YAESU FT-817 - что, как и почему?
восемьсот семнадцатый подходит радиолюбителю-путешественнику, небольшой вес и хорошие параметры, делают его привлекательным, но как и любой сложный прибор, он покажет всё на что способен, только в опытных руках и при соответствующем обращении.....
                       ИССЛЕДУЕМ СХЕМОТЕХНИКУ
Приёмник, сделан по классической схеме. КВ сигнал с антенного разьёма, поступает на ФНЧ (полосовых фильтров у трансивера нет), далее идёт аттенюатор (ATT), после него стоит отключаемый УВЧ на биполярном транзисторе (IPO-ON). Далее, сигнал через дополнительный ФНЧ поступает на баланстный смеситель из сборки на четырёх полевых транзисторах. После смесителя стоит фильтр первой ПЧ на частоту 68.33МГц. Затем, один каскад УПЧ на полевом транзисторе и второй смеситель на двух полевиках. Сигнал второй ПЧ 455кГц поступает через буфер на фильтр основной селекции. Здесь есть возможность поставить дополнительный фильтр, с лучшими характеристиками. Далее сигнал поступает на детектор, для той или иной модуляции. После этого, звуковой сигнал поступает на предварительный каскад НЧ и на УНЧ (микросхема TDA7233). Приёмник потребляет примерно 250 - 380мА, в зависимости от громкости и некоторых установок. Динамические характеристики приёмника, позволяют использовать с ним, как с укороченные, так и полноразмерные антенны.
На УКВ, используются отдельные ФНЧ и УВЧ для диапазонов 145 и 436МГц. Далее весть тракт прохождения сигнала - аналогичный. Единственный диапазон, для которого прохождение сигнала по каскадам отличается от остальных, это 76 - 108МГц.
Передатчик сделан довольно просто, однополосный сигнал формируется классическим способом, с помощью балансного модулятора. Некоторые узлы трансивера, используются как для приёма так и для передачи. Главная особенность схемотехники передатчика, в усилителе мощности, который используется как на КВ, так и на УКВ диапазонах. Конечно это ухудшает его КПД, но позволяет сэкономить место на плате. Передатчик потребляет примерно 2А, при максимальной мощности (5Вт).
Напряжение питания на трансивер можно подать двумя путями, через внешний разьём и через отсек для аккумуляторной батареи. Оба способа имеют небольшие отличия. При питании от внутренних элементов FBA-28 или FNB-85, часть напряжения (4.8В) подаётся на схему управления питанием и открывает ключ Q1107, который переводит некоторые узлы трансивера в другой режим работы (например, гасит подсветку дисплея). Если трансивер питается от внешнего источника напряжением 8 - 15В, через разьём на задней панели, то включается ключ Q1109, который 'говорит' о том что он запитан от внешнего источника.
Внимательно посмотрев на схему, можно сделать вывод, о том что трансивер не следует питать напряжение более 14В. В инструкции написано до 16В, но это нежелательный предел, так как многие электролитические конденсаторы на платах расчитаны на напряжение 16В. Отсюда вывод: безопасным напряжением для FT-817 следует считать 10 - 12В, а максимум 13.8В. Если почитать форумы, то это ограничение подтверждается практикой. А теперь, несколько фотографий, чтобы внимательно рассмотреть это чудо: фото1 , фото2 , фото3 , фото4 , фото5 , фото6 , фото7 , фото8 , фото9 , фото10 , фото11 , фото12 , фото13 , фото14 , фото15.
Благодаря тому что трансивер можно 'раскрыть' и получить сплошной диапазон на КВ, становится возможным использовать FT-817 (в чрезвычайных ситуациях) для связи со спасательными службами.
САМОЕ ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Как только вы купили трансивер и принесли его домой, первое что вы должны сделать - переписать все установки инженерного меню! Это важно, потому что в трансивере не предусмотрено их восстановление, после любого сбоя или после того как там ктото полазил.
Чтобы это сделать, выключите трансивер, нажмите одновременно кнопки A B C и не отпуская их включите питание. Трансивер издаст жалобный звук и на дисплее вы увидите первый пункт инженерного меню. Берите блокнот ручку и переписывайте все значения. Достаточно писать номер пункта и его параметр. Например 01 - 69, 02 - 66 и так далее. Для перехода к следующему пункту, поверните ручку SEL. Не трогайте другие ручки, чтобы не сбить значение!
ВНИМАНИЕ!
Нельзя копировать установки в инженерном меню одного трансивера на другой. Значения всех пунктов строго индивидуальны для каждого аппарата. Все заводские установки вашего трансивера, желательно перепроверить приборами по методике из сервис мануала.
После этого действия, нажмите F, чтобы трансивер вернулся в нормальный режим работы. Листочек с записями оригинальных настроек, положите в банковскую ячейку в Швейцарии. Теперь вы застрахованы от сбоев, наводок и кривых рук. Можете расслабится и начать изучение инструкции.
