способ снижения мощности РС
| luny | Дата: Четверг, 2016-01-28, 7:30 PM | Сообщение # 1 |
| для работы сибишки совместно с усилителем УМ-3 нужно снизить мощность РС с 4 до 1 Вт, как это сделать наиболее "правильно"?
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2016-01-28, 8:37 PM | Сообщение # 2 |
| Уменьшить раскачку на выходной каскад, уменьшив напряжение на буферном каскаде или банально расстроить катушку связи. Второй вариант не очень правильный, но самый простой :) Ну еще можно делитель на входе усилителя сделать, чтобы радиостанцию не ковырять.
| luny | Дата: Четверг, 2016-01-28, 9:09 PM | Сообщение # 3 |
| radioproffi1, я и имел ввиду аттенюатор только резистивный или трансформаторный или еще какой-то (я не вкурсе как подобные устройства "работают") рс ковырять не вариант
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2016-01-28, 11:12 PM | Сообщение # 4 |
| Делитель на резисторах можно смоделировать с помощью программы RFsim99.
| luny | Дата: Воскресенье, 2016-01-31, 3:26 PM | Сообщение # 5 |
| http://radioprog.ru/post/94
есть еще трансформаторы, но описания их нет толкового
