Мы уже в SSB!
| Павел | Дата: Воскресенье, 2012-05-20, 11:22 AM | Сообщение # 1 |
| Регенеративный радиоприёмник (регенератор) - радиоприёмник с положительной обратной связью в одном из каскадов усиления радиочастоты. Отличается от приёмников прямого усиления более высокой чувствительностью (ограничена шумами) и избирательностью (ограничена устойчивостью параметров), пониженной устойчивостью работы.
Изобретён Э. Армстронгом во время учёбы в колледже, запатентован в 1914 году. Регенератор позволяет получить наибольшую отдачу от одного усилительного элемента. Поэтому в ранние годы развития радиотехники, когда лампы, пассивные детали и источники питания были дороги, он широко применялся в профессиональных, любительских и бытовых приёмниках.
Абсолютный рекорд дальности радиосвязи до космической эры был установлен 12 января 1930 г. советским радистом Э. Т. Кренкелем с антарктической экспедицией Р. Э. Бёрда именно на регенеративном приёмнике.
Достоинства: - Высокие чувствительность и избирательность по сравнению с приёмниками прямого усиления и простыми супергетеродинами. - Простота и дешевизна - Низкое потребление энергии - Отсутствие побочных каналов приёма и самопоражённых частот
Недостатки: - Излучение помех при работе в режиме генерации (и, как следствие, отсутствие скрытности) - Высокая чувствительность и избирательность достигаются ценой стабильности - Требует от оператора знания принципа работы
К концу 1940-х регенератор был полностью вытеснен из серьёзных применений, оставшись лишь в радиолюбительских конструкциях для начинающих.
Ну и после небольшой вступительной части расскажу про процесс сборки:) Схема была взята из книжки,в которой был описан вариант регенеративного приемника, рассчитаный на работу в коротковолновых диапазонах, охватывающий частотный участок от 3,5 до 22 МГц.
В приемнике нет встроенной магнитной антенны, а значит, необходимо использовать внешнюю (WА1). Подключать заземление необязательно.Предварительное усиление сигнала осуществляется УРЧ на транзисторе VТ1, включенном по схеме с общим затвором. Резистор R1 регулирует степень связи с антенной.
Колебательный резонансный контур образован катушками L1...L5 и конденсаторами СЗ, С4. Регенеративный узел собран на транзисторах VT2 и VT3. Регулятором «регенерация» в данном случае выступает резистор R8, а резистор R10 задействуется только в процессе настройки. Вращая его, нужно добиться, чтобы по всему «ходу» резистора R8 не возникало возбуждения регенератора или возникало на самом краю «хода». Продетектированный сигнал снимается с резистора R9 и поступает на фильтр и регулятор громкости, собранный на элементах C11,C12,С13,R11,R12.Затем низкочастотный сигнал усиливается микросхемой D1 и преобразуется в звуковой сигнал динамической головкой ВА1 с сопротивлением обмотки 4...8 Ом.
Рисунок печатной платы был взят из той же книжки
Корпус было решено сделать из старого текстолита
Сообщение отредактировал Павел - Воскресенье, 2012-05-20, 11:25 AM |
| Павел | Дата: Воскресенье, 2012-05-20, 11:34 AM | Сообщение # 2 |
| Переключатель диапазонов был установлен на боковой стенке коруса,к его выводам припаяны катушки.
Намоточные данные катушек приведены в таблице:
Общий вид приемника:
Слева направо: антенный разьем PL-259, резистор регулировки связи с антенной,разьем для наушников (3,5мм),разьем для подключения источника питания,и над ним выключатель питания
Добавлено (20.05.2012, 09:34) ---------------------------------------------
Первый запуск приемника можно посмотреть тут:
Сообщение отредактировал Павел - Воскресенье, 2012-05-20, 11:34 AM |
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-05-21, 9:46 PM | Сообщение # 4 |
| Молодцы , спасибо за фотоотчет
| BRAMBUL | Дата: Вторник, 2012-07-17, 11:58 PM | Сообщение # 5 |
| Для тех кто таки желает окунуться в КВ, не сочтите за рекламу, но UR3LMZ опять "отжигает" http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21250 мне кажется эти конструкции прекрасный вариант для "старта".
| Павел | Дата: Среда, 2012-07-18, 11:40 AM | Сообщение # 6 |
| Это-да,прикольная вещица,и что радует,что человек их с 2010 года разрабатывает
| BRAMBUL | Дата: Среда, 2012-07-18, 9:53 PM | Сообщение # 7 |
| с 2010 начал продавать ,а разрабатывать начал намного раньше , пользую модель 2010 в своём классе аппарат супер
| Павел | Дата: Пятница, 2012-11-16, 11:02 PM | Сообщение # 8 |
| Вы его покупали как конструктор или уже готовым? В какую цену?
| BRAMBUL | Дата: Суббота, 2012-11-17, 4:59 PM | Сообщение # 9 |
| Покупал готовый, точно цену не помню , но что то около 3 000 гривен
| Fitilek | Дата: Пятница, 2013-01-11, 11:11 PM | Сообщение # 10 |
| Как заказать? Ближе к лету планирую приобретать.
www.teplodnepr.com.ua
| BRAMBUL | Дата: Суббота, 2013-01-12, 0:27 AM | Сообщение # 11 |
| напрямую связаться с автором
| Fitilek | Дата: Суббота, 2013-01-12, 2:52 PM | Сообщение # 12 |
| Напишите, если можно, координаты автора.
| phz | Дата: Суббота, 2013-01-12, 11:12 PM | Сообщение # 13 |
| На форуме http://www.cqham.ru/forum/forum.php зарегистрируйтесь и напишите человеку amator. Вот он в этой теме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21250
Я ему сегодня написал, спросил цену и доставку трансивера "мини". Вот ответ:
Стоимость Мини 2400 грн. Заказов много, но в течении месяца стараюсь успевать. По Украине высылаю обычной почтой.
всё будет хорошо!
| Павел | Дата: Воскресенье, 2013-01-13, 0:25 AM | Сообщение # 14 |
| Цитата Стоимость Мини 2400 грн Неплохой аппарат, и по цене и по функциям,может когда-то и я обзаведусь
Сообщение отредактировал Павел - Воскресенье, 2013-01-13, 0:26 AM |
| phz | Дата: Воскресенье, 2013-01-13, 0:49 AM | Сообщение # 15 |
| Я тоже загорелся, размеры удивляют. Купить аккумулятор, трансивер в рюкзак и на природу отдыхать и работать
всё будет хорошо!
