Стационарная радиостанция AnyTone AT-5555
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2012-01-14, 11:32 PM | Сообщение # 1 |
Радиостанция AnyTone AT-5555 - великолепный бюджетный трансивер для работы не только в диапазоне СВ, но и в радиолюбительских диапазонах 10 и 12 метров. Программируется с персонального компьютера, поддерживает работу в режимах АМ, ЧМ, CW,SSB.Имеет следующие преимущества: 6 программируемых диапазонов в пределах 25.615...30.105MHZ МГц Режимы PA - CW - AM - FM - USB - LSB Контроль уровня яркости подсветки экрана для комфортного ночного вождения Большой LCD экран отображает все режимы работа 7 - разрядный экран отображения частоты Автоматическая система шумоподавления Сканирование каналов Кнопки переключения каналов на выносной гарнитуре Кнопка быстрого вызова аварийного канала Прослушивание двух каналов Сигнал окончания передачи (Рождер Бип) 2-значный цифровой индикатор номера канала (40 или 60 каналов) Функция Эхо Разъем для подключения внешней гарнитуры на боковой панели Алюминиевый радиоатор Переключатель +10 кГц Программируемых ограничитиель времени работы на передачу Фильтр ВЧ помех Программируемый список сканируемых каналов Встроенный КСВ метр Регулируемая выходная мощность Программируется с компьютера
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Частотный диапазон 26,965…27,855 МГц может быть расширен до 25.615...30.105 МГц. Количество каналов 60 каналов (программируются). Контроль частоты Синтезатор частоты с фазовой автоподстройкой. Шаг частоты 10Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц. Отклонение частоты 0.005%. Стабильность частоты 0.001%. Температурный диапазон -30… +50 С. Микрофон Динамический, кнопки РТТ /UP/DN/ ASQ и скрученный шнур. Входное напряжение DC 13.8V нормальный, 15.9V максимальный; 11.7V минимум при передаче. Размер 28*25*6 см. Вес 2.8 кг. Антенный разъем UHF,SO239.
ПЕРЕДАТЧИК Выходная мощность AM/FM/CW: 10 Вт SSB:21Вт(PEP) Модуляция Высокий и низкий уровень класс B, Амплитудная модуляция: AM частотная модуляция ЧМ Интермодуляционные искажения SSB: 3-го порядка, более чем -25dB; 5-го порядка, более чем -35dB SSB подавление несущей 55dB Подавление гармоник 50dB Частотный диапазон по звуковой частоте AM и FM: 450 … 2500 Гц Выходное сопротивление 50 Ом, несимметричное
ПРИЕМНИК Чувствительность SSB: 0.25 мкВ для 10dB(S+N)/N. AM:1.0мкВ для 10 dB(S+N)/N. FM: 1.0 мкВ для 20 dB (S+N)/N. Избирательность AM/FM:6dB@3KHz,50dB @9KHz . SSB: 6 dB@2.1KHz ,60dB @3.3KHz. Избирательность по зеркальному каналу Более 65 дБ. Промежуточная частота AM/FM: 10.695 МГц 1 промежуточная, 455 кГц вторая промежуточная, SSB: 10.695 МГц. Избирательность по соседнему каналу 60dB AM/FM &70 dB SSB. Регулировка ВЧ усиления Диапазон регулировки 45 дБ для оптимального уровня приема сигнала. Автоматическая регулировка усиления (АРУ) Изменение звукового сигнала менее 10 дБ при изменении уровня входного сигнала от 10 до 100,000 мкВ. Система шумоподавления Регулируемая; порог менее 0.5 мкВ. Автоматическая (только для режимов AM/FM) 0.5 мкВ. ANL переключаемая. Подавитель помех ВЧ типа, эффективен в режимах AM/FM и SSB. Выходная звуковая мощность 4 Вт на нагрузке 8 Ом. Диапазон воспроизводимых частот 300 … 2800 Гц. Встроенный динамик 8 Ом, круглый. Внешний динамик 8 Ом, при подключении автоматически отключается внутренний динамик
| 264 | Дата: Пятница, 2012-05-04, 8:57 PM | Сообщение # 2 |
| Крутая штучка. Только обойдется в 300 долларов с кабелем для программирования и доставкой (из Германии или Казахстана). А может кто-то знает где найти дешевле?
| BALTIKA | Дата: Суббота, 2012-07-07, 10:50 PM | Сообщение # 3 |
| интиресно а кто то юзал уже такой аппарат????
| G-H | Дата: Пятница, 2012-10-26, 9:57 PM | Сообщение # 4 |
| Думаю данная информация будет полезна владельцам этого трансивера.
Раскрытие трансивера в полосе частот 25.615 - 30.105 МГц + инструкция на русском языке: http://www.radioscanner.ru/files/misc/file14797/
Сообщение отредактировал G-H - Пятница, 2012-10-26, 9:58 PM |
| 264 | Дата: Пятница, 2012-11-23, 11:25 AM | Сообщение # 5 |
| Вот здесь еще интересное обсуждение: http://forum.ci-bi.ru/viewtop....e3dab80
А вот список доработок: http://www.radioscanner.ru/files/misc/file12646/
Почему-то ссылки не вставляются как ссылки...
Сообщение отредактировал 264 - Пятница, 2012-11-23, 11:29 AM |
| aaaaa-raz | Дата: Пятница, 2013-01-25, 2:18 AM | Сообщение # 6 |
| Мечта радиолюбителя ! жаль что в украине нету в продаже , очень хочется .
Take a ride