НОРМАЛИЗУЕМ SSB/AM/FM СИГНАЛ
Главный недостаток трансивера FT-817, это отсутствие ограничителя сигнала в передатчике. На УКВ с этим можно мириться, но на КВ..... Маленькая мощность + мягкий сигнал = плохая слышимость и низкие рапорта. Попытки сделать SSB сигнал пробивным и плотным, длятся много лет и начались с момента выпуска аппарата.
Западные 'хамы', пошли самым простым, но не самым эффективным путем. Сделали отдельную конструкцию на микросхеме SSM2165 (SSM2166). В интернете можно найти такие схемы. Фирма WiMo наладила выпуск микрофона MH-31, со встроенной платой компрессора. Компрессия получается примерно 8дб. В целом, сигнал становится плотнее и это даёт положительный эффект.
Если вам нужен 'жесткий' пробивной сигнал, я предлагаю простой, эффективный и дешевый способ с отечественным микрофоном ДЭМШ-1А. Подключаем его к выводам 4,5 на разьёме RJ-45. Сигнал получается как с ограничителем и более пробивной чем с использованием компрессора на микросхеме SSM2165.
Для ДЭМШ-1А необходимо подстроить тембр вашей передачи, с помощью пунктов 56 и 57 в расширенном меню. Это важно! Обычные значения T LSB CAR +150, а для T USB CAR -150. Усиление в пунктах 05 = 60, 29 = 50, значение 46, должно быть установлено примерно 20 - 60 (у меня получилось 30). При большем значении, возможна перекачка сигнала. Микрофон нужно прижать к краю рта и говорить чётко произнося каждую букву.
Обратите внимание на правильную эксплуатацию микрофона ДЭМШ-1А. Он двухсторонний, это сделано специально для подавления внешних шумов. Поэтому его нельзя засунуть в корпус MH-31. ДЭМШ-1А должен быть открыт с двух сторон, посмотрите ка это сделано на военных гарнитурах. Микрофон не боится сильной влажности, устойчив к морозу и механическим ударам. У ДЭМШ-1А 'правильная' характеристика, которая заключается в том что наилучшее качество связи обеспечивается если на стороне передатчика сделать подьём АЧХ +6дб на октаву, а на стороне приёмника её завалить с такой же крутизной. ДЭМШ-1А в трансивере YAESU FT-817, позволяет получить сигнал который отлично разбирается в шумах. К сигналам SSB/FM претензий нет, а вот АМ модуляция оставляет желать лучшего (с любым микрофоном), в былые времена, на 160 метров, такую модуляцию обхаяли бы по полной программе, сейчас это уже не актуально, а для СВ на 27МГц и экспериментов - сойдёт.
микрофон MH-31 (родной)
Получить 'спортивный', хорошо разбираемый в шумах сигнал с родным микрофоном не удастся. Можно немного скорректировать частотную характеристику, с помощью пунктов 56, 57 в меню. Cигнал будет 'мягким' и приятным для ближних QSO, когда вас хорошо слышат. Усиление в пунке 46, установите на 70 - 100. В корпусе микрофона находится грузик, таскать с собой в рюкзаке лишний вес незачем, значит его нужно убрать. Для этого открываем корпус микрофона, снимаем плату, отвёрткой аккуратно подцепляем грузик снизу и снимаем. Если он не поддаётся, нагрейте его паяльником и снимите.
компьютерные гарнитуры
Гарнитуры для ПК, вполне могут использоваться и очень многие из них имеют хорошее качество сигнала. Покупайте только гарнитуры с двумя телефонами и сделайте специальный переходник. При использовании компьютерной гарнитуры или микрофона, учтите, что чувствительность конденсаторных микрофонов, очень высокая, поэтому работать с ними нужно в тихом помещении, иначе посторонние звуки будут слышны в эфире. При работе с гарнитурой, необходимо в 2 - 3 раза уменьшить усиление в пунктах 06, 29 и 46 меню. Компьютерные гарнитуры не предназначены для работы в полевых условиях, они хрупкие, быстро ломаются. Сигнал с ними насыщенный с приятным спектром. На мой взгляд, их можно рекомендовать при работе в помещениях (из автомобиля на стоянке), но не на улице. С пк-гарнитурами, трансивер становится склонен к самовозбуждению. Это особенно хорошо заметно при подключении внешнего усилителя мощности и LW антенн.
гарнитуры от сотовых телефонов
Этот тип гарнитур, можно использовать на улице. Сделать простой переходник, для гарнитур от сотовых телефонов, может и не получится, потому что кнопка (которую мы можем использовать как PTT) замыкает микрофон и её нужно перепаивать. Из недостатков, можно отметить высокую чувствительность микрофона (слышно посторонние звуки), один телефон (неудобно слушать КВ на одно ухо), необходимость перепайки, слишком высокочастотный звук в наушнике. Из достоинств: небольшой вес, низкую стоимость и то что они не привлекают внимание в городе.
УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО ПРИЁМА
Займёмся приёмником. Для комфортной работе на КВ диапазонах, нужно обязательно в пункте 45 меню, выбирать значение RF-GAIN. В эфире, на КВ, без регулировки усиление по ПЧ - нельзя получить качественый приём. С постоянным максимальным усилением, FT-817 будет сильно шипеть, а качество приёма ухудшаться. Регулируя усиление по ПЧ, легко установить наиболее благоприятное соотношение сигнал/шум.
Обратите внимание на пункты ATT (аттенюатор) и IPO (выкл. УВЧ). Они должны быть выключены только на ВЧ диапазонах. Конечно, многое здесь зависит от антенны, так что экспериментируйте. Заметьте, что при любой комбинации этих кнопок, увеличивается динамика приёмного тракта.
Теперь займемся АЧХ. Звук приёмника, должен быть приятным на слух и без 'примусного' шипения. Есть несколько вариантов решения. Самый простой, идём в пункт 54 меню и ставим значение +200. В пункте 55 устанавливаем -200. Что мы сделали? Немного завалили АЧХ приёмника в области высоких частот и получили более приятный (для уха) звук. Указанные выше значения примерные, орентируйтесь на свой слух. Приёмник не должен шипеть! Это самый простой и самый неэффективный способ.
Наилучший вариант, рекомендуемый для профессиональной связи, это завал АЧХ -6дб на октаву, в области высоких частот. Его удастся достичь только припаяв паралельно конденсатору C1337 (на плате MAIN-Unit), дополнительный на 1500пф. Можно сделать альтернативный вариант, он проще потому что не нужно доставать плату MAIN-Unit из корпуса. Берём конденсатор ёмкостью 33000пф (подбираем от 15n до 33n) и припаиваем в указанном на картинке месте, паралельно резистору R1315. Эффект примерно тотже. После этого, опять корректируем значения R USB CAR и R LSB CAR и наслаждаемся новым звучанием приёмника. Изчезает 'примусное шипение' характерное для всех НЧ трактов с широкой полосой пропускания. То что получилось у меня (вы видите на картинке вверху) при значении 0 в пункте 55. Ваши уши, скажут вам спасибо!
Следующий способ, самый дорогой, но он не исключает предыдущие, а наоборот гармонично дополняет их. Это замена стандартного простенького фильтра на опциональный YF-122S для SSB или YF-122C, если вы предпочитаете азбуку морзе. Опциональные фильтры повышают изберательность и равномерность АЧХ. Для анализа сквозной АЧХ приёмника, использовалась программа Spectrogram.
FT-817 имеет и другие средства для борьбы с помехами в эфире. В первую очередь это сдвиг ПЧ, который позволяет отстроиться от мощного сигнала соседней радиостанции, от несущей и уменьшить забитие. Чтобы его включить, нажимаем и держим 3 секунды кнопку CLAR и далее крутим ручку SEL. Ещё, в нашем распоряжении есть подавитель помех NB. В некоторых случаях, он довольно эффективен и наконец последний оплот качественного приёма, это АРУ в меню AGC. Для комфортного приёма SSB, используем медленную АРУ (AGC slow). Когда присутствует забитие слабой радиостанции, сильным сигналом - меняем режим на AGC off.
про наушники и динамики
Человек, оценивает то что слышит (в первую очередь) по характеристике самого звука и уже потом начинает осмысливать информацию которую этот звук несёт. Поэтому очень важно (кроме АЧХ приёмного тракта) чтобы динамик или телефоны на которые вы слушаете сигналы, имели 'правильное звучание'. только в этом случае у вас не будет возникать чувство дискомфорта. Под 'правильным звучанием' подразумевается характеристика телефонов (динамика) в которой примерно с 200Гц начинается плавый подьём, достигающий своего пика в районе 500 - 1500Гц и далее до 6000Гц идёт плавный спад с крутизной -6дб (-10дб) на октаву. Вот почему наушники и гарнитуры HEIL, высоко оценены радиолюбителями! У них 'правильная характеристика', в них даже зашумленные сигналы хорошо читаются и не перенапрягается слух. А в компьютерных (и других) наушниках частотный диапазон делают максимально широким 20 - 20000Гц. и они не подходят для радиолюбителей. Однако, есть выход из положения, использовать обычные компьютерные наушники (или динамики), но встраивать в них корректирующий НЧ-фильтр, для получения 'правильной' АЧХ.
ПОВЫШАЕМ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Чтобы увеличить время работы FT-817 от аккумуляторов, следует знать что в режиме SSB, включение ATT, уменьшает потребление на 10мА. Выключение подсветки дисплея, уменьшает ток потребления на 30мА, а переключение ANTENNA (в меню), ещё на 30мА. Итого, мы уже экономим 70мА, простыми манипуляциями!
