Почти первая )) в своём роде носимая радиостанция. Сочетает адекватную работу в DMR с двумя таймслотами + два диапазона (144/430) ну и бонус от китайцев -цена, стоит меньше 90$, брал здесь доехала очень быстро, за 12 дней.
Плюсы/минусы и отличия от MD380 за несколько дней использования..
Минусы, хотя в основном все же придирки:
- очень яркая не регулируемая и не отключаемая подсветка дисплея, реально как фонарик
- девайс не радиолюбительский, все те же зоны максимум по 16 каналов из коммерческого стандарта DMR, отсутствие VFO
- отсутствие валкодера, все же перебирать каналы кнопками неудобней и медленней
- не очень контрастный дисплей (и не регулируется)
- ужасный шрифт которым пишется канал/частота
- недостаточная максимальная громкость динамика в цифровом режиме (в аналоге более менее) примерно как в MD380
Плюсы:
- черно-белый ЖК дисплей работающий всегда
- собственно два полноценных диапазона в сочетании с адекватной работой с двумя таймслотами
- удобная форма корпуса, тоньше чем у семейства MD380
- нормальное крепление клипсы - винтами в дюралевое шасси (на MD390 так же) а не как на 380 - гайки в пластике аккумулятора
- модуляция на передачу громче чем у MD380, у которой это распространенный недостаток, правда не во всех клонах
- один из самых важных плюсов - при приеме у динамика на максимальной громкости нет искажений и гундосенья как в MD380
- нижняя часть крепления аккумулятора сделано наоборот -пластиковые уши на аккумуляторе а не в корпусе станции, т.е. в случае неудачного падения на нижнюю часть отломится не пластик корпуса а только пластик аккумулятора.
Все остальное в общем то примерно так же как у MD380, софт для программирования +- такой же, функционал DMR тоже. В софте кстати есть удобная особенность, похоже на аналогичную в CPS у Motorola - при нажатии на какой либо элемент в интерфейсе настроек прошивки внизу дается развернутый комментарий что это за настройка. Можно в папке с программой поменять файл Help.chm на этот , тогда подсказки будут по русски. Переводил софтом, соответственно криво, но понять можно. Из того что нашел интересного при работе с станцией - дежурный режим может быть трех типов - 1.на весь экран один канал, при этом в верхней части имя зоны, в нижней частота или имя канала 2. на экране два канала, каналы могут быть из разных зон, соответственно можно оперативно иметь под рукой переключение по двум зонам 3.тоже что и второе но станция постоянно в режиме двойного приема, вероятнее всего просто с достаточной скоростью сканирует два канала, в этом режиме не работает сканирование.
Еще интересно что аккумулятор хоть и отличается от MD380 но задняя часть с контактной группой у них совершенно идентичны, как и зарядные стаканы.
Фото внутренностей и в сравнении с MD380, фото кликабельны.
Отличие креплений АКБ,
Отличие установки АКБ
Входные цепи крупно
У китайцев предусмотрено жесткое крепление платы с боковыми кнопками к шасси, но винтиков нет.
Не стал вкручивать т.к. нет соосности и соответственно пришлось бы отпаивать эту платку.
Микрофон сверху слева от экрана
Место на шлейфе по которому идет питание подсветки
В разрыв крайнего поставил 1кОм, подсветка экрана перестала выжигать глаза в темноте и сумерках
Комментарии к новости
