У кого какая техника на КВ ?
| Donetsk | Дата: Четверг, 2016-12-22, 2:58 PM | Сообщение # 166 |
| Цитата luny (  ) NARAJANA, пролеты по 100м висят нормально и годами - если с тросовкой так вообще, есть уличные в полиэтилене, которые не боятся солнышка Послушайте коллег! Полевка в самый раз. Проверено годами. У самого четыре InV лежат готовые к установке. Ждут хорошей погоды.
73! UR5IBX
| luny | Дата: Четверг, 2016-12-22, 3:09 PM | Сообщение # 167 |
| Donetsk, ну, скажем так, мне нужно какой-то вразумительный ответ для того чтоб он в голове закрепился и на этом забыть... меня например в витой паре больше толщина изоляции беспокоит, а не устойчивость УФ - ну провисит она не 20 лет, а 10 - ну и что? ее раньше я сорву чем она потянется или полопается! тем более что будет рамка на 15м... по букварям - максимум что можно выжать из антенны это при толщине кабеля не менее 2 мм кв (полевка в этом отношении не тянет) - при недостаточной толщине могут размеры поплыть, чего не хочется
| NARAJANA | Дата: Четверг, 2016-12-22, 3:20 PM | Сообщение # 168 |
| Donetsk, Цитата Нужна физическая помощь в установке дюралевой 11-метровой мачты на крыше 9-ти тажного дома на Победе. Почти все готово.. Жду теплой погоды... Может у кого есть опыт в установке таких мачт? Опыта особого в установке нет, но что касательно помощи, думаю что смогу помочь. Крыша плоская?
| luny | Дата: Четверг, 2016-12-22, 3:30 PM | Сообщение # 169 |
| а еще вопрос в антенне АБВ Р105 и аналогов какая толщина самого провода и из чего изоляция (мокнет не мокнет)?
| s-nemykin | Дата: Четверг, 2016-12-22, 4:54 PM | Сообщение # 170 |
| мужики,подскажите где найти начальную инфу по пользованию электронными оперативными журналами,инет пршмонал,но все на "матюках",а так как я начинающий в новых технологиях,то ничего не понятно.Скачал LogX3,вводить QSO научился,на карте высвечивается мое нахождение в Индийском океане,как откорректировать,может неправильно зарегился?Спасибо.
| Greyman | Дата: Четверг, 2016-12-22, 5:02 PM | Сообщение # 171 |
| Сергей, не хотите попробовать лог UR5EQF? Очень удобный, по нему масса информации, в том числе файлов помощи.
| s-nemykin | Дата: Четверг, 2016-12-22, 5:37 PM | Сообщение # 172 |
| Цитата Greyman (  ) Сергей, не хотите попробовать лог UR5EQF? Очень удобный, по нему масса информации, в том числе файлов помощи. я не против,для начинающего надо начинать с азов,а везде куча инфы о цифровых связях,управлении трансивером через комп и т.д.Для начала хочу просто иметь журнал вместо бумаги и помалу двигаться дальше,в предлагаемом вами журнале сотни страниц в описании и начинаются они предложениями об недостатках и исправленияхи все в высокими терминами,нигде не нашел выражений на русском языке-везде термины типа Log?QSS?.....Со временем я все это изучу и буду воспринимать на слух,а сейчас каждый раз обращаться к разьяснению и забыть о предыдущей абревиатуре сложно,да и перевод не полный,в общем надо самый простой журнал с фиксацией QSO и регистрацией на случай выполнения дипломов...
| Greyman | Дата: Четверг, 2016-12-22, 5:52 PM | Сообщение # 173 |
| Сергей, установите базовую версию лога UR5EQF. Скачать можно здесь: https://yadi.sk/d/ii_w31Jn34S74c Потом обновите ее до версии 3.31-60. Скачать файл обновления можно тут: https://yadi.sk/d/zjnsTw2834S7KB Эти оба файла я устанавливал у себя на компьютере.
