Помогите разобраться, пжлста
| d00mer | Дата: Вторник, 2012-08-07, 3:39 PM | Сообщение # 1 |
| 1. Выбираю альтернативные способы связи, на случай, когда ОПСоС подводит. Пытался осилить Регламент (в вопросах для новичков) но не совсем понял: пользователи раций попадают под требования регламента, или сие только для радиолюбителей имеющих мощные радиостанции ??
2. Гугл сообщает, что разрешенные частоты в Европе (т.о. и на Украине) непосредственной (это наверное и есть для раций?) радиосвязи: CB (27 МГЦ); Cтандарта LPD (433,075-434,750 МГц); и Cтандарта PMR446 (446,00625-446,09375 МГц). Но где-то еще проскакивала информация про диапазон 137 - 174 МГц.... Для каких из этих диапазонов (в случае использования раций) потребуется регистрация в укрчастотнадзоре ??
3. В чем разница между радиостанцией и рацией (с точки зрения законодательства) ?
Прошу прощения, если "сумбурно" изложил ;-)
| Павел | Дата: Вторник, 2012-08-07, 5:36 PM | Сообщение # 2 |
| Попробую внести ясность,так как сам задавался подобными вопросами.
3.Рация это сокращенное от РАдиостанЦИЯ
Из Википедии: Quote Сейчас под «рациями» обычно подразумеваются портативные или мобильные приемопередатчики, предназначенные для оперативной связи, в то время как «радиостанция» может быть и только передающей (радиовещательные радиостанции, Радиовещание), или только приемной (у коротковолновиков-наблюдателей), или принимать и передавать сигнал специального вида (например, радиомодем). В официальных документах термин «рация» не применяется, употребляются термины «станция» и «радиостанция».
2.СиБи (cb — citizen band) — 27 МГц (26,960 −27,855 МГц) — выделенный для гражданской радиосвязи диапазон частот.Не требует никаких разрешений и регистраций, в том числе не требуется разрешение на использование радиочастот.
УКВ (VHF), точнее, часть диапазона VHF — от 136 до 174 МГц; Необходимо получать разрешение на использование радиочастоты (арендовать частоту) в Радиочастотном Центре и регистрировать рации в Укрчастотнадзоре. Также в этом диапазоне есть узкая полоска частот — 144—146 МГц, выделенная для радиолюбителей (требуется сдать экзамен на категорию, зарегистрировать радиостанцию в Укрчастотнадзоре). LPD — 69 каналов в диапазоне 433—434 МГц. Без регистрации разрешены рации с интегрированными компактными антеннами с мощностью до 0,01 Вт. PMR — 8 каналов в диапазоне 446 МГц. Без регистрации разрешены рации с интегрированными компактными антеннами с мощностью до 0,5 Вт.
1.Я полагаю понятно из ответа на вопрос 2.
| d00mer | Дата: Вторник, 2012-08-07, 6:55 PM | Сообщение # 3 |
| отлично. Спасибо!! что расставили по полочкам , а то у меня все в кучу смешалось %)).
Теперь по выбору рации. 27 МГц из перечисленных вариантов имеет наибольшую длину волны, а значит наибольшую "огибаемость" препятствий, но, как я понял, низкую помехоустойчивость, т.е. в городе использовать - голяк, в лесу - пожалуйста ? LPD и PMR соответственно - наоборот (в плотном лесу будет тяжко, а вот в городе - нормально). а вот с УКВ, получается, наиболее оптимально (для использования как в городе так и в лесу) , ведь так ? но на использование портативных приемопередатчиков (благодаря Вам я теперь умный ;-) ) в этом диапазоне нужны разрешающие документы на любую мощность, или может как с LPD и PMR есть оговорки ??
и собственно, как народ решает эту проблему (универсальности) ? покупает по комплекту LPD и по комплекту CB раций ??
| Павел | Дата: Вторник, 2012-08-07, 7:02 PM | Сообщение # 4 |
| На автомобиль обычно ставят СиБи,зачастую,потому что без мороки продаются и никто не переживает за лицензию.Дома тоже некоторые ставят СиБи и общаются. Портативки на СиБи не эффективны, антенна укороченая,размер рации большой,и СиБи портативку сейчас редко встретить можно:)
http://www.mobilradio.ru/information/artikles/radio_obzor.htm
Для связи в лесной и пересечённой местности предпочтительны радиостанции диапазонов 27 МГц и 136-174 МГц. Для города и гор наоборот лучше использовать радиостанции диапазона 400-470 МГц.
