Полевая УКВ антенна быстрого развертывания.
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2016-05-24, 12:31 PM | Сообщение # 1 |
| Наступили теплые деньки, время выезда в поля, работы в марафоне "Полевые цветы". Для работы через спутник есть 3+4 элемента ручная двухдиапазонная "Яги". А вот как поработать в эфире в поле на 70-ке и 2-ке? С яги неудобно, разве только покричать на вызов, но постоянно сканировать эфир- не будешь же ее в руке все время держать, да и высоты над землей маловато. Если понять ее на мачту- да, вариант, но опять таки, городить мачту, растяжки, тащить с собой, развертывать. Про работу со штатной резинки, вообще помолчу. Задался цеью найти и сделать нечто такое, чтобы и в карман помещалось, и развертывалось за минуту, и работало эффективно. После долгих поисков в инете пришел к выводу, что самый подходящий вариант- гибкая J антенна из симметричной линии 300Ом. Свернул, положил в карман. Пришел на место, кинул на дерево леску с грузиком, подтянул антенну вверх, подсоединил разъем и работаешь.
Из всех найденных конструкций понравились две. Первая- антенна конструкции Александра UY5ON. Она описана в журнале Радиолюбитель номер 5 за 2004 год. http://radiolub.ru/uploads/jurnal/rl2004-05-06.djvu
 Хороша тем, что делается из простого провода, не нужно искать линию 300 ом, и можно доработать ее до антенны Супер J, тем самым увеличив коэффициент усиления. Минус один- она однодиапазонная, только на двойку.
Вторая очень интересная конструкция- антенна DBJ-2, созданная Эдом Фонгом WB6IQN. Скачать pdf с ее полным описанием можно на странице автора. http://edsantennas.weebly.com/about.html http://edsantennas.weebly.com/uploads/2/9/3/5/29358461/dbj-2_qst.pdf
 Эта антенна работает в двух диапазонах, 2-ка и 70-ка, но для ее изготовления необходима симметричная линия 300 ом. Буду пробовать строить оба варианта, о результатах отчитаюсь. Хотелось бы услышать мнение коллег по этой теме.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Вторник, 2016-05-24, 12:40 PM |
| BRAMBUL | Дата: Вторник, 2016-05-24, 8:55 PM | Сообщение # 2 |
| я бы на второй вариант не тратил время и материалы.... а первый-проверенная временем и простая антенна
| NARAJANA | Дата: Пятница, 2016-05-27, 5:42 PM | Сообщение # 3 |
| В антенне DBJ-2 привлекает, что она двухдиапазонная. Сегодня договорился с олдовым радиолюбителем с соседнего села, даст пару метров линии 300 ом из старых запасов. Буду строить обе антенны, потом сравню.
Добавлено (26.05.2016, 14:32) --------------------------------------- Добыл два метра линии 300 Ом, начинаю изготовление антенны DBJ-2.
 Добавлено (27.05.2016, 16:42) --------------------------------------------- Сделал антенну DBJ-2. Подключил к портативке, работает, Р-77 и Р-2 открываются, местные корреспонденты меня слышат. Как оно по характеристикам, резонансу, КСВ, сопротивлению получилась, пока не ясно, размеры соблюдал точно. Как буду в Днепре, надо к Андрею заехать, попросить прогнать ее на антенном анализаторе. Осталось загерметезировать места паек, затянул пока в термоусадку, хочу еще сверху самовулканизирующейся резиновой лентой швы замотать.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Четверг, 2016-05-26, 3:33 PM |
| kalina415 | Дата: Суббота, 2016-05-28, 8:28 AM | Сообщение # 4 |
| В то время, когда я работал на жд, меня часто отправляли на "закрытия" [движения], я обеспечивал проводной связью руководство. Радиосвязью занимался пээмэсовский радист. Один раз случилось так, что замену пути делали на двух участках одновременно. Тогда использовались радиостанции "Транспорт" (152...156 МГц), со штатной антенной работала максимум на один км. Так вот, для того, что бы связываться с этим другим участком, этот радист привёз с собой антенну, мачтой которой служили метровые алюминиевые "палки", которые используються для прокладки заготовки в кабельной канализации, а сама антенна представляла собой четвертьволновой штырь и три противовеса также по четверть волны. Это всё вмешалось в мешке с ручкой длинною чуть более одного метра и весило не более двух кг. Этот радист связывался с любым, кто имел "Транспорт" на том участке, который находился в семи км от нас.
