FreeDV - новое ПО для цифровой передачи речи на КВ
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2012-12-23, 1:36 AM | Сообщение # 1 |
| *FreeDV* - это новое р/любительское приложение для Windows и Linux, которое позволяет обеспечить передачу цифровой речи на КВ в режиме SSB с полосой только 1.1 кГц.
Речь сжимается до потока 1400 бит/с, который используется для получения QPSK сигнала с полосой 1100 Гц. Данный QPSK сигнал подается на микрофонный вход SSB трансивера. На приемной стороне сигнал с выхода SSB трансивера декодируется ПО FreeDV.
Особенности : . Codec 2 voice coder and FDMDV modem . 50 baud 14 QPSK voice data . 1 Center BPSK carrier with 2x power for fast and robust synchronisation. . 1.125 kHz spectrum bandwidth (half SSB) with 75 Hz carrier spacing . 1400 bit/s data rate with 1375 bit/s open source Codec 2 voice coding and 25 bit/s text for call sign ID . No interleaving in time or FEC philosophy resulting in low latency, fast synchronization and quick recovery from fades. . 44.1 or 48kHz sample rate sound card compatible
Полоса сигнала FreeDV в три раза уже, чем в режиме SSB. На представленном видео можно сравнить FreeDV и аналоговый режим на SSB.
FreeDV http://freedv.org/
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2012-12-23, 1:37 AM | Сообщение # 2 |
| Интересно с кем то попробовать , есть желающие бета тестеры?
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-12-24, 12:24 PM | Сообщение # 3 |
| На праздниках хочу собрать интерфейс к трансиверу и попробовать запустить маяк в этой моде, а дальше потестить как кодек читается в шумах эфира . Особо интересует минимальное отношение сигнал/шум при котором будет происходить декодирование без ошибок.
| DiAmon | Дата: Воскресенье, 2015-03-01, 2:21 AM | Сообщение # 4 |
| Появилось желание попробовать freedv. Прошу прощения опоздал на пару лет
