Бюджетные цифровые радиостанции от китайцев
| saprykinyura | Дата: Четверг, 2014-11-27, 5:29 PM | Сообщение # 31 |
| radioproffi1, Получил два TYT dPMR DM-UVF10 с GPS на 136-174Mhz/220-260MHz. И у меня в канальном режиме не переключаются каналы. Как у Вас с этим?
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2014-11-27, 5:55 PM | Сообщение # 32 |
| saprykinyura, все работает без проблем, в своих станциях подобных глюков не заметил
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2014-12-04, 11:56 PM | Сообщение # 33 |
| Voyager vd-9909 DMR radio 400-470MHz
| saprykinyura | Дата: Пятница, 2014-12-05, 11:52 AM | Сообщение # 34 |
| radioproffi1, День добрый! Кто производитель Voyager vd-9909 DMR и какой разъем под гарнитуру?
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2014-12-05, 4:41 PM | Сообщение # 35 |
| saprykinyura, о точном заводе пока не скажу,это тестовый образец, скоро будет партия. Разъем стандартный кенвуд.
| andron11 | Дата: Пятница, 2015-02-27, 11:19 PM | Сообщение # 36 |
| Всем ДВС,Voyager vd-9909 DMR работает на РДА? Диапазонов куча, как их настраивать.
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2015-02-28, 0:21 AM | Сообщение # 37 |
| Нет супергетеродин, про диапазоны не понял?
| andron11 | Дата: Понедельник, 2015-03-02, 7:47 AM | Сообщение # 38 |
| Тесть хотел спросить, есть возможность приёма передачи в аналоговом режиме?  Добавлено (02.03.2015, 05:47) --------------------------------------------- Всем ДВС доброго время ⌚ суток. Смотрел разные рации Понравилось застоны особо др860 вот только не понятно на каком чипе РДА или супергетеродин? Как можно определить в ТТХ какой чип или пока не разберешь не поймёшь.
Сообщение отредактировал andron11 - Суббота, 2015-02-28, 9:50 PM |
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2015-03-02, 9:24 AM | Сообщение # 39 |
| Диапазоны у вояджера на выбор при заказе станции на заводе. Про 860 застоны это те же кирисаны, хорошие станции , но тоже на рда. Еще кодек свой китайский ни с чем не совместимый. В аналоге практичеки могут работать все цифровые станции.
| andron11 | Дата: Понедельник, 2015-03-02, 12:49 PM | Сообщение # 40 |
| Андрей здравствуйте! Что-то я совсем запутался. Вы же писали что застон 9800 хорошая на супергетеродин. Вот я и спрашиваю только про застон DP 860, на каком она чипе.? У неё и экран больше.Добавлено (02.03.2015, 10:49) --------------------------------------------- Сори писали вот здесь http://radioproffi.ucoz.ua/forum/12-369-1
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2015-03-02, 1:04 PM | Сообщение # 41 |
| Zastone сам ничего не производит, это торговая марка. Застон 9908 это нанофон 9908 Застон 860 это Кирисан
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2015-03-11, 5:24 PM | Сообщение # 42 |
| Скоро пройдут испытания ДПМР ретранслятора в Днепропетровске, на нем и протестируем все китайские цифровые балалайки
| andron11 | Дата: Суббота, 2015-03-14, 1:01 PM | Сообщение # 43 |
| Изучил меня выбор дпмр и взял аналог аргут DJ 500 два ✌ диапазона, некая защита от брызг и Т.Д В городе на ✌ км, по аллее 3.5 берет, дальше
| andron11 | Дата: Суббота, 2015-03-14, 1:06 PM | Сообщение # 44 |
| Спасибо за совет, узнал много нового. Вот две сладкие парочки. Сори фото не проходит.
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2015-03-14, 7:13 PM | Сообщение # 45 |
| andron11, а что за формат фоток, нужен Jpeg
