DMR TYT MD-380 - Страница 2 - Форум про радио
  • Страница 2 из 3
DMR TYT MD-380
radioproffi1Дата: Суббота, 2016-12-10, 10:19 PM | Сообщение # 16
Схема на радиостанцию
http://radioprofi.com.ua/tyt-shematic
758AlexДата: Пятница, 2017-03-10, 11:15 AM | Сообщение # 17
DMR контакты Украина 8/02/2017
Добавлено (24.02.2017, 15:41)
Прошивка DMR радиостанции TYT MD-380
Добавлено (10.03.2017, 10:15)
Как установить VMWARE в Windows для запуска MD380Tools
Прикрепления: default802.zip (5.8 Kb)
radioproffi1Дата: Пятница, 2017-03-17, 7:41 PM | Сообщение # 18
это ребрендинг TYT MD-380
radioproffi1Дата: Четверг, 2017-05-11, 10:52 PM | Сообщение # 19
radioproffi1Дата: Вторник, 2017-05-16, 10:55 PM | Сообщение # 20
Ниже даю ссылку на сайт, где можно скачать самые последние экспериментальные и заводские прошивки на MD-380. А также программы для редактирования контактов и  загрузчик прошивки под винду
https://web1.foxhollow.ca/DMR/
teska30Дата: Вторник, 2017-05-23, 9:55 PM | Сообщение # 21
Эта статья для тех кто купил но не разобрался и для новых пользователей TYT md-380.Купил станцию у Андрея т. к. с Китая выйдет дороже в плане (времени , гарантии , нервов ) . Долго метался какую брать модель и фирму ,  выбор остановился на md-380 т. к. очень распространенная  модель у радиолюбителей ( цена качество )много совта и прошивок экспериментальных . Общая оценка станции  , она стоит своих денег .  Начну с самого начала c ввода в эксплуатацию . Станция пришла с заводскими каналами и настройками с Китая .
Качаем сразу совт  CPS MD380  любая версия и  MD380USBdriver  берем с диска который идет со станцией .Нам еще понадобится программка MD380  Firmware  или md380tools  для внутренней обновления прошивки самой станции и MD380_MD390 CodePlug Editor для редактирования и добавления контактов  . MD380_MD390 CodePlug Editor вытягивает контакты с brandmeister все какие зарегистрировались фильтруем по странам ( кому с кем захочется общатся )  . Устанавливаем CPS MD380 и MD380USBdriver . Скачиваем любой файл с каналами  http://cb.org.ua/cbforum/download/file.php?id=6836   редактируем его под себя ( я убрал все зоны и каналы кроме Днепра  т. к. по Украине не катаюсь кроме Днепра )
добавляем скаченные контакты это все делаем в MD380_MD390 CodePlug Editor  . В файле с контактами  с расширением .rdt находятся настройки станции
которые настраиваются  в проге CPS MD380  . Файл с с расширением .rdt и прошивка станции
с с расширением .bin находятся в разных местах и друг на друга не влияют ( при прошивке станции настройки и контакты не слетают ) . Все настройки  в CPS MD380  скачиваем и переводим файл  ( в переводчике )  CS600_CS700_Programming_Guidelines . Там
много интересного . Вход для программирования каналовчерез CPS MD380 ( просто подключить станцию и включить , примерно через 2-3 сек комп  распознает и можно программировать .) При прошивке прогой MD380  Firmware
2.32 или md380tools при включении надо зажать передачу и верхнею кнопку ( это прошивка  самой станции ) .