Купить радиостанцию с диапазоном 400-470 МГц. и сидеть на PMR и LPD частотах, за них не выходя и конфликтов не будет
Сообщение отредактировал Павел - Вторник, 2012-08-07, 7:10 PM |
| d00mer | Дата: Вторник, 2012-08-07, 8:11 PM | Сообщение # 5 |
| ладно, а если так: что лучше - СиБи в городе или PMR/LPD в лесу ? %) не из вредности. хочу понять: что более универсально.
| dimon20053284 | Дата: Вторник, 2012-08-07, 9:03 PM | Сообщение # 6 |
| Как по мне больше пользы от PMR.
| G-H | Дата: Вторник, 2012-08-07, 10:05 PM | Сообщение # 7 |
| Quote (d00mer) ладно, а если так: что лучше - СиБи в городе или PMR/LPD в лесу ? не из вредности. хочу понять: что более универсально.
Для начала скажи, как будет использоваться радиостанция - в пешем варианте или на автомобиле?
| d00mer | Дата: Вторник, 2012-08-07, 10:50 PM | Сообщение # 8 |
| хм... а это вопрос! авто имею, но таким вопросом не задавался %)) он меня наводит на мысль, что все таки лучше иметь оба варианта: в авто установить СиБи, а в случае пешего удаления от того же авто использовать портативные PMR/LPD %).
| G-H | Дата: Среда, 2012-08-08, 1:21 AM | Сообщение # 9 |
| Quote (d00mer) все таки лучше иметь оба варианта: в авто установить СиБи, а в случае пешего удаления от того же авто использовать портативные PMR/LPD
Абсолютно правильное решение.
| d00mer | Дата: Среда, 2012-08-08, 1:30 AM | Сообщение # 10 |
| тогда ... опять же, в плане "универсальности" LPD лучше PMR (при иных равных условиях) за счет большей длины волны? или на такой малой разнице в частотах этот параметр несущественно влияет на "проходимость" волны ??
| G-H | Дата: Среда, 2012-08-08, 2:56 PM | Сообщение # 11 |
| Практика показывает, что между LPD и PMR особой разницы нет, за исключением выходной мощности стандартных "мыльниц".
| d00mer | Дата: Среда, 2012-08-08, 3:43 PM | Сообщение # 12 |
| понятно. Спасибо!
теперь , собственно , по рациям. у нас на рынке какие наиболее оптимальные варианты имеются ? на что свой взор стоит обратить ? я тут на сайт конструкторского бюро Беркут наткнулся... действительно ли они так хороши, как о себе пишут ? %)
и еще , (может это не совсем корректный вопрос, тогда извиняюсь) среди LPD и PMR раций бывают такие, чтобы фактическая мощность была больше задокументированной (в разумных пределах, конечно же) ? %) дабы не попадать под разряд необходимых к регистрации, но радовать владельца ;-)
| Павел | Дата: Среда, 2012-08-08, 4:57 PM | Сообщение # 13 |
| d00mer, Смотрите,именно LPD раций(69 каналов) в Украину не завозят. PMR-ок полно,но на 8-ми каналоах постоянно кто то найлется в любой точке города, охранники АТБ, строители и прочие.
Quote теперь , собственно , по рациям. На какую сумму вы расчитываете? на этом сайте в интернет-магазине есть рации. -однодиапазонные( только 400-470 МГЦ или 136-174 МГц) -двухдиапазонные и 400-470 и 136-174 МГц -выходная мощьность большинства из них 1Вт и 4(5)Вт (переключается в настройках меню)
| d00mer | Дата: Среда, 2012-08-08, 7:16 PM | Сообщение # 14 |
| хотелось бы в 500-700 у.е. вложиться за СиБи(автомобильный вариант) + один СиБи портативный, плюс две LPD/PMR ...
на 136-174 придется ж регистрироваться ?? а если двухдиапазонную приобрести и пользоваться только LPD/PMR частотатами, а 136-174 только слушать, в таком случае ко мне прикопаться могут ??
и почему LPD не завозят, коль разрешены ??
| dimon20053284 | Дата: Среда, 2012-08-08, 8:11 PM | Сообщение # 15 |
| Слушать можно что угодно.Законом это не запрещено.
