Эхо-линк узел города Днепропетровска
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2010-05-12, 5:32 PM | Сообщение # 1 |
| ВНИМАНИЕ! Частота эхолинка изменена! Настраивайте ваши станции на частоту 438.200 МГц (субтон 77Гц)
_______________________________________________________________________________
Рад вам сообщить ,что теперь на постоянной основе заработал эхо-линк узел города Днепропетровск. Подробнее о программе на сайте http://www.echolink.ru/
Сам линк находится в том же помещении ,что и репитер р-77. Используется антенна два разрезных вибратора с переизлучателями на 430. Мощность 2Вт на 145 и 430МГц. Радиостанции две ICOM F-211 и 110
Команды управления для пользователей - 01 -подключение российской конференции - * -проверка состояния линка - 9999 -подключение в эхо тест комнату
во избежания баловства остальные команды отключены :)
Задаем вопросы по поводу эхо-линка в этой теме.
| kalina415 | Дата: Вторник, 2015-08-18, 5:19 PM | Сообщение # 121 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Перегрузил комп, вроде все заработало Спасибо! Сегодня после работы (после 21.00) буду пробовать работать через линк.
| Павел | Дата: Пятница, 2015-09-04, 9:34 PM | Сообщение # 122 |
| Вниманию радиолюбительского сообщества, пользующегося ЭХОЛИНК-ом: В личку мне прислали письмо следующего содержания: Добрый вечер, Павел! Пишу Вам письмо с первой столицы, г. Харькова. Моё имя Константин. Я являюсь администраторов Харьковского авто-радиолюбительского эхо-репитера 434.750Мгц. Если Ваш позывной: UW5EDP то тогда я не ошибся адресом. 1. Респект и уважуха Вам и вашей команде за развитие 70см радиолюбительского диапазона в г.Днепропетровск. 2. Респект за создание очень мощного Эхо-линка. Эхолинк узел UW5EDP 434.750 тон 77 3. Есть вопросы: В связи с тем, что наш репитер установлен на высоте 310м. над землёй в г.Харькове с 2009 года и он имеет данные: 434.750Мгц субтон 77Гц. Возникает конфликт, Ваш Эхолинк по утрам и вечерам открывает наш Эхо-репитер ложно и отбивает морзянку с Вашим позывным (видать EchoLink-клиент на Вас зарегистрирован), также провоцирует хаотичное открытие нашого попугая.
С последней поездкой мной лично в г.Днепропетровск, я удостоверился на 100% что, влазит именно Ваш эхолинк.
Рекомендуем и просим изменить рабочую частоту, дабы избавиться от конфликта.
На всякий случай выкладываю частоты репитеров г.Харькова : 434.750 77 главный попугай 434.775 107.2 запасной попугай 439.100/431.500 77 резервный радиолюбительский репитер на 70см. 439.400/431.800 77 гл.радиолюбительский дуплексный репитер на 70см. 145.675/145.075 77 гл. радиолюбительский дуплексный репитер на 2м. Все репитеры настроены и работают более 5 лет., а некоторые более 30ти лет.
Наш коллектив, будет Вам очень благодарен если вы смените частоту вашого ЭХО-линка на 70см. диапазоне. Огромное спасибо за внимание, Павел. Администрация 434.750Мгц 77 в г.Харькове. Константин
Сегодня, кстати, мне позвонил Денис (US5EKL) с замечанием о том, что эхолинк, помимо основной частоты (434.750 МГц) гармониками присутствует на частоте 433.500 МГц.
