Обзор антенны для радиостанции Diamond SG-506 MINI
Данная модель – отличный и недорогой вариант автомобильной
антенны диапазона 144/430 МГц, как для начинающего, так и
профессионала. Имеет стильный вид, и нормальные рабочие
характеристики. Если Вам нужна надежная и качественная связь
в машине за разумные деньги – эта антенна справится
с поставленной задачей.
Купив портативную радиостанцию Baofeng UV-5R,
передо мной стал вопрос надежной связи в пути. Родная антенна
для этой цели подходила с «натяжкой», а использование антенны
Nagoya NA-771 не блещет удобством, так как она имеет немаленькие
габариты. Поэтому была приобретена, в качестве эксперимента,
Diamond SG-506 Mini.
Итак, рассмотрим подробнее ее конструкцию.
С завода она поставляется вот в такой упаковке:
Антенна состоит из 2 основных частей: магнитного основания
и полотна. Ее общая длина 73 см.
Нижняя часть, в виде разъема и удлиняющей катушки, сделана
в едином прочном корпусе из металла.
Далее идет полотно длиной 16 см, и диаметром 2,8 мм из
нержавеющей стали. К нему, с помощью винта, крепится верхняя
удлиняющая катушка.
Верхнее полотно из нержавеющей стали длиной 37 см и
диаметром 2 мм, крепится к верхней катушке с помощью
резьбы. На другом крае закреплен защитный колпачок.
Магнитное основание диаметром 73 мм,
выполнено с разъемом PL-259 и кабелем RG-58, длиной 3 метра
Низ магнита закрыт мягкой резиновой заглушкой, которая
предотвратит появление царапин и потертостей на крыше
автомобиля.
В целом антенна конструктивно выполнена надежно.
На ходу ее ветром не сдувает.
В процессе езды расшатывалась верхняя часть полотна.
Но проблема была решена при помощи плоскогубцев (сильнее вкрутил
его по резьбе в катушку).
Вот так антенна выглядит на моем авто.
Да, антенна имеет не самые лучшие показатели по усилению
(2.15/5.2dB). Есть экземпляры и получше.
Но свои характеристики отрабатывает на 100%.
Поэтому я покупкой остался доволен.
Александр, UV5EOE
Комментарии к новости
