Базовая антена, на балкон, мобильная на 27мгц
| Yuriy_Yurin | Дата: Понедельник, 2012-09-24, 9:30 PM | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, какую антену можно построить для временного размешения на балконе, подоконнике, из несложных материалов. КСВ мертр есть. Хочу попробывать послушать Киевский ефир. Ну и собственно стоит ли оно того?
| G-H | Дата: Понедельник, 2012-09-24, 9:38 PM | Сообщение # 2 |
| Для того, чтобы ПОСЛУШАТЬ, будет достаточно куска провода брошенного с балкона на ближайшее дерево.
| Yuriy_Yurin | Дата: Четверг, 2012-10-25, 10:43 PM | Сообщение # 3 |
| Спасибо, за счёт куска провода удалось слегка "познакомится" с Киевским эфиром, но слушать скучно, хочется и самому тоже выходить на передачу. Что имею: балкон на 20 этаже(на крышу не полезу))) перекрытия по горизонту в сторону Киева нет, какую бы такую антену соорудить/купить?
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2012-10-26, 6:32 PM | Сообщение # 4 |
| Сделай 1/4 волны и противовес под 120 градусов , по виду как бумеранг.
| sdimon220 | Дата: Пятница, 2012-10-26, 7:16 PM | Сообщение # 5 |
| одного достаточно будет??
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2012-10-27, 7:09 PM | Сообщение # 6 |
| Для компромисной антенны достаточно. Раньше продавалась такая балконная антенна и называлась бумеранг.
| Yuriy_Yurin | Дата: Воскресенье, 2012-10-28, 12:04 PM | Сообщение # 7 |
| А сейчас купить такую антенну не представляется возможным?
| sdimon220 | Дата: Воскресенье, 2012-10-28, 12:32 PM | Сообщение # 8 |
| Quote (radioproffi1) Для компромисной антенны достаточно. Раньше продавалась такая балконная антенна и называлась бумеранг.
Помню такую, одна у меня такая стояла в виде четверти, но к ней пришлось примотать катушечку, так как сама антенна была предназначена для работы на 43 mHz/ Получилась такая себе укороченная четвертушка, но прошу заметить, не смотря на получившийся КСВ 1,2 работала она крайне скверно как на прием, так и на передачу.
| BRAMBUL | Дата: Воскресенье, 2012-10-28, 7:54 PM | Сообщение # 9 |
| согласовать по КСВ можно даже металлическую кровать или шиферный гвоздь, но к сожалению от понятия КПД АФУ никуда не уйдёшь. кроме антенны в резонансе должен быть ещё и кабель, а для полного счастья антенна должна быть диапазонной, не знаю как на КВ но в УКВ большую роль играет ещё и реактивная составляющая.
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Воскресенье, 2012-10-28, 8:13 PM |
| Yuriy_Yurin | Дата: Воскресенье, 2012-10-28, 8:27 PM | Сообщение # 10 |
| Не, ну я в курсе что КСВ не является собственно показателем эффективности работы антенны, скорее показателем безопасности ёё использования, ставил себе на Ниву Lemm 1700, до 1.1 опустил. Но, главным остаётся вопрос, где взять антену на балкон? Если делать самому 1/4 плюс противовес, то из чего ёё делать и как подключать? А может попробывать ЕН антену?
| BRAMBUL | Дата: Воскресенье, 2012-10-28, 9:21 PM | Сообщение # 11 |
| ну я бы делал из двух стеклопластиковых удочек или из одной 5м сделав вертикальный диполь каждое плечо в районе 230 см ( L/4)
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Воскресенье, 2012-10-28, 9:26 PM |
| Yuriy_Yurin | Дата: Воскресенье, 2012-10-28, 10:40 PM | Сообщение # 12 |
| Понятно, а удочку 5м длинной как я вывешу с балкона 20 этажа? Ну мне страшно будет, фиг с ним - мне в эфир хочется, а соседи, и пешеходы внизу? Я конечно умею вязать морские узлы, я яхтсмен, но всё-равно есть риск что оно свалится... или я не так что-то понял? А если горизонтально такую штуку повесить?
| BRAMBUL | Дата: Воскресенье, 2012-10-28, 10:57 PM | Сообщение # 13 |
| ну если бояться, что свалится антенна , то как говорица-"волков бояться........" по поводу горизонтально, на сколько я знаю на СиБи все в вертикальной поляризации
возьмите кронштейн от спутниковой антенны и к нему удочку, если он держит тарелки до 1,2м, то парусность удочки точно меньше........
| sdimon220 | Дата: Воскресенье, 2012-10-28, 11:02 PM | Сообщение # 14 |
| не плохой материал продается в строительных магазинах (не знаю можно ли писать его название тут) - алюминевые трубки разного диаметра - 6, 8, 10, 12 мм. При чем одну можно втыкать в другую. есть метровые, а есть двухметровые, остальное зависит от творчества!! ))
| jetton | Дата: Воскресенье, 2012-12-02, 1:05 AM | Сообщение # 15 |
| sdimon220, как говорят! глаза боятся, а руки делают трубки куплены! антенна в процессе сборке . если получится поделюсь впечатлениями