Может это видео на первом этапе поможет:
Сообщение отредактировал Greyman - Четверг, 2016-12-22, 6:01 PM |
| s-nemykin | Дата: Четверг, 2016-12-22, 6:01 PM | Сообщение # 174 |
| попробую,уже прочитал кучу всего,вот например Начнем с MIX. При куче минусов (интерфейс на уровне WIN 95), есть пара достоинств. Самое главное: это боевая готовность буквально за пару секунд. То есть кликнул мышкой по иконке и программа сразу готова к работе (в отличии от UR5EFQ, которой нужно загрузить массу данных, и еще проверить наличия обновлений – на что может уйти пара минут). Второй плюс это работа в режиме SSTV. Ну и еще плюс – микс может декодировать телеграфные сигналы. Пожалуй вот и все… Ипостоянно разноречивые мнения,где не увидел отчета начинающего,а в основном тех,кто в этом профи и пользовался разными журналами а теперь сравнивает их плюсы и минусы...Но ведь с чего то же начинали!Хорошо когда можно надоедать с вопросами,а если таковых нет?
| luny | Дата: Четверг, 2016-12-22, 6:08 PM | Сообщение # 175 |
| s-nemykin, начинал с ur5eqf - перепробовав много всего с него не ушел. кто вам не дает, отключите обновления...делов то
| Greyman | Дата: Четверг, 2016-12-22, 6:12 PM | Сообщение # 176 |
| Я начинал с программы под DOS. Называлась LOG EQF. Автор - N3EQF. К сожалению автор после попытки перевести ее под Windows перестал ее поддерживать. Перепробовал много разных логов. Остановился на логе UR5EQF. И то, после того, как автор перешел на другой способ хранения информации. MixW также стоит. Как раз для SSTV
| s-nemykin | Дата: Четверг, 2016-12-22, 6:17 PM | Сообщение # 177 |
| спасибо,программу установил пока без обновлений,попробую разобраться,терпите чайников,радиолюбителе и так мало осталось,в основном аксакалы,а начинающих....да еще если их пинать будут,в общем большое спасибо за поддержку!
| Greyman | Дата: Четверг, 2016-12-22, 6:31 PM | Сообщение # 178 |
| Обновление до версии 3.31-60. обязательно поставьте! Оно ключевое. Остальные обновления можно не ставить. В том числе можно отключить проверку обновлений всяких списков стран, островов и прочего.
| Donetsk | Дата: Четверг, 2016-12-22, 6:45 PM | Сообщение # 179 |
| Цитата NARAJANA (  ) Donetsk,Цитата Нужна физическая помощь в установке дюралевой 11-метровой мачты на крыше 9-ти тажного дома на Победе. Почти все готово.. Жду теплой погоды... Может у кого есть опыт в установке таких мачт?
Опыта особого в установке нет, но что касательно помощи, думаю что смогу помочь. Крыша плоская? Да, плоская. 9-ти этажный дом на Победе. Плоская крыша с большими парапетами.Добавлено (22.12.2016, 18:45) ---------------------------------------------
Цитата Greyman (  ) Обновление до версии 3.31-60. обязательно поставьте! Оно ключевое. Остальные обновления можно не ставить. В том числе можно отключить проверку обновлений всяких списков стран, островов и прочего. Я сейчас перешел с UR5EQF на программу RX4HX. Уже пол-года работаю с ней. Супер. Разработчик всегда на связи по электронной почте. Помог мне настроить. Да и на QRZ.RU целая тема работает.. Но я почти сам разобрался. А все свои QSO перенес через Adif-файл. Красота!
73! UR5IBX
| s-nemykin | Дата: Четверг, 2016-12-22, 7:22 PM | Сообщение # 180 |
| СКАЖИТЕ,А ОБНОВЛЕНИЯ НУЖНО СКАЧИВАТЬ В КАКУЮ ТО конкретную папку или просто их установить,и сейчас в логе не отображаются мои QSO-это я что не так делал в предыдущем журнале или их надо вводить заново?