Подключение наушников, вместо динамика, позволяет экономить энергию только при больших уровнях громкости. Таким образом, минимальный ток потребления приёмника на КВ составляет примерно 270мА (при напряжении 12В) и 250мА УКВ диапазонах, если включить подсветку и переключить антенну на задний разьём, ток увеличится до 330мА.
Когда трансивер подключен к внешнему аккумулятору и блоку питания, через разьём с задней стороны, даже в выключенном состоянии он потребляет 2.6мА. Учтите это.
Экономичность передатчика, можно улучшить только понизив мощность. Хотя, ток потребления около 2А при 5Вт в антенне, можно считать неплохим результатом. При 10Вт, ток потребления увеличивается до 2.7 - 2.9А. При включении передатчика, в однополосном режиме, во время паузы (молчание), трансивер потребляет 510мА.
ГОТОВИМ ТРАНСИВЕР К ПОХОДУ
Приобретая этот трансивер, радиолюбитель наверняка предполагал его использование в полевых условиях, ведь для стационарной (автомобильной) работы есть другие модели. В простейшем случае, можно просто взять FT-817 с собой и куда-то пойти, но продвинутый радиолюбитель-путешественник, обязательно подготовит себя и своего друга (в смысле трансивер) заранее. Посмотрите на фотографию одного из вариантов 'боевого комплекта туриста'.
FT817 не предназначен для работы в сложных погодных условиях. Первый враг, это влажность, поэтому купите или сделайте чехол. Очень хорошо, если в чехле-сумке будут дополнительные кармашки для блокнота, ручки, карандаша, точилки, стёрки, любительского разрешения и тд.
Трансивер боится влаги, поэтому при переноске его в рюкзаке, заверните 817 в политиленовый кулёк. Работать на трансивере под дождём - категорически не рекомендуется. Оберегайте трансивер от появления конденсата. Для минимизации попадания внутрь влаги и пыли, закройте все неиспользуемые разьёмы заглушками, а внутрь корпуса положите мешочек в влагопоглощающим составом.
Если трансивер намок под дождём, при первой возможности просушите его. Во время многодневных походов, я неоднократно так делал, снимал крышки и сушил трансивер на камнях. После этого он снова прекрасно работает. Обязательно возьми с собой в поход крестообразную отвёртку. Вот фотка, где я сушу трансивер и другие вещи, после дождя, в горах, на высоте 2600м.
Иногда, тащить с собой тяжёлый CW-ключ нет смысла. Но чтобы не ставить крест на этом виде связи, положите в карман сверхминиатюрный CW-ключик. Который и без телеграфа вас не оставит и антенну поможет быстро согласовать. Несмотря на нестандартную конструкцию, на таком CW-ключике можно провести QSO и использовать его для настройки антенны тюнером.
Микрофон MH-31 не предназначен для эксплуатации в сложных погодных условиях. На морозе мембрана быстро покроется льдом от вашего дыхания. Ветер будет сильно задувать в микрофон и ваш голос не возможно будет разобрать, а если ещё и влажность будет высокой - то можете сворачиваться и собираться домой. Для защиты от ветра, оберните микрофон обычным носовым платком или используйте ДЭМШ-1А.
При эксплуатации аппарата на улице, рекомендуется купить и установить дополнительный блок стабилизации частоты опорного генератора TCXO-9 (в FT-817ND он уже установлен), от него зависит стабильность частоты, особенно при резких перепадах температуры.
Для быстрого нахождения нужной функции в меню и быстрого управления трансивером, распечатайте эту таблицу. В которой указаны все возможные комбинации многофункциональных кнопок A B C. Так вы сможете не теряя времени находить нужную кнопку.
организация памяти
Полезно 'забить' в трансивер некоторые частоты заранее. Например, общепринятые QRP частоты, для SSB: 3.690 , 7.090 , 14.285 , 18.130 , 21.285 , 28.360МГц. Частоты спасательных служб (в каждом регионе свои). УКВ частоты местных репитеров (R0 - R8) и вызывные каналы 145500, 145550, 433500, 438500кГц. Добавляем частоту в память, так:
Устанавливаем частоту
Нажимаем кратковременно F и ручкой SEL выбираем меню MW—MC—TAG.
Нажимаем кратковременно MW и выбираем ячейку для записи установленной частоты
Нажимаем MW и удерживаем её 1 секунду, чтобы запомнить частоту
Обратите внимание на кнопку HOME. Часто, её более удобно и оперативно использовать чем память. Правда, этой кнопкой можно запрограммировать одну частоту для КВ, и по одной частоте для УКВ диапазонов 145 и 438МГц. Я предлагаю такие варианты: 28600, 145500, 438500кГц. Это наши местные частоты на КМВ, для оперативной связи, у вас они могут быть другими. Для многих других регионов, в HOME для КВ, лучше записать дежурную CB-27МГц частоту.
