Нужен совет по замене антенного разъема Motorola GP68
| rAm | Дата: Четверг, 2015-05-07, 9:12 PM | Сообщение # 16 |
| Как я понял - в GP68 нет раздельных "центрального" контакта и "оплетки"... Но - впрочем - могу ошибаться...
UW5EIN
| radiouserone | Дата: Понедельник, 2015-05-25, 7:13 PM | Сообщение # 17 |
| Есть, центральный контакт это резьба антенного разъема (J401). Земля это металлическое кольцо вокруг этого разъема  Добавлено (25.05.2015, 19:13) --------------------------------------------- Еще такой вопрос, если вместо Nickel-Cadmium на 7,5V аккумулятора поставить два обычных телефонных по 3,7V радиостанция будет нормально работать или нет? Оригинальный аккумулятор заряжается до 8,5V, телефонные насколько я знаю до 4,2V, из двоих получиться 8,4V. Я думаю, что они выдерживают нагрузку, что в 0,2А что на 2А одинаково спокойно или я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал radiouserone - Воскресенье, 2015-05-10, 3:39 PM |
| MIXA | Дата: Понедельник, 2015-05-25, 7:34 PM | Сообщение # 18 |
| Цитата radiouserone (  ) радиостанция будет нормально работать или нет? Виктор, ставь спокойно литиевые аккумуляторы, подсоедини последовательно две банки и наслаждайся радиосвязью . Главное чтобы обе банки были одинаковой ёмкости .
| radiouserone | Дата: Понедельник, 2015-05-25, 7:52 PM | Сообщение # 19 |
| Мне именно банки нужно подсоединить ? Я к тому, что нужно контроллеры вытаскивать или нет?
Сообщение отредактировал radiouserone - Понедельник, 2015-05-25, 7:52 PM |
| MIXA | Дата: Понедельник, 2015-05-25, 8:01 PM | Сообщение # 20 |
| Цитата radiouserone (  ) контроллеры вытаскивать или нет? Контроллеры оставить, лишняя зашита не помешает, особенно учитывая что они будут заряжаться без "балансира", контроллер будет прекращать подачу заряда на банку которая достигла своего 100% заряда. Да и от сильного разряда тоже контроллер защитит литиевую банку. при напряжении ниже 3,5 на одной из банок, она будет отключена контроллером. Так что контроллеры однозначно оставлять.
Сообщение отредактировал MIXA - Понедельник, 2015-05-25, 8:03 PM |
| radiouserone | Дата: Понедельник, 2015-05-25, 9:16 PM | Сообщение # 21 |
| У меня просто несколько банок есть подсевших без контролеров. Плюс в том, что два таких аккумулятора весят гораздо легче, чем оригинальный. Эту радиостанцию если я не ошибаюсь еще в начале 90-х начали выпускать, за это время многое изменилось.Добавлено (25.05.2015, 21:16) --------------------------------------------- Какой нужен ток заряда, его нужно увеличить вдвое как и напряжение или оставить как для одного аккумулятора?
Сообщение отредактировал radiouserone - Понедельник, 2015-05-25, 9:13 PM |
| radiouserone | Дата: Понедельник, 2015-05-25, 9:46 PM | Сообщение # 22 |
| На рисунке я сначала увеличил ёмкость соединив две пары батарей параллельно, а после подключил две эти пары последовательно чем увеличил выходное напряжение до 7,4В. Все правильно?
| MIXA | Дата: Понедельник, 2015-05-25, 11:57 PM | Сообщение # 23 |
| На схеме то всё изображено абсолютно правильно, за одним "НО" есть банки которые подключены параллельно, для такого подключения можно использовать батареи с заведомо известной ОДИНАКОВОЙ ЁМКОСТЬЮ !!! Если не соблюсти эту рекомендацию то банка с большей ёмкостью будет разряжаться не на работу радиостанции, а на постоянный "подзаряд" банки с меньшей ёмкостью! Поверь Виктор, я на личном опыте уже наступил на такие грабли. Недавно из старых батарей от моб. тел. делал аккумуляторную батарею для радиоуправляемого вертолёта, банки подсоединил по такой же схеме что и у тебя, но я не знал какая ёмкость точно у батарей. Так вот на практике если при таком подключении есть хоть одна банка с малой ёмкость, то весь "проект" сразу же "коту под хвост". Итак подытожим, задумка хорошая, но осуществлять стоит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ ЗАВЕДОМО ИЗВЕСТНОЙ, ОДИНАКОВОЙ ЁМКОСТИ ВСЕХ БАНОК АКБ !!!
Сообщение отредактировал MIXA - Понедельник, 2015-05-25, 11:59 PM |
| radiouserone | Дата: Вторник, 2015-05-26, 0:40 AM | Сообщение # 24 |
| Ясно, спасибо, обязательно учту этот нюанс.
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2017-02-13, 1:07 PM | Сообщение # 25 |
| orion, похоже автор темы уже решил этот вопрос, а переходник я ему советовал еще в начале темы купить
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2017-02-14, 9:45 AM | Сообщение # 26 |
| orion, так в описании товара написано "переходник для антенны", ну соответственно чтобы подключить внешнюю антенну с разъемом BNC. На CP50 аналогичный разъем.
| BRAMBUL | Дата: Суббота, 2017-02-18, 3:39 PM | Сообщение # 27 |
| Цитата orion (  ) На CP 50 , чуток не такой разьем, там по средине есть место для центрального контакта (дополнительного) А это как?
| orion | Дата: Суббота, 2020-04-11, 2:33 PM | Сообщение # 28 |
| Цитата BRAMBUL (  ) А это как?