В связи с сложившейся ситуацией предлагаю общими усилиями или искать новую частоту для эхолинка, или какое то решение которое устраивало бы всех!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Павел - Пятница, 2015-09-04, 9:38 PM |
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-09-04, 9:38 PM | Сообщение # 123 |
| Павел, я живу на Тополе ближе всех к эхолинку и гармоник у меня нет на 433.500, по моему проблема у Дениса на приемной части. А частоту в принципе поменять нужно, чтобы помехи от сигналок не мешали входу в эхолинк, я предлагаю в сторону 437МГц сместить, а точнее посмотреть анализатором чистый участок на месте установки.
| Павел | Дата: Суббота, 2015-09-05, 3:52 PM | Сообщение # 124 |
| NARAJANA | Дата: Воскресенье, 2015-09-06, 10:24 AM | Сообщение # 125 |
| Павел, надо бы еще в шапке темы "Статус репитеров города Днепропетровска" изменить данные о частоте эхолинка. з.ы.К сожалению, я эхолинк слышу, но открыть не получается.
| Павел | Дата: Воскресенье, 2015-09-06, 10:50 AM | Сообщение # 126 |
| Шапку про статус модерирую не я, так что увы
| KiloWatt | Дата: Вторник, 2015-09-08, 1:40 PM | Сообщение # 127 |
| Похоже, єхолинк в таймауте?
UW5EKK
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-09-11, 10:42 PM | Сообщение # 128 |
| Павел, по моему лежит интернет, эхолинк не работает и репитер не законекчен в ФРН. Еще пожалуйста проверьте прием эхолинка, я его открыть не могу. такое впечатление, что нет антенны или чутье станции упало.(переключите полосу wide narrow может фильтр по второй пч вылетел такое часто с этими кенвудами бывало)
| Павел | Дата: Суббота, 2015-09-12, 10:13 AM | Сообщение # 129 |
| Итернета нет по всему общежитию, у этих додиков что то поломалось, поэтому пока все не очень ясно.
А насчет антенны и станции в эхолинке - примем к сведению!
| NARAJANA | Дата: Понедельник, 2015-11-02, 6:45 PM | Сообщение # 130 |
| Как сейчас обстоят дела с Эхолинк-узлом, он работает? В среду 4 ноября в 9:51 по Гринвичу на конференции АМСАТ будут общаться школьники Лондона с космонавтами на МКС. Продолжительность контакта приблизительно 9 минут и 30 секунд.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Понедельник, 2015-11-02, 6:45 PM |
| Павел | Дата: Понедельник, 2015-11-02, 7:21 PM | Сообщение # 131 |
| Не работает. Когда отремонтируем-не знаем. Надо собратся и попасть туда. Все ни как оба не окажемся свободными в один день
| radiouserone | Дата: Понедельник, 2015-11-02, 9:04 PM | Сообщение # 132 |
| NARAJANA, а где если не секрет Вы узнали про запланированную связь с МКС ? Не встречал сайты с такими новостями.
| NARAJANA | Дата: Понедельник, 2015-11-02, 11:48 PM | Сообщение # 133 |
| radiouserone, Какие могут быть секреты?
http://amsat-uk.org/
| Greyman | Дата: Вторник, 2015-11-03, 0:54 AM | Сообщение # 134 |
| На этом сайте: http://www.ariss.org/
Еще бывает информация здесь: http://www.mcc.rsa.ru/exp_mks.htm
и здесь временами: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?62-MKS-RX-145-800-TX-145-200&p=1156072&viewfull=1#post1156072
и здесь изредка: http://www.radioscanner.ru/forum/topic21460-298.html#msg1199227
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2016-02-23, 4:21 PM | Сообщение # 135 |
| Подключил себе интернет 3G Интертелеком и появилась идея установить у себя ноду Эхолинк. Есть незадействованный Баофенг, внешнюю антенну изготовить смогу. Но ставить здоровенный ящик с ПК на Виндовс нет ни желания, ни места, да и электричество недешево нынче. Попадался мне в инете видеоролик, человек собрал эхолинк на Raspberry Pi. Но ролик неполный, а теперь его и вовсе с Ютуба удалили. Гуглил, но что-то не получается. Кто бы ткнул носом, где про это почитать, можно и на английском.
