LAMM AT1700
| svgvini1 | Дата: Воскресенье, 2013-01-20, 9:39 PM | Сообщение # 1 |
| Установил антенну АТ1700, рация MJ-3031M Turbo. Частота 27,135 находится в сетке Е 15 канала. Показания КСВ во всех сетках на 15 канале = A-2.8 / B-2.6 / C-2.4 / D-2.2 / E-1.9 / F-1.6 / G-1.3 / Н-1 Как установить КСВ=1 на сетку Е 15канала?
Сообщение отредактировал svgvini1 - Воскресенье, 2013-01-20, 9:54 PM |
| sdimon220 | Дата: Воскресенье, 2013-01-20, 9:43 PM | Сообщение # 2 |
| удлинить полотно антенны ))
| svgvini1 | Дата: Воскресенье, 2013-01-20, 9:50 PM | Сообщение # 3 |
| я не обрезал, она от производителя такой длинны. как удленнить?
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2013-01-20, 10:14 PM | Сообщение # 4 |
| Удлинять не нужно , можно добавить 1-2 витка на катушке.
| Serega | Дата: Воскресенье, 2013-01-20, 10:14 PM | Сообщение # 5 |
| Выдвинуть полотно на возможно максимальную длину и проверить наличие хорошего контакта крепежа с кузовом авто.
| svgvini1 | Дата: Воскресенье, 2013-01-20, 10:37 PM | Сообщение # 6 |
| полотно выдвинул на сколько это возможно. С кузовом контакт проверил мультиметром, на разъёме антенного кабеля - есть контакт а вот как разобрать (чтобы не сломать)???
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2013-01-20, 10:40 PM | Сообщение # 7 |
| Она раскручивается без проблем.
| Serega | Дата: Воскресенье, 2013-01-20, 10:42 PM | Сообщение # 8 |
| Могу одно сказать-разборка производится по сооброжениям пользователя. Ибо любой совет может привести к поломке
| svgvini1 | Дата: Понедельник, 2013-01-21, 6:14 PM | Сообщение # 9 |
| действительно, разобралась без проблем. Нет провода такого сечения как на катушке. Можно ли домотать другим сечением провода?
Сообщение отредактировал svgvini1 - Понедельник, 2013-01-21, 7:57 PM |
| sdimon220 | Дата: Вторник, 2013-01-22, 10:47 AM | Сообщение # 10 |
| можно домотать, если сечение не сильно отличается от того, что есть. А можно намотать по новой, предварительно подсчитав витки плюс 1-3 своих
| svgvini1 | Дата: Четверг, 2013-01-24, 10:47 PM | Сообщение # 11 |
| купил новую Lamm 2001Turbo. Подскажите. У антенны Lemm 2001 Turbo центральная жила кабеля с массой прозваниваются между собой, так должно быть???? А у антенны Lamm1700 не прозваниваются центр.жила и масса
Сообщение отредактировал svgvini1 - Четверг, 2013-01-24, 10:48 PM |
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2013-01-25, 2:41 AM | Сообщение # 12 |
| svgvini1, lemm 2001 имеет автотрансформаторную схему питания и поэтому по постоянному току замкнута в точках подключения.
| prinkovsky | Дата: Воскресенье, 2014-08-03, 1:00 PM | Сообщение # 13 |
| Уважаемые знатоки а сколько вообще должно быть витков в согласующей катушке? Мне досталась антенна без катушки, предыдущий хозяин размотал ее чтоб антенна работала в 2-м диапазоне.
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2014-08-04, 4:30 PM | Сообщение # 14 |
| 32 витка для полотна 1700
