Обзор радиостанции PUXING PX-2R + инструкция
Вот еще один обзор микро-пикро радиостанции  PUXING PX-2R  :)))
Это новая радиостанция от компании PUXING.
В комплекте поставки радиостанция , литиевая батарея ,сетевая зарядка + зарядка через шнур от USB , клипса крепления  за пояс , инструкция.
Радиостанция имеет хорошо читаемый индикатор с подсветкой оранжевым цветом  , клавиатура также подсвечивается . Несколько необычно расположены кнопки , ну к этому быстро привыкаешь.
Ручка громкости совмещена с валкодером и в принципе мне понравилось это решение , пользоваться удобно. Так во многих других радиостанциях валкодера вообще нет , а тут и при таких мелких габаритах он присутствует.
Трансивер работает от 400 до 470МГц , при этом еще имеет полный взрослый набор функций:
-субтона на прием и передачу
-dsc тона
-репитерный разнос
-память каналов -128
-сканирование по памяти и по частоте
-подписывание каналов буквами
-регулируемый шумоподавитель
-два уровня мощности
-ФМ –радиоприемник
-таймер ограничения передачи
-широкая и узкая девиация частоты
По чувствительности приемника все в норме –около 0.18мкВ , мощность на передачу заявленная производителем 2Вт (при замерах оказалось 3.5Вт , что радует).
Питание рации осуществляется от обычно литиевой батарей  , как на Нокии , да и зарядный разъем такой же. Поэтому если у вас такой телефон то можете смело применять от него зарядку для радиостанции.
Из минусов – это неиформативный S-метр , даже не в попугаях , а так дергается что-то лишь бы дергалось , лучше на него не смотреть :)
А так в целом аппарат понравился , думаю что и вы  оцените.
Удачи ,73!
                                          КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
МЕНЮ РАДИОСТАНЦИИ
Для входа в меню кратковременно нажмите кнопку F.
Перебор функций меню осуществляется валкодером ,под ручкой громкости.
Для входа в регулировку  параметров меню нажмите кратковременно ENT.
Установите валкодером требуемое значение.
Для подтверждения выбора нажмите кратковременно ENT , а затем VFO.
1.SQL- шумоподавитель регулируется от 0-9 ( обычно выставляется на 5)
2.POW-мощность передатчика   HI GH – высокая , LOW-низкая.
3.PRI –приоритет сканирования
4.S-D –установка репитерного сдвига частоты + , - ,0
( используется при работе через ретрансляторы)
5.T-R –реверс частот приемника и передатчика
6.STEP –установка шага частоты перестройки  12.5 или 35 кГц
7.VOX-голосовое управление передачей , регулируется от 1 до 9 чувствительность микрофона.
8.FM-включение фм радиоприемника 88-108МГц
9.BEEP- звук подтверждения нажатия кнопок
10.R-CDC –коды ctcss/dcs на прием
11.LAMP- подсветка клавиатуры
12.SCANS –выбор типа сканирования
      ТО- сканирование по времени , после нахождения сигнала радио принимает его 5 секунд , а затем продолжает сканирование дальше
      СО- сканирование по окончанию передачи , после нахождения сигнала радио будет принимать его до окончания приема , а затем по истечению 2 секунд сканирование продолжится
      SE- при нахождении сигнала радио остановит сканирования на частоте принятого сигнала
13.ТОТ- таймер ограничения передачи
14.DIFFR –установка репитерного сдвига частоты в МГц.
15.W/N –узкая и широкая девиация частоты. (обычно W )
16.SAV –функция сохранения батареи
Установка кодов ctcss/dcs на передачу
Т-CDC –нажмите { F }затем {0sqt}  , на дисплее высветиться «R-CDC»
Далее нажмите три раза {ENT} и на дисплее появится надпись { Т-CDC} ,
Тогда еще раз нажмите {ENT} и валкодером выставите нужное значение кода,
Затем  нажмите {ENT} дважды и {VFO} для выхода из меню.
Запись каналов в память
В режиме VFO установите желаемые частоты , коды субтонов ,репитерный разнос и т.д.
Нажмите { F }затем {MR} , на дисплее начнет мигать номер канала памяти , валкодером  установите желаемый канал и еще раз нажмите {MR} , канал запишется в пвмять .
Полный сброс настроек
При включении радиостанции удерживайте   { F } , на дисплее высветится RESET ,
нажмите кратковременно {ENT} и валкодером выберите желаемый тип  сброса VFO(пользовательские настройки) или  FULL (возврат к заводским установкам) , подтвердите кнопкой {ENT}
Блокировка клавиатуры нажать и удерживать   { F } до появления пиктограммы замочек на дисплее.
                              распайка гарнитуры
   подробная инструкция
Комментарии к новости
Всего комментариев: 601 2 3 4 5 6 »
avatar
0
1 Импульс • 8:55 PM, 2009-12-04
Аппарат то что надо biggrin biggrin
avatar
0
2 Мур • 7:35 PM, 2009-12-19
помогите с инструкцией на рус.
зарание СП!
avatar
0
3 radioproffi1 • 8:51 PM, 2009-12-19
попробую перевести на днях и выложу
avatar
0
4 mtr • 12:28 PM, 2009-12-22
Обьясните ламеру: на передней панели нет отверствий динамика и микрофона. Они там вообще есть, или только через гарнитуру?
avatar
0
5 radioproffi1 • 10:22 PM, 2009-12-22
отверстия есть biggrin их на фото просто не видно ,радиостанция прекрасно работает без гарнитуры на встроенный динамик и микрофон.
avatar
0
6 kobroman • 11:47 PM, 2009-12-28
Спасибо за инструкцию.
avatar
0
7 VOSTOK • 3:11 PM, 2010-02-09
Где же инструкция??? Может кто знает где англ. вариант можно найти???
avatar
0
8 radioproffi1 • 8:40 PM, 2010-02-09
краткая инструкция в конце статьи cool
avatar
0
9 Dk • 3:25 PM, 2010-03-21
как удалить сохраненный канал?
avatar
0
10 Dk • 3:42 PM, 2010-03-21
помогите, как удалить сохраненный канал?
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
avatar
