Эксплуатация аккумуляторных батарей радиостанций / раций.
Очень часто покупатели нашего интернет магазина задают вопрос:
- Как правильно заряжать аккумуляторные батареи для радиостанций?
В последнее время практически все радиостанции комплектуются литий-ионными или литий-полимерными аккумуляторными батареями, которые имеют ряд преимуществ перед никель-кадмиевыми.
Это уменьшение веса и габаритов, отсутствие необходимости полных циклов заряда и разряда, зарядные устройства всегда автоматические, вам не нужно считать время зарядки.
Для того чтобы ваши аккумуляторы на рациях прослужили как можно дольше следует соблюдать следующие правила:
зарядные устройства для раций
-Первая  зарядка АКБ
 Покупая новый аккумулятор  перед использованием его нужно обязательно полностью зарядить. Литиевые АКБ поставляются заводом с уровнем заряда от 50 до 70%, но первая зарядка очень важна для сохранения работоспособности батарей. Очень часто пользователи берут новый аккумулятор и разряжают его в «глубокий ноль». После этого на каждой банке литиевой батареи напряжение получается ниже 3-х Вольт и контролер зарядного устройства перестает ее видеть. Восстановить данную АКБ будет очень сложно, а если она пролежит в этом состоянии достаточно долго, то батарея полностью выйдет из строя.
Поэтому соблюдайте правило — новый АКБ ставим сразу на полную зарядку.
-Тренировка нового АКБ
 Для того чтобы новый аккумулятор достиг номинальной емкости необходимо после первоначальной зарядки произвести как минимум три полных цикла заряда и разряда. После такой тренировки Ваша батарея выйдет на штатную емкость и прослужит максимальный срок.
-Как хранить батареи?
 Во избежание глубокого разряда, батареи для радиостанций необходимо хранить отсоединив ее от тела рации. При длительном хранении литиевой батареи она должна быть заряжена от 50 до 70% номинальной емкости. По исследованиям производителей аккумуляторов, емкость литиевых батарей теряется различно в зависимости от степени ее заряда.
Степень заряда батареи, %
Потеря от номинальной емкости за год , %
До 10%
АКБ теряет до 50%
50-70%
АКБ теряет 5-10%
100,00%
АКБ теряет 15-20%
Соблюдая эти рекомендации батарея вашей радиостанции прослужит максимально долго.
аккумулятор для радиостанции
Комментарии к новости
Всего комментариев: 0
