Широкополосный SDR УКВ тюнер.
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-09-10, 4:24 PM | Сообщение # 61 |
| Да запрашивает , но дрова не ставлю .
| Re-Beat | Дата: Понедельник, 2012-09-10, 4:29 PM | Сообщение # 62 |
| а надо нажать автоматическую установку Добавлено (10.09.2012, 14:29) --------------------------------------------- When you plug your RTL device in for the first time, Windows may request a driver or automatically install a driver from Microsoft - this is OK as it will be replaced in the next few steps. Don't install the software on the CD that comes with the device. Добавлено (10.09.2012, 14:29) --------------------------------------------- Когда Вы включаете свое устройство RTL впервые, Windows может просить водителя или автоматически установить водителя от Microsoft - это в порядке, поскольку это будет заменено в следующих нескольких шагах. Не устанавливайте программное обеспечение на CD, который идет с устройством.
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-09-10, 4:30 PM | Сообщение # 63 |
| Понял сейчас попробую
| Re-Beat | Дата: Понедельник, 2012-09-10, 4:32 PM | Сообщение # 64 |
| http://rtlsdr.org/softwarewindows
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2012-09-11, 4:13 PM | Сообщение # 65 |
| Устал пробовать, отдал другу , может у него получиться
| Re-Beat | Дата: Воскресенье, 2012-09-16, 12:30 PM | Сообщение # 66 |
| Вот у людей заработало.Ситуация как и у вас,вместо Bulk-in - RTL2832U. http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-49.html Попробуйте в личку обратиться,может помогут.
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2012-09-16, 11:14 PM | Сообщение # 67 |
| Спасибо , пойду поспрашиваю
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-09-17, 6:51 PM | Сообщение # 68 |
| Оно заработало , правда только программа HDSDR , с шарпом еще воюю . Серега внимательней меня оказался , я сквозь строчки смотрел когда всю эту хрень устанавливал
| Re-Beat | Дата: Понедельник, 2012-09-17, 8:06 PM | Сообщение # 69 |
| Поздравляю!В чем загвоздка была?В Шарпе в чем проблема?
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2012-09-18, 10:11 AM | Сообщение # 70 |
| У меня все равно в задиге донгл не определился как булка , а как чип реалтек , ставил дрова на него , да и версия дравера странная 0000(рисунки ранее приводил). В HDSDR пришлось прописать устройство вручную и оно заработало . В шарпе выбираю из списка rtl -usb , но выкидываает что устройство не обнаружено.
| Re-Beat | Дата: Вторник, 2012-09-18, 11:53 AM | Сообщение # 71 |
| Странно.А подключаете напрямую в USB или через хаб,удлинитель?Если на прямую - попробуйте через удлинитель метра полтора.У людей были такие необьяснимые странности.
| kan_ua | Дата: Четверг, 2012-09-27, 6:32 PM | Сообщение # 72 |
| radioproffi: установка драйверов должно пройти без "вылетов" . т.е если вы получаете сообщение об ошибке в msvcrt.dll напрмер, но в конце установщик пишет что мол все установлено - то собсно ничего работать не будет. кстати задигов много есть. железобетонно пока работает тот, который интегрирован в пак "ExtIO_USRP+FCD+RTL2832+BorIP-BETA_Setup" У меня такой же донгл.(такие же) . Определяются как RTL2832U . кстати есть мод донгла для приема 0..28МГц от YU3MA. Да и заметили - BAV99 у вас не впаян, поэтому поаккуратнее. я один уже спалил (молния )
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2012-09-27, 6:43 PM | Сообщение # 73 |
| kan_ua, Спасибо диоды сразу впаял , перед подключением к антенне , а ШАРП пробовали ставить ?
| kan_ua | Дата: Четверг, 2012-09-27, 10:28 PM | Сообщение # 74 |
| Да, конечно. Сейчас у меня их аж 3. development-версия, latest-версия и сборка от k5dev. в latest реализован autotuner, но программа вылетает при изменении частоты. После установки драйверов, до запуска собственно софтверных приемников можно убедиться в том что все ОК с драйверами при помощи rtl_test из пакета dl.dropbox.com/u/31055397/rtl-sdr-x32-20120911.zip -------- E:\...all\HAM\SDR\rtl-sdr-x32-20120911>rtl_test.exe Found 1 device(s): 0: Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
Using device 0: Generic RTL2832U (e.g. hama nano) Found Elonics E4000 tuner Supported gain values (14): -1.0 1.5 4.0 6.5 9.0 11.5 14.0 16.5 19.0 21.5 24.0 2 9.0 34.0 42.0 Reading samples in async mode... ---------SDR
Сообщение отредактировал kan_ua - Четверг, 2012-09-27, 11:19 PM |
| Re-Beat | Дата: Воскресенье, 2012-10-14, 3:20 AM | Сообщение # 75 |
| Андрей,как успехи с донглом?Снова у людей аналогичная проблема.У вас система скока бит?
