DMR Украина для новичков
| Павел | Дата: Воскресенье, 2017-01-15, 4:53 PM | Сообщение # 1 |
| Как я понял, у нас в Украине сформировались следующие разговорные группы (TalkGroup`s) в стандарте DMR на платформе Brandmeister :
В TS2: - на постоянной основе только группа TG2555 (Ukraine-DIGI) объединяющая стандарты DMR, D-Star, SystemFusion. Вызов других групп в этом тайм-слоте СТРОГО ЗАПРЕЩЕН!
В TS1: - группа TG 9 - локальные переговоры внутри репитера (не связана через интернет с другими репитерами) - группа TG255 - всеукраинская группа (вызов в этой группе проходит на всех ретрансляторах в Украине), взамен ранее использовавшейся 4200 (до перехода на платформу BRANDMEISTER.) и еще есть региональные группы (25501, 25502 и т.д.) в которые подключены два и больше ретрансляторов, находящихся в одном регионе (области).
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2017-01-15, 5:36 PM | Сообщение # 2 |
| Да все верно, сейчас именно так
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2017-01-20, 6:34 PM | Сообщение # 3 |
| Павел, активность только на 2555, так как у всех прописана именно она как основная. Еще активность есть на 2501, это российская разговорная группа она прибита по первому тайм слоту на UR0EUB.
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2017-07-07, 12:07 PM | Сообщение # 4 |
| maxym1972, Все что привязано к репитерам видно на сайте брендмистера. На сейчас по обеим репитерам так : 1 тайм слот 2501 и 25504 одновременно ( потом 2501 можем отключить из статических, если народ в Днепре подтянется и будет востребована группа 25504 для местного трындежа) 2 тайм слот 2555 Промахнуться с попугаем можно было следующим образом. Когда вещали в тайм слот номер 1, то перед вами очевидно вещала группа 2501, время удержания вызова 4 секунды. Поэтому ваш вызов прошел не в попугай, а на 2501. Еще рекомендую в канале попугая прописать только на прием 255997, а не все группы, тогда подобной коллизии не должно быть.
| maxym1972 | Дата: Пятница, 2017-07-07, 12:35 PM | Сообщение # 5 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Еще рекомендую в канале попугая прописать только на прием 255997, а не все группы, тогда подобной коллизии не должно быть. Это в каком поле нужно прописать эту настройку и что на что поменять?
Сообщение отредактировал maxym1972 - Пятница, 2017-07-07, 12:36 PM |
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2017-07-07, 3:17 PM | Сообщение # 6 |
| Нужно создать новый RX List, в котором указать ID только попугая. И этот лист приема прописать в канале памяти для попугая.
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2017-07-07, 11:18 PM | Сообщение # 7 |
| Я только за двумя руками
| maxym1972 | Дата: Пятница, 2017-07-07, 11:27 PM | Сообщение # 8 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Я только за двумя руками Осталось дождаться реакции коллег)
| teska30 | Дата: Понедельник, 2017-07-10, 8:50 AM | Сообщение # 9 |
| +1
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2018-01-21, 7:17 PM | Сообщение # 10 |
| G-H, увы у меня только китайцы в обиходе
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2018-03-16, 11:50 AM | Сообщение # 11 |
| Вот здесь все есть https://brandmeister.network/?page=repeaters
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2018-03-16, 11:41 PM | Сообщение # 12 |
| Все репитеры из списка в единой сети Поэтому прошивать можно оба. Тайм слот 1 группа 2501 и тайм слот 2 группа 2555
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2018-03-20, 9:31 PM | Сообщение # 13 |
| Может до uroeub не достаешь, группа 2555 в втором тайм слоте
| sdimon220 | Дата: Среда, 2018-03-21, 11:34 AM | Сообщение # 14 |
| Цитата G-H (  ) А какие настройки Talk Group там необходимо прописывать?Предполагаю, что я где-то там накосячил. может в RX листе что то неправильно прописано. ТС1 - 25504 ТС2 - 2555
| G-H | Дата: Среда, 2018-03-21, 1:33 PM | Сообщение # 15 |
| Цитата sdimon220 (  ) может в RX листе что то неправильно прописано. ТС1 - 25504 ТС2 - 2555 Вот потому я и прошу, скиньте мне скрины окон настроек своих радеек. У меня Моторола DP4400, поэтому там по аналогии разбираться надо, т.к. готовых прошивок под наши DMR репитеры нет
Сообщение отредактировал G-H - Среда, 2018-03-21, 1:37 PM |
