Купить радиостанции для туризма, муки выбора :)
Если вы любитель активного отдыха, то вопрос связи в походе стоит на одном из первых мест. Вы можете сказать зачем что то искать ведь у меня есть мобильный телефон и никакой другой связи мне не нужно. Отчасти вы правы, но в жизни бывает много моментов когда телефон просто не удобен для оперативной связи, а в некоторых местах, особенно в горной местности сотовая связь просто нормально не работает. На помощь придут портативные радиостанции, которые помогут вам остаться на связи с вашими товарищами по походу.
 Чем же удобны радиостанции, тут можно перечислить целый ряд преимуществ :
-нет привязки к сотовому оператору, не нужно покупать симкатры если вы за границей для каждого члена вашего путешествия
-мгновенный выход на связь, нет времени ожидания на соединение с другим корреспондентом как в сотовой связи, это очень важно в чрезвычайной ситуации, когда каждая секунда на вес золота
-покупка рации это единоразовая трата денег, потом никаких абонплат и платы за использованные минуты
-вас будут слышать сразу все участники похода которые имеют рации, это очень удобно   когда у вас большая компания
-есть возможность при походах в горах связаться с МЧС( нужно только предварительно узнать частоты меcтных спасателей)
Открыв поисковик и вбив в строку поиска «Купить рацию для туризма» вас завалит тысячами ссылок на продавцов продающих радиостанции для лыж, охотников, рыбаков, фрирайдеоров, путешественников. Как же разобраться с таким многообразием раций для туризма, нужно просто для начала определится с целями которые вы хотите получить от радиосвязи.
Для неопытных пользователей важна очень простота управления этим устройством, многих может по началу смутить множество кнопок и функций раций. Для начала можно разбить ваши поиски на два типа раций канальные ( обычно имеют от 16 до 32 фиксированных канала связи и отсутствие дисплея), радиолюбительские ( имеют полный набор функций, обычно два связных диапазона, обязательно наличие дисплея и функциональных кнопок).
Типичным примером канальных радиостанций для туристов могут послужить радиостанции популярной торговой марки Voyager LPD+. Это обычные канальные станции, которые обеспечат от 3 до 7км уверенной радиосвязи на природе. Модель проста в управлении и настройке.
Voyager lpd+ рация для охотников рыбаков и туристов
Вторым фактором в выборе радиостанции для похода является степень защиты устройства от внешних воздействий таких как пыль и вода. Есть радиостанции защищенные по типу сотового телефона, а есть с полной водозащитой по классу IP65. Очень популярной моделью у туристов в последнее время стала рация VOYAGER IP-65, само название модели говорит о степени ее защиты. Данная радиостанция обеспечивает дальность до 15км на открытой местности благодаря мощному 5-ти Ваттному передатчику.
Рация водозащищенная профессионального исполнения Voyager IP-65
Многие производители радиостанций пытаются максимально увеличить мощность передатчика, некоторые пишут что они имеют мощность до 10Вт, но при этом умалчивают о факте, что для увеличения дальности радиосвязи на порядок мощность нужно каждый раз увеличивать в 4-ре раза. Таким образом 10Вт радио даст прибавку в расстоянии не более 10%, а батарейку съест в два раза быстрее, и это в автономном походе :). Тут стоит задуматься, а стоит оно того?
Не нужно гнаться за мощностью раций, лучше применить так называемые усиленные антенны для радиотсанций. Одной из самых востребованных моделей антенн на сегодня стала STORM ST-771. Применение этой антенны дает прирост от 20 до 40% к дальности, а батарея при этом не разряжается как в 10Вт радиостанции.
Ну а если вы продвинутый пользователь, то канальные радиостанции вам явно уже неинтересны, ведь на них не посканируешь эфир. Поэтому свой выбор можно остановить на модели VOYAGER AIR SOFT или старшей VOYAGER UV-Q8, последняя имеет очень хорошую защиту от внешних воздействий, пыли, воды. VOYAGER UV-Q8 стала самой популярной радиостанцией у туристов, которые во главу угла ставят надежность и время автономной работы устройства. Благодаря продуманной системе сохранения батареи эта рация работает до 4-х суток без подзарядки.
Рации с водозащитой VOYAGER UV-Q8 Двухдиапазонная двухканальная радиостанция Voyager Air Soft M1, улучшенный вариант Baofeng uv-5r, оригинальные радиостанции от производителя Баофенг
Комментарии к новости
Всего комментариев: 0
