Эхо-линк узел города Днепропетровска
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2010-05-12, 5:32 PM | Сообщение # 1 |
| ВНИМАНИЕ! Частота эхолинка изменена! Настраивайте ваши станции на частоту 438.200 МГц (субтон 77Гц)
_______________________________________________________________________________
Рад вам сообщить ,что теперь на постоянной основе заработал эхо-линк узел города Днепропетровск. Подробнее о программе на сайте http://www.echolink.ru/
Сам линк находится в том же помещении ,что и репитер р-77. Используется антенна два разрезных вибратора с переизлучателями на 430. Мощность 2Вт на 145 и 430МГц. Радиостанции две ICOM F-211 и 110
Команды управления для пользователей - 01 -подключение российской конференции - * -проверка состояния линка - 9999 -подключение в эхо тест комнату
во избежания баловства остальные команды отключены :)
Задаем вопросы по поводу эхо-линка в этой теме.
| Greyman | Дата: Понедельник, 2013-10-21, 5:47 PM | Сообщение # 76 |
| Доброго дня всем! С работой через Эхолинк вроде бы разобрался Сначала со смартфона, теперь и с портативки. Но возник следующий вопрос: при работе через Эхолинк на фоне сигнала корреспондента слышу тональный сигнал. Попытки найти в настройках меню как его отключить к успеху не привели. Причем при работе просто через репитер как и при обычных связых такого не наблюдается... Кто может подсказать в чем дело?
| Павел | Дата: Понедельник, 2013-10-21, 6:18 PM | Сообщение # 77 |
| radioproffi1, говорил что: "есть небольшая фоновая наводка на эхолинке , нужно будет навесить феритовых защелок , так как для красоты монтажа , провода связал в жгуты , а потом вылезла этя бяка."
Сообщение отредактировал Павел - Понедельник, 2013-10-21, 6:19 PM |
| Greyman | Дата: Вторник, 2013-10-22, 0:32 AM | Сообщение # 78 |
| Цитата Павел (  ) есть небольшая фоновая наводка на эхолинке Да как-то на наводку не похоже... Когда "фонит" - оно по другому звучит. А тут чистый тон на фоне принимаемого сигнала.
| Павел | Дата: Вторник, 2013-10-22, 8:04 AM | Сообщение # 79 |
| Я его тоже слышу именно на 70см, на 145.300 такого писка нет, там все четко.
| Re-Beat | Дата: Вторник, 2013-10-22, 10:42 AM | Сообщение # 80 |
| А это случайно не позывной эхолинка морзянкой звучит.
| Greyman | Дата: Вторник, 2013-10-22, 11:04 AM | Сообщение # 81 |
| Цитата Re-Beat (  ) А это случайно не позывной эхолинка морзянкой звучит. Нет, конечно Позывной us5eqq идет гораздо тише. А тон звучит постоянно. Если нужно - могу на видео снять и показать.
Цитата Павел (  ) Я его тоже слышу именно на 70см, на 145.300 такого писка нет, там все четко. Спасибо за совет. Проверю.
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2013-10-22, 11:10 AM | Сообщение # 82 |
| Это наводка на провода, будет время попаду на точку , устраню.
| Greyman | Дата: Четверг, 2013-10-24, 9:00 PM | Сообщение # 83 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Это наводка на провода, будет время попаду на точку , устраню. Сегодня, вроде бы, получше стало. Спасибо!
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2013-10-24, 10:59 PM | Сообщение # 84 |
| Не делал еще ничего, спасибо скажете когда совсем пропадет , просто времени свободного нет , чтобы попасть туда.
| UR3QJW | Дата: Понедельник, 2014-12-15, 9:55 PM | Сообщение # 85 |
| Здравствуйте! Обратите пожалуйста ваше внимание на эту тему: Эхолинк "быстрый набор" - стандартизированный список. http://forum.hamradio.com.ua/showthread.php?t=499 Пожалуйста, не удаляйте это сообщение - это не реклама.
| tem | Дата: Пятница, 2014-12-26, 8:56 PM | Сообщение # 86 |
| Эхолинк в нашем городе переехал на частоту I-Link, т.е. 434.750 МГц. Субтон стандартный, 77Гц. Линк подключен в украинскую конференцию.
| UV5EVG | Дата: Воскресенье, 2015-01-11, 6:26 PM | Сообщение # 87 |
| я uv5evg прошу дать данные для входа в программу эхолинк. Спасибо !
Олег Северный Днепр
| Павел | Дата: Воскресенье, 2015-01-11, 6:58 PM | Сообщение # 88 |
| UV5EVG, У вас уже есть установленная программа Эхолинк ?
Если еще не зарегистрированы там, вот на их сайте, прочитайте как регистрироваться.
http://www.echolink.ru/articles/authentication.php
Потом находите в программе конференцию *Ukraine* и подключаетесь.
Или я вас не правильно понял?
Тогда поясните: данные для входа через эфир или через интернет?
Сообщение отредактировал Павел - Воскресенье, 2015-01-11, 7:00 PM |
| UV5EVG | Дата: Воскресенье, 2015-01-11, 7:17 PM | Сообщение # 89 |
| В Днепропетровске работает эхо линк ?
Олег Северный Днепр
| Павел | Дата: Воскресенье, 2015-01-11, 7:51 PM | Сообщение # 90 |
| Да Частота 434.750 субтон 77 Герц.
