КВ конвертер к SDR Dongle
| Greyman | Дата: Понедельник, 2015-08-31, 4:16 PM | Сообщение # 1 |
| Доброго дня всем! На последнем круглом столе (R77) обсуждались варианты существующих моделей конвертеров от отечественных и китайских производителей. Виталий UW5EIN более подробно поделится информацией, а пока, для "затравки" цитата от UT5NM об одесском конвертере: RW9RN Андрей, привет. тут подумал сам, поразговаривал с людями и никто мне не смог объяснить почему у изделия UR5FYG ДД 110-140 дб, ежели ДД свистка 50 дб. а ведь ДД изделия в целом определяет его самый слабый узел-свисток? или не так? это так же как производительность виндовс на компе. баллы показывают самое слабое место. UT5NM Привет! Не, не так . ЛюдЯм покажи струтурную схему и объясни, что на КВ синал поступает не на "свисток", а на изумительный квадратичный смеситель на ADG-774 (на такой же сделан смеситель в Элекрафт К-3), на который который в добавок сигнал не с синтезатора того или иного качества подается, а чистейший, с кварцевого генератора. После него уже выходит нормализованный сигнал на частоте 48 мГц по моему, который проходит через полосовик 5 порядка и только потом подается на "свисток". Поэтому параметры самого "свистка" в данном случае большой рояли не играют. А вот в УКВ диапазоне (где сигнал с антенны подается на "свисток" напрямую) динамику определяет только он. Но тут 50-60 дБ динамики обычно хватает, так как антенны коротенькие. Если конечно в 100 метрах киловаттного "УКВ-ста нет . Но для этого дела аттенюатор -20 дБ есть на релюшке плюс плавный. Так что все ОК. По моему FYG единственный, кто эту ADG-шку в конвертеры ставит. Я видел схемы на SA-612 и даже совсем простенькую на одном транзисторе. Но если уж качественный КГ используется, то грех в первом смесителе всякую шнягу использовать. Да и цена у него без самого "свистка" совсем небольшая. Я не большой спец в свистках этих, но перед покупкой надо обязательно спросить подойдет или нет конкретно твой "свисток". Там от чипа много зависит. У меня его вообще не было, так я Юру попросил купить его и сразу вставить. Он там ссылку дает на своего одесского коллегу, который правильные "свистки" возит . Так и сделали. Установка обошлась бесплатно, в качестве скидки . А пустой корпус, антенну и дистанционку к свистку он просто в коробку вложил. Калибратор я не брал, у меня Г5-154 поверенный дома есть. Источник: http://qrp.ru/forum....0#25009
Сообщение отредактировал Greyman - Понедельник, 2015-08-31, 4:22 PM |
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2015-08-31, 8:32 PM | Сообщение # 2 |
| Если бы после конвертера стоял кварцевый фильтр, то динамика определялась только первым смесителем, а так на вход свистка после первого высокодинамичного смесителя поступает целый спектр сигналов с разницей более 80дб( при использовании наружной кв антенны), что блокирует приемник свистка. Применение только полосовых диапазонных фильтров спасет более менее ситуацию.
| luny | Дата: Четверг, 2016-03-31, 7:39 AM | Сообщение # 3 |
| ставте более менее актуальные драйвера - уменя буз конвертера принимает от 13 мгц, на 7 ке говорят раскрывается до 80-ки
| Greyman | Дата: Четверг, 2016-03-31, 9:17 PM | Сообщение # 4 |
| Цитата luny (  ) ставте более менее актуальные драйвера Можете поделиться ссылкой на актуальные драйвера?
| luny | Дата: Четверг, 2016-03-31, 9:23 PM | Сообщение # 5 |
| распаковываете в папку и заменяете родные (чтоб не было претензий - сохраните копию)
зы дрова под шарп
Сообщение отредактировал luny - Четверг, 2016-03-31, 9:24 PM |
| Greyman | Дата: Четверг, 2016-03-31, 10:47 PM | Сообщение # 6 |
| Спасибо! Опробую - поделюсь впечатлениями.
| luny | Дата: Пятница, 2016-04-01, 10:10 AM | Сообщение # 7 |
| Greyman, как результаты?
| Greyman | Дата: Вторник, 2016-04-12, 10:50 PM | Сообщение # 8 |
| Цитата luny (  ) как результаты? Скачал, но еще не пробовал. Готовлюсь к завтрашнему выходу на полевую позицию. Пробовать буду в воскресенье вечером или в понедельник. Как и обещал, расскажу что получилось.Добавлено (12.04.2016, 21:50) ---------------------------------------------
Цитата luny (  ) Greyman, как результаты? Сегодня таки добрался до донгла. Оригиналы драйверов скопировал. Новые залил. Послушал на трансивере - на 14008 телеграфом работала мощная станция. "Свисток" не услышал... Включил трансивер на передачу - тоже не слышит. А на 18 МГц уже себя слышу Нужно будет днем еще попробовать. Потом расскажу что получилось.
| luny | Дата: Вторник, 2016-04-19, 6:59 AM | Сообщение # 9 |
| Greyman, ?
| Greyman | Дата: Вторник, 2016-04-19, 9:43 AM | Сообщение # 10 |
| Сорри. Думалось, что уже отписался... Увы, надежды не сбылись. При новых драйверах "свисток" станций на 14 и 18 не слышит. Даже мощных. Выше прохода пока не заставал.
| luny | Дата: Вторник, 2016-04-19, 9:58 AM | Сообщение # 11 |
| Greyman, 21 мгц открылся?
| Greyman | Дата: Вторник, 2016-04-19, 10:03 AM | Сообщение # 12 |
| Цитата luny (  ) Greyman, 21 мгц открылся? Когда я туда заглядываю, там никого... Я же эфире не живу постоянно
| luny | Дата: Вторник, 2016-04-19, 10:08 AM | Сообщение # 13 |
| Greyman, ну - простым или цифровым телеграфом слышно работу практически всегда...сейчас конечно значительно хуже чем месяц - два назад...сейчас и на сибихе последнее время прохождений совсем ет
| Greyman | Дата: Вторник, 2016-04-19, 10:37 AM | Сообщение # 14 |
| Цитата luny (  ) ейчас конечно значительно хуже чем месяц - два назад... Ну так мы же тему новых драйверов для донгла подняли всего три недели тому назад
| luny | Дата: Вторник, 2016-04-19, 10:58 AM | Сообщение # 15 |
| Greyman, ну так это у меня с приемом такая ботва - 15-ку я слушаю на сибишную антенну! может она у меня затекла вообще...я ее не мерял!
