I-линк системы LPD_NET
| Vlad777 | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 1:00 PM | Сообщение # 121 |
| Паша, добрый день! А подскажи плиз, I-линк заработает в ближайшее время, или не будет нам счастья?
UW5EGR
| Павел | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 2:18 PM | Сообщение # 122 |
| Будет, Женя сегодня туда выбрался, думаю наладим вскоре
| tem | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 8:31 PM | Сообщение # 123 |
| Линк работает! Пользуемся
| Vlad777 | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 9:33 PM | Сообщение # 124 |
| Уррррррааааа!!!!! Спасибо!!!! Работает!!!!
UW5EGR
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2014-08-07, 8:53 PM | Сообщение # 125 |
| Привет, а можно перевести линк хотя бы в попугайный режим, раз интернет там не работает???
| Павел | Дата: Пятница, 2014-08-08, 1:59 PM | Сообщение # 126 |
| В ближайшее время наедаемся туда
| maxym1972 | Дата: Понедельник, 2014-08-25, 9:30 PM | Сообщение # 127 |
| А работает ли сейчас линк?..
| Павел | Дата: Вторник, 2014-08-26, 9:29 AM | Сообщение # 128 |
| К сожалению нет. Причина все та же- отсутствие стабильного интернет соединения
Сегодня Женя был там, по телефону сказал, что сетевая карта сдохла :(
Сообщение отредактировал Павел - Вторник, 2014-08-26, 4:18 PM |
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2014-08-26, 4:21 PM | Сообщение # 129 |
| очередная , я так понял что до этого еще одна уже приказала долго жить, теперь опять мудохаться, там же привязка по МАС адресу
| maxym1972 | Дата: Вторник, 2014-08-26, 5:21 PM | Сообщение # 130 |
| Наверняка статика по сетевому кабелю их из строя выводит... Или гроза... Хотя сейчас оптоволокно обычно тянут от узлов связи...
| tem | Дата: Пятница, 2014-12-26, 9:00 PM | Сообщение # 131 |
| MAC адрес - 00 C0 DF F7 E1 14. На всякий случай напишу его здесь, чтоб не забыть/не потерять.Добавлено (26.12.2014, 19:00) --------------------------------------------- Теперь на частоте I-Link будет работать эхолинк, подключенный в украинскую конференцию. Параметры станции - те же, только антенну поменяли. Новая антенна конструктивно - такая же, как старая, 4 разрезных вибратора. Старая антенна была залита водой и резонанс был непонятно где. Новая антенна должна работать существенно лучше. Интернет восстановили, линк работает.
| Павел | Дата: Суббота, 2014-12-27, 10:40 AM | Сообщение # 132 |
| tem, Цитата Новая антенна конструктивно - такая же, как старая, 4 разрезных вибратора. Старая антенна была залита водой и резонанс был непонятно где. Поправлю тебя , Женя, три разрезных вибратора :p
Да здравствует Эхолинк!
Сообщение отредактировал Павел - Суббота, 2014-12-27, 10:41 AM |
| us3qz | Дата: Пятница, 2015-01-09, 9:08 PM | Сообщение # 133 |
| Здраствуйте! А что случилось, что решили запустить Эхолинк. Или в LPD комнате не интересно стало.
US3QZ
| Павел | Дата: Суббота, 2015-01-10, 2:16 PM | Сообщение # 134 |
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2015-01-10, 2:58 PM | Сообщение # 135 |
| Да китайские оцинкованные болты проржавели, я на своих антеннах полностью заливал клеем место крепления и болты. Последний раз залил коробку полностью, а то там выпадает конденсат и все прогрессивно гниет.
