DMR TYT MD-380
teska30 | Дата: Четверг, 2017-06-15, 10:22 AM | Сообщение # 31 |
| После длительных экспериментов было вычислено что экспериментальная прошивка перезагружается когда в меню отображения принимаемого оператора , выставляешь не по умолчанию как в оригинальной прошивке .Единственный косяк в эксперименталке с заморозкой экрана надо за этим следить если на экране антенна приема не прыгает значить подсветка не погаснет через время ( просто переключить канал на другой и обратно ) . Теперь по поводу модуляции делаем как в прикрепленном файле и будет вам счастье ,( для этого надо умение паять , тонкий паяльник и зоркий глаз как у орла ) .
Polt | Дата: Понедельник, 2017-07-10, 12:35 PM | Сообщение # 32 |
| Такого точно как родной по размеру 6*2.2 мм у себя в наличии не нашел, пробовал разные по размеру, все они работали хорошо, но по габаритам лучше всего подошел 4.5*2.2 мм, ножки нужно запаять на самом краю, не сажая его прямо на плату, тогда он плотно входит во внутреннее отверстие в корпусе, при этом штатная уплотняющая резинка не нужна. Заказал у китайцев такого размера как нужно (6*2.2 мм), но менять наверное не буду т.к. тот что поставил абсолютно устраивает.
Сообщение отредактировал Polt - Понедельник, 2017-07-10, 12:58 PM |
radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2017-07-31, 5:30 PM | Сообщение # 33 |
| Нет, там свой шнурок
radioproffi1 | Дата: Пятница, 2018-01-05, 0:19 AM | Сообщение # 34 |
| valentajn, прикольно, а сам пробовал?
valentajn | Дата: Пятница, 2018-01-05, 11:25 PM | Сообщение # 35 |
| Цитата radioproffi1 (  ) valentajn, прикольно, а сам пробовал? Пробовал - все норм) Но больше опций в версии для Винды, там и контакты можно прошить и разные версии альтернативных прошивок можно скачать прямо самой программой прошивальщиком. Так что рекомендую потестить.
UW5EIA
Caiman | Дата: Воскресенье, 2018-01-28, 1:03 PM | Сообщение # 36 |
| Цитата teska30 (  ) сделал мод для лучшего восприятия
Есть сходство с Моторолой
radioproffi1 | Дата: Пятница, 2018-03-16, 11:44 PM | Сообщение # 37 |
| Компания TYT заявила о начале производства двухдиапазонной версии популярной радиостанции
будем заказывать образцы для тестов
valentajn | Дата: Суббота, 2018-03-17, 8:42 PM | Сообщение # 38 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Компания TYT заявила о начале производства двухдиапазонной версии популярной радиостанции будем заказывать образцы для тестовотот от блин) и шо если она будет норм?))
UW5EIA
radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2018-03-18, 1:49 PM | Сообщение # 39 |
| Раскрутим - посмотрим
