Радиолюбительский спутник КЕДР
| vladdrbt | Дата: Четверг, 2011-08-11, 1:34 PM | Сообщение # 1 |
| Он же РАДИОСКАФАНДР-В, он же ARISSAT1. Вчера прочитал топик: http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=5156403&an=0&page=0#Post5156403
Решил послушать. Заготовил кофе и пиво. Прошедшей ночью спутник пролетал над Днепром трижды: в 23:18, в 00:56 и около половины третьего (уже не дождался). частота приема 145.950 Угол возвышения над горизонтом был около 50 градусов, поэтому без проблем принимал на портативку (Baofeng UV-3R) с резинкой 22 см. Место приема за городом - с.Новоалександровка. За пару минут до появления спутника вышел на открытое место, станцию держал антенной горизонтально, направление антенны (азимут) качал градусов на 30-40 плавными движениями влево-вправо. Сеанс приема начинается практически мгновеннно, с середины фразы, как только спутник появляется над горизонтом. Отличный уровень сигнала и разборчивость, прием длится секунд 40-50, затем всплеск шума, и сигнал пропадает на 80-90 секунд (видимо, в связи с вращением спутника вокруг собственной оси). Затем второй цикл приема секунд на 40-50 и все, спутник уходит за горизонт. Спутник летит шо бешеный, азимут антенны за 2 минуты меняется градусов на 90. Явно выраженного доплеровского эффекта и ухода частоты не прочувствовал (видимо работает АПЧ в приемнике). Принял сообщения (приветствия) на английском, немецком, японском (слово "конитива", не ошибешься) и еще на паре не идентифицированных языков. Русского приветствия не слышал (а оное точно есть). Кроме приветствия, синтезированным голосом на английском произносятся цифры - видимо, данные телеметрии.
Хороший пролет будет сегодня ночью в 23:55 - угол возвышения 65 градусов. Очень хороший пролет будет сегодня ночью в 3:12 - угол возвышения 86 градусов, т.е. практически над головой в зените.
И по поводу дальности связи - расстояние до спутника по прямой: 300-600км. Попробуйте связаться портативкой на такое расстояние Всем 73.
Сообщение отредактировал vladdrbt - Четверг, 2011-08-11, 4:36 PM |
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2011-08-11, 3:49 PM | Сообщение # 2 |
| надо будет сегодня на проспать
| G-H | Дата: Пятница, 2011-08-12, 1:05 AM | Сообщение # 3 |
| В 23.55 застыл в ожидании у трансивера. Несмотря на то, что вместо УКВ антенны, за неимением таковой, пришлось подключить КВ-шный "вертикал", спутник все-таки удалось услышать.
| Re-Beat | Дата: Пятница, 2011-08-12, 2:40 AM | Сообщение # 4 |
| Также сегодня принимал в последний проход.Удалось услышать приветствие на неопределенном языке,затем спутник опять отвернулся,либо выключили,так как насколько знаю,когда спутник находиться в тени передачи делаються с двухминутными паузами.Вот он опять на подходе,я на приеме. Добавлено (12.08.2011, 02:40) --------------------------------------------- В этот проход вообще ничего не слышно было,пару раз тишина из шумов выплывала и все.Жду следующего прохода,пройдет прямо через зенит!
| Fitilek | Дата: Суббота, 2012-03-17, 0:53 AM | Сообщение # 5 |
| Quote (vladdrbt) Место приема за городом - с.Новоалександровка Земляк!!! Будеш в Новоалександровке звони, пиши...
www.teplodnepr.com.ua