экстремальная эксплуатация
Используя FT-817 в походах, мне удалось 'нащупать' критические режимы. Например, если трансивер остынет до -10°С, он не сможет нормально работать. У моего экземпляра, об остывании говорит низкая отдача в антенну и постоянное мигание надписи HSWR, хотя антенна заведомо исправна. У вас могут быть другие признаки (например, ухудшаеться приём), как говорится: 'где тонко, там и рвётся'. После нагревания корпуса, нормальная работа восстанавливается.
ПИТАНИЕ FT-817
Подавать напряжение на трансивер можно двумя путями, через внешний разьём или через внутренний отсек для аккумуляторов. Вот таблица, с замерами падения напряжения, в зависимости от способа запитки:
способ питания трансивера / режимы работы приём передача
от блока питания, через разьём для внешнего питания, сзади 10.4В 10.2В
от блока питания, через разьём внутреннего питания в аккумуляторном отсеке 10.4В 10.2В
питание от свежезаряженных аккумуляторов АА, через модуль FBA-28 10.4В 8.2В
питание от свежезаряженных аккумуляторов АА, через модуль FBA-28 с добавлением дополнительных проводов, усиливающих шину питания 10.4В 8.7В
Из неё следует, что питать трансивер от блока FBA-28 и соответственно от аккумуляторов АА, не имеет смысла, из-за большого падения напряжения. Падение напряжения происходит потому что между контактами в блоке FBA-28 возникают микросопротивления и каждый из восьми аккумуляторов испытывает разные нагрузки и отдаёт разный ток! Ещё в самом трансивере 'пропадает' примерно 0.2 - 0.5В. Мне кажется, что инженеры YAESU недоработали модуль питания, из-за чего его полноценное использование на передачу неэффективно.
ВНИМАНИЕ!
Минусовой провод от внешнего источника питания, к которому подключен FT-817, не должен соединяться с корпусом напрямую! Заземлять нужно не минусовой провод, а корпус!
Что будет если подать на трансивер напряжения одновременно от двух разных источников (от внутренней батареи и от внешнего БП)? Ничего страшного! Для автоматики, питание от внешнего источника имеет приоритет, поэтому трансивер будет работать как и при питании от внешнего источника. Но, как видно по схеме, отдавать ток будут оба подключенных источника питания. Обратите внимание, что трансивер не боится переполюсовки. На картинке вы видите упрощённую схему подачи напряжения на FT-817. Диоды защищают оба входа от неправильно включенного напряжения.
Падение напряжения на 0.2В, при питании от внешнего источника, видимо обусловлено небольшим сопротивлением диода, который используется для защиты схемы.
питание от элементов АА
В трансивере есть отсек FBA-28 для 8 батареек типа АА (напряжение 12В). Питание от этих элементов не доставляет хлопот. Вставил и пользуйся, разрядились - вытащил и выкинул. В инструкции сказано, что ложить в отсек нужно именно одноразовые батарейки АА. Комплекта хороших батареек хватает на 30 минут активной работы на КВ. Почему так мало? Дело в микросопротивлениях возникающих между батарейками. В отсек для батареек можно вставить и аккумуляторы. Самые распространённые аккумуляторы (у нас) GP 2700ма/час., но время работы от этого не увеличится.
Вставленные в отсек FBA-28 аккумуляторы можно заряжать с помощью встроенного зарядного устройства (ток заряда постоянный 178мА, а время регулируется). Для этого нужно предварительно в FBA-28 оторвать зелёный провод, иначе заряда не будет.
Мощные аккумуляторы (2700ма/час) могут неуспеть зарядиться за 10 часов. Дело в том, что для GP нужен больший ток и их нужно заряжать по отдельности, это важно. В виде батареи, полную ёмкость они набрать не смогут, потому что между контактами возникают паразитные сопротивления, они очень маленькие, но этого вполне достаточно, чтобы составленная таким образом батарея не смогла набрать ёмкость, из-за разброса внутренних сопротивлений. Поэтому для зарядки аккумуляторов, покупаем отдельно два ЗУ (по 4 GP в каждом).
Зарядное устройство должно быть качественным, потому что только в дорогих ЗУ, каждый аккумулятор заряжается и контролируется отдельной схемой. Это очень важно, для качественной зарядки! Хорошо, если в ЗУ будет предусмотрен режим принудительного разряда. Батареи из 8-и заряженных GP 2300, хватает всего на несколько десятков минут активной работы на КВ. Для увеличения времени работы, нужно спаять их между собой, чтобы исключить переходные сопротивления и неравномерный разряд. В этом случае, вам гарантирован 1час работы в эфире.