 Прошивки их не мерено много . Даю ссылки на  прошивки которые понравились ( https://web1.foxhollow.ca/DMR/Files/Firmware/Experimental/    ,  http://web1.foxhollow.ca/DMR/Files/Firmware/Experimental/  ) . Модуляция в станции  слабоватая по уровню  дают оценку  корреспонденты  . Поповоду модуляции есть много но , привожу примеры если у вас тихая модуляция и вас принимают через DMR на MD380  оценка 4 ,на Motorola оценка 4 , Kydera  оценка 5 на Dstar  оценка 5  . Все дело в том что у Kydera АРУ стоит по приему у Motorolaпо передаче а  MD380 ни там ни там нет . Для цифры переделал тангенту  Kenwood  KMC-17 ( для портативок типа BaofengUV-5RE  и VOYAGER AIR SOFT  брал у Андрея )  , установлен кондер на 10 nf на микрофон без него лучше в эфир не выходить ( будут только помехи  ) . . Вот еще ссылки читаем изучаем . http://goryham.qrz.ru/voip/md380.html    http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/rt3/rt3.htm   http://radiocult.ru/forum....tart=40    http://www.qsl.net/dl4yhf/RT3/        http://www.hamdigitaal.nl     http://www.va3xpr.net/programming-software-firmware/   http://md380.tools     http://md380.blogspot.com/2017....ls.html   https://learn.adafruit.com/tytera-md-380-dmr/overview      http://tyteramd390.blogspot.com   https://web1.foxhollow.ca/DMR/?menu=experimental    https://pd0zry.nl/md380-fw/
Прикрепления: MD380_firmware_.rar (2.02 Mb) · CS600_CS700_Pro.pdf (606.2 Kb)
Сообщение отредактировал teska30 - Вторник, 2017-05-23, 10:01 PM
teska30Дата: Пятница, 2017-05-26, 9:37 AM | Сообщение # 22
Продолжаем тему остановился на прошивке от 9 мая в которой есть усиление по микрофону на 6 дб ( в свежих версиях добавлено темы по цветам на дисплее ) последняя версия не пошла есть недоработки поэтому вернулся на проверенную .
Прикрепления: TY_md380tools_n.bin (972.5 Kb)
teska30Дата: Пятница, 2017-05-26, 9:42 AM | Сообщение # 23
Цитата radioproffi1 ()
Опубликовано 11.05.2017 в 21:52 | Сообщение # 20
побывал эту прошивку стабильная работает отлично но без усиления по микрофону
Прикрепления: firmware-2017-0.bin (972.5 Kb)
sdimon220Дата: Пятница, 2017-05-26, 10:32 PM | Сообщение # 24
Вертел вчера вот это значение от 1 и до 127. Разницы на эхо-тесте (255997) не заметил. Вливал прошивку с усилением микрофона на 3 и 6 дБ. все равно разницы на эхо- никакой нет. Вот я и думаю на сколько актуально это все.??
Прикрепления: 9171701.jpg (105.9 Kb)
teska30Дата: Воскресенье, 2017-05-28, 8:47 PM | Сообщение # 25
Прикрепления: 9171701.jpg(106Kb)
Смотря что в мозгах репитера по приему или передаче . Я в своих постах писал что есть АРУ и на прием и передачу , смотря какая станция . На своей 380 в инженерном меню усиление микрофона в аналоге поставил 127 и шумодав выставил 80 и 70 ( работает отлично теперь слышно слабые станции ) . Тестировал совместно с VOYAGER AIR SOFT M1 .
Сообщение отредактировал teska30 - Воскресенье, 2017-05-28, 8:52 PM
radioproffi1Дата: Понедельник, 2017-05-29, 11:10 AM | Сообщение # 26
teska30, отличная информация! Продолжай  эксперименты  respect
teska30Дата: Среда, 2017-05-31, 1:27 PM | Сообщение # 27
По вопросу прошивок . Перепробовал я их не знаю сколько в данный момент остановился на оригинале от 21.03.2017г . Станция работает отлично не перезагружается , как наблюдалось в экспериментальных прошивках . Мой вывод на данный момент если вам надо стабильная прошивка то став те эту , если с плюшками то экспериментальную ( но с небольшими глюками ) .
Прикрепления: 20170321134006.zip (2.78 Mb)
radioproffi1Дата: Четверг, 2017-06-01, 1:01 PM | Сообщение # 28
teska30, Спасибо за информацию!
Ждем продолжения исследований smile
teska30Дата: Среда, 2017-06-07, 3:49 PM | Сообщение # 29
Для US1UM прошивка +6 дцб . Только совместными усилиями можно победить китайпром.
Прикрепления: 31.05.17.experi.bin (972.5 Kb)
Сообщение отредактировал teska30 - Среда, 2017-06-07, 3:50 PM
teska30Дата: Среда, 2017-06-07, 5:08 PM | Сообщение # 30
сделал мод для лучшего восприятия
Прикрепления: 3853813.jpg (110.9 Kb)
Сообщение отредактировал teska30 - Среда, 2017-06-07, 7:42 PM
  • Страница 2 из 3
