Эхо-линк узел города Днепропетровска
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2010-05-12, 5:32 PM | Сообщение # 1 |
| ВНИМАНИЕ! Частота эхолинка изменена! Настраивайте ваши станции на частоту 438.200 МГц (субтон 77Гц)
_______________________________________________________________________________
Рад вам сообщить ,что теперь на постоянной основе заработал эхо-линк узел города Днепропетровск. Подробнее о программе на сайте http://www.echolink.ru/
Сам линк находится в том же помещении ,что и репитер р-77. Используется антенна два разрезных вибратора с переизлучателями на 430. Мощность 2Вт на 145 и 430МГц. Радиостанции две ICOM F-211 и 110
Команды управления для пользователей - 01 -подключение российской конференции - * -проверка состояния линка - 9999 -подключение в эхо тест комнату
во избежания баловства остальные команды отключены :)
Задаем вопросы по поводу эхо-линка в этой теме.
| NARAJANA | Дата: Четверг, 2015-08-13, 0:05 AM | Сообщение # 106 |
| Если можно, послушайте, сейчас дам CQ.
| Greyman | Дата: Четверг, 2015-08-13, 0:21 AM | Сообщение # 107 |
| Да, смартфон включен, но не слышу никого... Добавлено (13.08.2015, 00:21) --------------------------------------------- Попробовать дать вызов?
| stenkodv | Дата: Четверг, 2015-08-13, 8:12 AM | Сообщение # 108 |
| Цитата Greyman (  ) И не вижу там нашу станцию (***EQQ)... Днепропетровский линк ***EDP.
| Greyman | Дата: Четверг, 2015-08-13, 8:35 AM | Сообщение # 109 |
| Цитата stenkodv (  ) Днепропетровский линк ***EDP. Спасибо! Как-то я эти изменения пропустил...
| NARAJANA | Дата: Четверг, 2015-08-13, 9:18 AM | Сообщение # 110 |
| Так я и не понял, как мне выйти через эхолинк-узел в сеть эхолинк. Может надо какие-то тональные команды DTMF дать? Только что слышу общий вызов от UX0DA, отвечаю, он меня не слышит. ЧЯДНТ?
| MIXA | Дата: Четверг, 2015-08-13, 9:44 AM | Сообщение # 111 |
| Цитата NARAJANA (  ) отвечаю, он меня не слышит. ЧЯДНТ? Подозреваю что баофенг своей маленькой мощностью на 70ке (порядка 2,8 ватта) не добивает до Днепра (до эхолинка). На приём баофенг работает (благодаря антенне и отсутствию помех), а открыть эхолинк не может. Если эхолинк открывается станцией, то в ответ он отзывается короткой морзянкой.
| NARAJANA | Дата: Четверг, 2015-08-13, 10:06 AM | Сообщение # 112 |
| Странно, Р77 открываю без проблем, и просто в эфире на 70см провожу довольно дальние QSO. Как я понял, если нажать цапу на передачу, то после перехода в прием должен я услышать морзянку? Похоже, что да. Морзянку не слышу в ответ. Один раз вроде бы откликнулся. Наверное, антенна эхолинка в менее выгодной для меня локации находится, в отличии от Р77. Похоже, что Баофенга уже мало, надо что-то более серьезное брать для работы на УКВ. Лежат платы для FM-2008, но сборка его дело нескорое. Заглядываюсь на TYT TH-9800.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Четверг, 2015-08-13, 11:07 AM |
| kalina415 | Дата: Пятница, 2015-08-14, 2:41 PM | Сообщение # 113 |
| Позывной эхо-линка UW5EDP-L. Вчера работал, правда несколько раз уходил в тайм-аут.
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-08-14, 2:46 PM | Сообщение # 114 |
| NARAJANA, а Р78 открываете?
| NARAJANA | Дата: Суббота, 2015-08-15, 8:16 AM | Сообщение # 115 |
| P78 открыть не получается.
| kalina415 | Дата: Воскресенье, 2015-08-16, 0:52 AM | Сообщение # 116 |
| Что-то наш эхо-линк завис на тайм-ауте. Совсем не работает, только кричит через каждые 5 минут "тайм аут"...
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2015-08-16, 6:47 AM | Сообщение # 117 |
| NARAJANA, эти два узла находятся вместе , потому до эхолинка не достаете как и до репитера.
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2015-08-16, 8:42 AM | Сообщение # 118 |
| kalina415, обвалился нет на сервере, в понедельник поправлю
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2015-08-17, 7:44 PM | Сообщение # 119 |
| Перегрузил комп, вроде все заработало
| MIXA | Дата: Понедельник, 2015-08-17, 8:00 PM | Сообщение # 120 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Перегрузил комп, вроде все заработало Мерси! Работает!
