрительно - рефлектор простейший, а директоры вообще стремные - все одинакой длины (что напоминает китайские на 2400 МГц с фейковыми 24 и больше дБ, хотя на самом деле их на порядок меньше). Указанная полоса тоже какая-то странная - 463-468 / 453-458 МГц, что они хотели этим сказать - 2-полосная, что ли? Вряд ли.
3. Антенна CDMA 450 МГц Euroantenna LE410 https://fastshop.com.ua/p797859461-antenna-cdma-450.html Она же Антенна МТС Коннект CDMA 450 МГц Euroantenna LE410 https://fastshop.com.ua/p797859462-antenna-mts-konnekt.html Обещают 15dBi при полосе 430-470 МГц.
4. И наконец, Направленная антенна АТК-14 (433-470 МГц) 14 дБ https://specantenna.zakupka.com/p/11578518-3g-antenna-atk-14-dlya-modema-mts-konnekt-433-862-mgc/ Ее полоса тоже вписывается в PMR. Она же и самая дорогая из всех.
Полосу в спецификации, конечно, можно изобразить любую, манипулируя снижением Ку на краях диапазона, так что не всему написанному можно верить, особенно если эти антенны вышли из непрямых рук китайских мастеров.
Может, кто-то имел с ними дело, и просветит, как они в реальной работе?
Потому что очень не хотелось бы наткнуться на аналог китайской подделки, подобной этой - http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7397
Сообщение отредактировал Семин - Суббота, 2019-01-12, 3:14 AM |
| Семин | Дата: Суббота, 2019-01-12, 11:47 PM | Сообщение # 2 |
| Цитата laser (  ) я напевно би вибрав по найбільшій кількості елементів Это с точки зрения усиления? Да, с этим согласен. А вот интересно, вас бы не смутило, если бы длина всех директоров была бы одинаковой? На фото попадаются и такие тоже. Меня такой факт настораживает, потому что привык, что в классическом волновом канале они, как правило, разные, да еще и на разном расстоянии.
И еще по диапазону. Ширину диапазона в этих "сотовых" антеннах указывает разную, и вся она у них обычно находится выше 446 МГЦ. Мне же нужно, чтобы хоть она немного "зацепила" 446. На что тут лучше ориентироваться - на длину петлевого вибратора, он является определящим в частоте настройки?
Сообщение отредактировал Семин - Понедельник, 2019-01-14, 8:57 PM |
