Обзор новой радиостанции Voyager UV1-DX
Станция поставляется в цветной коробке с яркими надписями , выполненной из качественного картона, внутри стандартный комплект поставки :
-радиостанция
-клипса за пояс
-двойное зарядное устройство
-блок питания
-АКБ 2300мА-час литиевый
-шнурок для ношения
-русская инструкция
Станция выполнена из ударопрочного пластика , стойкого к царапинам , когда ее берешь в руки ощущение не дешевой поделки , а серьезной техники.
Зарядное устройство сдвоенное , позволяет заряжать одновременно как радиостанцию, так и запасной АКБ.
Антенный разъем СМА мама как на YAESU портативках.
Заявленная защита по классу IP-65, что выше чем у воксунов, на осях ручек управления кольцевые силиконовые уплотнители , так что водички станция боится меньше чем знаменитый Воксунг 6Д. Да и разъем под гарнитуру защищен на порядок выше , отдельное крепление под два болта и резиновая прокладка , для сравнения фото воксуна и Вояджера.
По схемотехнике станция честный супергетеродин с двойным преобразованием частоты и перестраиваемыми варикапами полосовыми фильтрами по входу, так что с избирательностью у нее все в порядке , в отличие от станций выполненных на РДА чипах. Передатчик выдает 5Вт на 145МГЦ и 4ВТ на 430МГЦ. Качество сигнала передатчика претензий не вызывает, хорошая и четкая модуляция.
Особенностью радиостанции по мимо повышенной водозащиты и ударопрочности есть наличие встроенного шифрования голоса, так называемого скремблера на 8 положений , что заинтересует любителей страйкбола. Также есть компадерный шумоподавитель и компрессор на передачу, позволяющий увеличить разборчивость голоса на предельных расстояниях радиосвязи.
Присутствуют все стандартные функции как тона , сканер частот и субтонов, репитеные разносы, двойной прием, каналы памяти, роджер бипер ,два уровня мощности передатчика, функция сохранения батареи и т.д.
Если сравнить по габаритам с другими духдиапазонками , то практически тоже самое за исключением более толстого АКБ, но и емкость он имеет не маленькую 2300мА-час.
Станция имеет самую крепкую клипсу крепления за пояс , такой я еще не встречал
Толстенный пластик и металлическое крепление под болт.
Дисплей и кнопки с подсветкой оранжевого цвета.
По личным ощущениям от испытания опытного образца , который у меня был на протяжении 3-х месяцев , радиостанция показала себя с положительной стороны , не глючила , обеспечивала четкую и качественную радиосвязь, отлично держала батарея , понравился приемник ( мягкий не скрипучий звук и высокая избирательность при подключении наружных антенн).
Ниже вся линейка от Вояджер
Комментарии к новости
Всего комментариев: 0