Сообщение отредактировал kalina415 - Суббота, 2016-05-28, 8:35 AM |
| luny | Дата: Суббота, 2016-05-28, 9:40 AM | Сообщение # 5 |
| kalina415, транспорты достаточно узкополосны и чувствительны - у меня есть пара, на свежих аккумуляторах с руки на штатную антенну в городе с одноэтажной застройкой разговаривали на 3 км, на охоте/рыбалке - 5 км норм, на внешнюю антенну вполне можно всесезонно проводить связь на 20 км (именно в таком качестве использовал прошлый хозяин моих рс) - в нем сидит честный 1 вт. для ЖД переездов использовались транспорты как телефоны - были сетевые бп в который вставлялась РС, как в поддон + внешняя антенна. ну и не надо забывать что из одной РС можно сделать замечательную сигнализацию для дачи или гаража
| NARAJANA | Дата: Суббота, 2016-05-28, 3:24 PM | Сообщение # 6 |
| Антенна DBJ-2 сегодня прошла проверку боем. Подвесил сегодня утром для тестирования ее повыше возле летней беседки, подключил трансивер с аккумулятором, настроил на 145.500 и пошел травку косить. Слышу, зовет 9 район! Повезло, попал на спорадик, в течении 25 минут провел пять QSO -RD9SAC, RW9ST, RA9SVI, RA9SCJ, RA9SOA. Расстояние от 1510км до 1743км.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Суббота, 2016-05-28, 3:30 PM |
| uv5eoe | Дата: Суббота, 2016-05-28, 4:53 PM | Сообщение # 7 |
| Вчера в эфире говорили, что в четверг вечером тоже был спорадик на УКВ. Народ был в восторге, рассказывали с упоением
Сообщение отредактировал uv5eoe - Суббота, 2016-05-28, 5:19 PM |
| kalina415 | Дата: Воскресенье, 2016-05-29, 12:01 PM | Сообщение # 8 |
| luny, речь не идёт о тактико-технической характеристики "Транспорт", а о том, как сделать антенну, с которой через 10 мин после начала сборки уже можно выходить в эфир и с такой антенной можно влезть в маршрутку. И ещё. В большинстве случаев на буграх деревья не растут, поэтому какое-то подобие мачты просто необходимо.
| luny | Дата: Воскресенье, 2016-05-29, 2:35 PM | Сообщение # 9 |
| kalina415, я что против что ли? любая внешняя антенна в резонанс лучше пипетки! GP для ЖД транспортов были заводского исполнения для связи с переездами дрезинами и прочими. GP входили в зип к многим РС - тех же льнов просто немерянно (в комплекте каждого была внешняя антенна и разборная штанга на 10м с кабелем 30м) Добавлено (29.05.2016, 13:35) --------------------------------------------- NARAJANA, если будет возможность снимите видео измерений
| NARAJANA | Дата: Воскресенье, 2016-05-29, 4:24 PM | Сообщение # 10 |
| kalina415, Цитата В большинстве случаев на буграх деревья не растут, поэтому какое-то подобие мачты просто необходимо. Анатолий, полностью согласен. В полевых условиях при отсутствии деревьев буду подвешивать антенну на удочку, вместе с инвертед-v на 20 и 40м.Добавлено (29.05.2016, 15:24) --------------------------------------------- luny, ОК, постараюсь заснять на гопрошку.
| maxym1972 | Дата: Понедельник, 2016-06-06, 11:11 AM | Сообщение # 11 |
| NARAJANA, Ссылку где купить линию 300 Ом в студию!)
| luny | Дата: Понедельник, 2016-06-06, 11:26 AM | Сообщение # 12 |
| maxym1972, У тонкого телефонного провода ТРП 2 х 0,4…0,5мм, который используется для разводки телефонных линий внутри помещений и обычно называется «лапшой» волновое сопротивление 325…330 Ом и Кук 0,8. у прппм с жилой 0,6-0,7 250-300 ом. если из подручного в телевизионной антенне типа "усы оленевода" 1-2м
| maxym1972 | Дата: Понедельник, 2016-06-06, 12:13 PM | Сообщение # 13 |
| Цитата luny (  ) телевизионной антенне типа "усы оленевода" 1-2м Что это за усы оленевода?)))) я конечно живу мало, но со школы телеантенн дома перепробовал немало, в том числе и сам делал... о усах не слышал))) Цитата luny (  ) У тонкого телефонного провода ТРП 2 х 0,4…0,5мм Об этом проводе я знаю, что он около 300 Ом, но того что у автора антенны очень хорошее исполнение.. NARAJANA говорил, что вроде на ебее недорого есть он. Антенна получается надежная механически, чего с телефонным проводом не достичь..Цитата luny (  ) у прппм с жилой 0,6-0,7 250-300 ом А этот провод где применяется? там жила уже посерьезнее будет.
| luny | Дата: Понедельник, 2016-06-06, 12:30 PM | Сообщение # 14 |
| maxym1972, усы оленевода... http://elektrokabel.net/image/data/antenni/rexant_34-0107-6.png прппм то же телефонный провод - есть у любого связиста когда-то натыкался на неплохой инет магазин "наш" там и лесенки и балуны и что хош..
еще таким проводом в чб теликах иногда разводки от гнезд делали - но там короткие провода
если честно не понимаю, как провод с порезанными жилами может быть механически прочным...ни кто вам не зпрещает провод примотать к чему-небудь или засунуть куда-нибудь
| maxym1972 | Дата: Понедельник, 2016-06-06, 12:46 PM | Сообщение # 15 |
| Цитата luny (  ) ни кто вам не запрещает провод примотать к чему-нибудь или засунуть куда-нибудь Ну как вариант можно и так
