Базовая антена, на балкон, мобильная на 27мгц
| Павел | Дата: Пятница, 2013-09-27, 4:56 PM | Сообщение # 16 |
| jetton, ну как твоя антенна?
| jetton | Дата: Пятница, 2013-09-27, 10:51 PM | Сообщение # 17 |
| Цитата (Павел) jetton, ну как твоя антенна? да работает ! а чего бы и нет это же "четвертуха" она же проста как грабли
| Павел | Дата: Суббота, 2013-09-28, 5:40 PM | Сообщение # 18 |
| А фотографий не осталось,как выполнена?,или расскажи на пальцах. Представляю,то- в принципи,но всё равно интересно!
| sdimon220 | Дата: Суббота, 2013-09-28, 7:07 PM | Сообщение # 19 |
| да-да, фото в студию!!
| jetton | Дата: Суббота, 2013-09-28, 10:10 PM | Сообщение # 20 |
| Цитата (Павел) А фотографий не осталось,как выполнена?,или расскажи на пальцах. Представляю,то- в принципи,но всё равно интересно! фото нет ! но я "нашкрябал" вот что ) антенна из всего что попало под руку ! вот две трубы мебельных из дюралюминия 2 метра и 80 см вставленные друг в друга у меня резонанс был на 2,64 метра так все это дело крепится у меня на двух болтах М5 и изолента ПВХ к бамбуковой палке ниже идет металлический уголок с разъемом под PL 259 сверху колпак резина ! вот к этому же уголку на балтах крепится полевой кабель 2,70 длина (противовесы) противовесов у меня всего 2 так как место не позволяет в данный момент растянуть другой ! изоляторы на противовесы из пластика толщина 6мм ! вот вроде бы и все !
Сообщение отредактировал jetton - Суббота, 2013-09-28, 10:11 PM |
| Павел | Дата: Суббота, 2013-09-28, 10:37 PM | Сообщение # 21 |
| Довольно просто:) Спасибо!
| jetton | Дата: Суббота, 2013-09-28, 11:00 PM | Сообщение # 22 |
| Цитата (Павел) Довольно просто:) как грабли :)!!! все это сделать можно из проволоки или полевого кабеля да из чего угодно ...
| wires_kov | Дата: Понедельник, 2013-12-16, 9:10 PM | Сообщение # 23 |
| Цитата jetton (  ) фото нет ! но я "нашкрябал" вот что ) антенна из всего что попало под руку Между разъемом и центральным проводом кабеля согласующую катушку ставили?