про микросопротивления
При большом кол-ве аккумуляторов включенных последовательно (от 4-х и более), между ними возникают паразитные микросопротивления. В нашем случае (при использовании отсека FBA-28), они не дают возможности отдавать ток восьми аккумуляторам равномерно. Причём, в режиме приёма, это заметно меньше проявляется, чем во время передачи. Так и должно быть, при увеличении тока, паразитные сопротивления проявляют себя сильнее. Именно этим обьясняется непродолжительная работа трансивера с блоком FBA-28. Одни аккумуляторы в блоке, разряжаются сильнее и на них уже падает напряжение, в то время как другие остаются практически неразряженными. Заметьте, что от отдельного аккумулятора такой же ёмкости (например от резервных блоков питания для ПК) трансивер уверенно работает уже 2 - 3 часа.
ВНИМАНИЕ!
Питать трансивер от батареек или аккумуляторов уложенных в отсек FBA-28, не имеет смысла. Значительно эффективнее использовать батарею FNB-85 или внешний аккумулятор большей ёмкости.
батарея на 2300ма/час
Исходя из вышесказанного ясно, что использовать штатные аккумуляторные батареи на 1000мА/час и 1400мА/час не имеет смысла, они долго не работают. Сделаем батарею сами! Покупаем восемь аккумуляторов GP на 2700мА/час и спаиваем их последовательно. Обязательно короткими (10мм) и толстыми проводами. Затем обматываем изолентой, для крепости. Такая батарея помещается в отсек и позволяет работать трансиверу дольше чем от FNB-85.
Разьём для подключения нового аккумуляторного блока к трансиверу, берём от старой батареи или отсека FBA-28, от него толку нет. Зелёные провод отрезаем, иначе ваш аккумуляторный блок не сможет заряжаться.
увеличиваем ток заряда
Теперь нужно решить вопрос с зарядным устройством. Можно использовать внешнее ЗУ с током 300 - 500мА или встроенное в трансивер. Отличий от зарядки штатного аккумулятора в этом случае нет. Время зарядки ставим всегда 10 часов, потому что ток заряда в трансивере всего 178мА, что мало даже для FNB-85, не говоря уже об аккумуляторе большей ёмкости. Чтобы увеличить ток заряда, паралельно резистору R1426 ставим ещё один, номиналом 510oм., так мы увеличиваем ток заряда до 310мА и за 10 часов наш аккумуляторный блок успевает нормально зарядиться. Чтобы аккумуляторный блок из GP отдавал полную ёмкость и работал долго, нужно выполнять следующие условия:
Начинать разяд можно только тогда, когда аккумуляторный блок полностью разрядился.
Заряд аккумулятором GP нельзя прерывать, даже на несколько секунд! Если это произошло, нужно разрядить аккумулятор и начинать зарядку заново.
Нельзя подзаряжать не до конца разряженный аккумуляторный блок!
Нельзя использовать аккумуляторный блок на элементах GP в качестве буфера при питании от солнечной батареи, например!
используем отсек для аккумуляторов не по назначению
Если вы используете внешний аккумулятор, то место под отсек остаётся свободным и его можно приспособить для других целей. Например, положить туда необходимые в походе принадлежности. Отсек имеет размеры 110x61x16мм и закрывается крышкой. В него, без труда, можно поместить наушники, точилку, карандаш, маленький блокнотик, отвёртку, переходник PL-СР (для разьёма на передней панели) и тд. Так, мы имеем под рукой всё необходимое для работы в эфире и записи QSO.
обрезаем 'крылья'
В задней части FT-817 по бокам выступают два 'крыла', они являются продолжением корпуса. Какую функцию они выполняют? Опираясь на них трансивер можно поставить вертикально. Всё! Больше никакой. Тогда зачем они нужны? Отрезав их вы ничего не потеряете, зато трансивер становится существенно меньше, его легко засунуть в маленькую сумку и рюкзак. Правда, вертикально поставить трансивер не получится, а надо ли это - как правило нет. Материал из которого сделаны 'крылья', очень мягкий и вы легко сможете их отрезать или укоротить при помощи обычной ножовки. После этого, возьмите напильник и обточите оставшиеся части так, чтобы не было заусениц. Если вы думаете что 'крылья' выполняют функцию радиатора для отвода тепла, то заблуждаетесь. На практике проверено, что полевые транзисторы (в выходном каскаде) 'вылетают' от собственного перегрева быстее чем 'крылья' успевают нагреться.
солнечная батарея
В многодневные радиоэкспедиции, брать с собой аккумуляторы большой ёмкости не представляется возможным. Выход один - солнечная батарея + буферный аккумулятор от резервных источников питания ёмкостью 4-7А/Ч. Главное достоинство такого аккумулятора, в том что его можно заряжать и прекращать зарядку в любое время, эффект памяти отсутствует.
