Kydera LTE-880g и Kydera LTE-850g  процедура изменения платформы
Для моделей Kydera LTE-880g и Kydera LTE-850g  процедура добавления платформы Pocstar выглядит одинаково.
  • Учимся переключать платформы в Kydera, каждая смена с платформы на платформу заканчивается перезагрузкой рации с последующим запуском выбранной платформы.
1 шаг — переходим в меню Setting  и заходим в меню About phone.
2 шаг — опускаемся в самый низ на Buil number и нажимаем верхнюю кнопку слева от джойстика 8 раз, в процессе нажатия Вас предупреждают о количестве оставшихся шагов и как завершение надпись на экране Successful. Нажимаем возврат в предыдущее меню.
3 шаг — ищем в основном меню, новое появившееся меню Platform selections и проваливаемся в него. Там выбор из двух меню, Platform selection (выбираем данное меню) и Platform info (информация о вашей платформе на данный момент).
4 шаг — выделенное меню и есть Платформа Pocstar. Выбираем его — рация предлагает перегрузиться и после перезагрузки рация будет по умолчанию на данной платформе.
Вот так выглядит Platform info в котором отображается информация о платформе.
  • Хочу отметить, что процедура описанная выше выполняется каждый раз при смене платформы (Логины и пароли при переключении не слетают).
  • Далее инструкция по добавлению или обновлению Pocstar, (работает на windows 7 без проблем) .
  • Скачиваем Adb Driver to Install.zip   (разворачиваем архив, подключаем включённую рацию и запускаем Adbdriverinstaller)
Проверяем подключение и нажимаем Install.
  • Для себя и для удобства я устанавливаю на C:\Adb\
  • Скачиваем файл 880.apk  — это уже новый исправленный АПК , оптимизированный для работы со слабыми сетями (ну так я его назвал, чтоб по короче было и сохраняем его в папку C:\Adb\)
  • Запускаем Cmd и в командной строке нужно ввести 3 строки.
(микро подсказки, команда cd.. шаг из директории вверх.  cd Adb — переходит в директорию Adb)
.\adb devices           (Компьютер должен подружиться с рацией).
.\adb shell pm uninstallsw com.shanlitech.ptt (для удаления китайской версии, в моделях 850 может и не быть предустановленной, поэтому будет ошибка).
.\adb install -r-d 880.apk    (установка Pocstar).
Все строки должны быть выполнены без ошибок, исключение строка с удалением, если Pocstar не был предустановлен.
  • Выключаем включаем рацию и всё!
Для подключения Kydera к Pocstar нужен IMEI, его можно увидеть набрав в режиме телефона *#06#.
Комментарии к новости
Всего комментариев: 0
avatar