Я обычно использую аккумулятор SEALED LEAD-ACID BATTERY 4.5АЧ 12В, (вес 1.5кг) который входит в состав компьютерных блоков резервного питания. Для его зарядки, используется солнечная батарея с отдаваемым током 600-800мА, комплект вы видите на фотографии, с ним можно работать без перерыва в светлое время суток и примерно ещё 3-4 часа, после захода солнца.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АНТЕННЫ
Для работы в полевых условиях с FT-817, рекомендуется изучить опыт использования профессиональной маломощной КВ аппаратуры, которая активно использовалась в народном хозяйстве СССР. В первую очередь это радиостанции КАРАТ-М, НИВА-М, ГРОЗА-2, АЛМАЗ-М с мощностью 0.5 - 4Вт. В инструкциях к этим радиостанциям, можно найти много полезных рекомендаций по выбору частот, места и антенн.
работа на КВ
Обобщив опыт народного хозяйства СССР, геологоразведки и военных, можно сказать что основные антенны для КВ связи на расстояния до 40км, это сильно укороченные штыри. Обычно их длина 1.5 - 4 метра, они используются для быстрого развёртывания, при работе во время стоянок и в движении. Для увеличения дальности связи, разворачивают 'наклонный лучь' c наклоном в сторону корреспондента. С такой антенной дальность 400 - 800км, на частотах 2-6МГц, но с 'мёртвой зоной'. Антенну 'диполь' используют во время длительных стоянок и она рекомендуется как основная, для уверенной связи на растояниях до 1000км, без 'мертвых зон'. Все эти рекомендации, в основном расчитаны на НЧ-диапазоны. Немного скорректировав значения дальности ими можно пользоваться и применительно к ВЧ.
Основной лейтмотив (который вы должны соблюдать) для успешной работы на КВ, с малой мощностью, это: 'Чем меньше мощность - тем больше антенна'. Экономя на весе трансивера, вы не должны экономить на весе и размерах антенны. Поэтому я даже не предлагаю вам носить с собой укороченные штырьки без противовесов.
В качестве аварийно-оперативных антенн, можно рассматривать конструкции которые выпускаются специально для носимых КВ трансиверов, это ATAS-25, ATX-1080, AT-10 (15,20,40), Buddipole, Buddistick, XR-100, HFV-5, MP-1, RHM-5, AH-703. Поскольку все они сильно укороченные, то наиболее эффективно, будет работать та, которая имеет большую длину. По оценкам радиолюбителей это ATAS-25 и Buddipole. С другой стороны, они всегда будут проигрывать полноразмерным конструкциям типа:
'антенна - трансформер'
'простая носимая антенна на 7-10-14МГц'
'походная эффективная антенна, на низкой мачте'
'лёгкая антенна на НЧ диапазоны'
'КВ антенны, для высокогорных экспедиций' и другим.
про согласующие устройства
Дополнительное согласование между антенной и трансивером, при мощности 5Вт, сильно понижает и без того маленькую энергетику передатчика. КПД хорошо сделанного согласущего устройства при небольшом коэффициенте трансформации, составляет 50 - 70% (1:2 - 1:3), а при увеличении коэффициента трансформации, оно падает до 20 - 30% (1:10). Помните это! Проще сделать антенну с сопротивлением 50ом, на нужные частоты. Там мы получим максимальный КПД системы 'передатчик + антенна'.
С другой стороны, при использовании антенн ½λ и длиннее, потери в согласующем устройстве компенсируются засчёт появившегося усиления в самой антенне. Но в экспедициях, такие длинные антенны используются только от 14Мгц. и выше. В связи с этим, вспоминается походная антенна Игоря Григорова, которая хорошо работает в полевых условиях. В сложных погодных условия (зимой, ночь, на высоте), хорошо зарекомендовали себя простые и надёжные антенны, такие как штырь ¼λ и полуволновой симметричный вибратор без дополнительных настроечных элементов.
работа с MFJ-902
Для любителей путешествий, фирма MFJ выпускает маленький и лёгкий антенный тюнер MFJ-902. Так как в трансивере уже есть КСВ-метр, то настройка любого куска провода, производится при нажатии CW-ключа, на самой маленькой мощности. Во время настройки, должен быть включен пункт MTRswr в меню. Если вы не берёте в поход телеграфный ключ, можно изготовить специальную кнопку, которая вставляется в разьём KEY. Смотрим фото: фото1 , фото2 , фото3 , фото4.
ближняя УКВ связь
Для проведения УКВ QSO на ходу и для связи до 5км, можно использовать штатную 'резинку' или четвертьволновой штырь. Более длинная антенна - лучше.
совместимость с безлицензионными радиостанциями
Трансивер FT-817 (после раскрытия) может обеспечить двухстороннюю связь в режиме FM, с безлицензионными радиостанциями, пользоваться которыми может любой человек. Это 69 каналов с шагом 25кГц в LPD диапазоне и 8 каналов с шагом 12.5кГц в новом УКВ диапазоне, который называется PMR466. Обратите внимание, что девиация в этих радиостанция может быть 5кГц или 2.5кГц. Соответственно нужно и в FT-817 установить нужную девиацию кнопкой NAR.
В диапазоне 27МГц (CB), можно использовать не только FM, но и SSB, AM модуляцию. Здесь много помех от дальних радиостанций, но в некоторых случаях переход на него может быть оправдан. Для работы в CB диапазоне на ходу, можно использовать резинку от любой портативной CB радиостанции. Дальность связи составит 1 - 7км, в зависимости от условий. Так как многие CB радиостанции показывают не частоту, а номер канала, полезно иметь таблицу соответствия каналов и частот. Диапазон частот CB лежит в переделах 26.965 - 27.405МГц.
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА
О возможности увеличить мощность передатчика FT-817, сказано много. Так стоит ли повышать мощность? Каждый решает сам. С одной стороны, 10Вт. в антенне не помешают, но при этом теряется надежность и нужно внимательно следить за тепловым режимом У.М., точностью согласования и напряжением питания.
Новые FT-817 обычно имеют мощность 4.5 - 4.9Вт. В этом случае, нужно довести её до 5 - 6Вт. Защита в FT-817 (на заводе) настроена на мощность 6Вт. Поэтому, такое увеличение на приведёт к потере надёжности. Носимые радиостанции для военных и геологов, имеют мощность 4 - 10Вт. что считается достаточным, для уверенной радиосвязи на расстояния до 1000км, на частотах 3 - 7МГц.
Рекомендуется максимальную мощность не делать более 7 - 12Вт. При этом, ещё сохраняется достаточная надёжность передатчика, работает защита. Влияет ли такое небольшое увеличение, на качество связи? С теоретической точки зрения это не существенно, но практика говорит о том, что иногда (не всегда) увеличение мощность с 5Вт до 8Вт позволяет более уверенно провести QSO, особенно когда вы работаете с отражением от ионосферы. Поднять мощу, можно через инженерное меню, очень осторожно, постоянно контролируя параметры по приборам. Если вы накрутили мощность, лучше не питать радиостанцию напряжением более 12В. У UA0LLM, есть положительный опыт эксплуатации трансивера при 10 - 15Вт, в походах.
Некоторые версии FT-817, не позволяют увеличить мощность более 8Вт. Проявляется это так, что когда вы увеличиваете мощность в инженерном меню. Она постепенно растёт, до определённого уровня, а далее не увеличивается. Нужно 'поймать' момент когда мощность перестанет увеличиваться, затем уменьшить уровень ещё на 2 - 3 ступени и оставить так. Это и будет максимально возможный уровень передатчика.
работа с внешним усилителем мощности
Если есть возможноть питать трансивер от мощного аккумулятора или сетевого блока, то стоит использовать дополнительный усилитель мощности. Я проверял FT-817 с усилителем KL-500. Результаты положительные! Качество сигнала не ухудшается, а реальная мощность в антенне получается примерно 170 - 240Вт. на КВ диапазонах. Это зависит от усилителя KL-500 и от отдаваемой мощности самого FT-817. У меня отдаваемая мощность в антенну составляет 6.8Вт, а после усилителя получается около 200Вт. (нажатие в CW), потребляемый ток 23А. Пиковые значения мощности доходят до 260Вт и ток до 28А. С KL-500 удобно работать в домашних условиях или из автомобиля. Вот фотографии: фото1 , фото2. В качестве антенны использовался кусок провода, длиной 7 метров. Никаких наводок, побочных излучений и искажений замечено не было. Средние рапорта, полученные от корреспондентов на 14МГц, такие:
FT-817 + KL-500 = 59 + 5дб
FT-817 ( 5Вт. ) = 53 - 54
статья с сайта http://www.hamradio.cmw.ru
Комментарии к новости
Всего комментариев: 3
avatar
0
1 Вячеслав • 9:34 AM, 2011-11-22
Хорошая статья. Только вот про микро сопротивления я не согласен. Ввиду того, что все аккумуляторы соединены последовательно, то и ток через все аккумуляторы протекает одинаковый. Как никак первый закон Кирхгофа("Сумма токов в узле равна нулю"). А потому, и разряжаться они будут одинаково. Конечно при условии что аккумуляторы имеют одинаковую емкость. Плюс, после покупки аккумуляторов их следует несколько раз зарядить и разрядить, для того, чтобы они набрали полную емкость. Микро сопротивления конечно есть, но ток 2 ампера не такой большой чтобы вызывать большие потери.
avatar
0
2 юрий • 4:16 PM, 2012-01-06
и сколько он стоит и если можно как отправка у вас .
avatar
0
3 stastut • 1:46 PM, 2012-08-13
Дайте пожалуйста личку или асю пожалуйста,есть очень много вопросов по радиосвязи....помогите
avatar
