Помогите по Megajet MJ-7701 - Форум про радио
UR5HMДата: Суббота, 2013-08-31, 8:47 PM | Сообщение # 1
Может у кого был такой апарат.  Megajet MJ-7701  кто нибудь дорабатывал Росийскую сетку в(ноли) на 27МГц. Неплохой апарат всё работает AM/FM/SSB/верхняя и нижняя боковая полоса в 10- метровом диаппазоне. Нигде не могу найти информацию.
Прикрепления: 8766468.jpg (43.5 Kb)
radioproffi1Дата: Понедельник, 2013-09-02, 10:57 AM | Сообщение # 2
Была у меня так лет 12 назад эта радейка , нули делались перетягиванием опорного кваца на 4.5МГц процессора, были даже кварцы такие 4.998МГц в продаже раньше.
UR5HMДата: Понедельник, 2013-09-02, 2:30 PM | Сообщение # 3
Я понял что перемычками там ничего не сделаеш, правильно? Надо только вмешательство в схему. Так? Это точно надо кварц на 4.998МГц?
radioproffi1Дата: Понедельник, 2013-09-02, 3:33 PM | Сообщение # 4
Да, фото поророхов выложите , скажу конкретнее
UR5HMДата: Понедельник, 2013-09-02, 8:04 PM | Сообщение # 5
Какое фото ещё раз напишите а то что-то не пойму.
radioproffi1Дата: Понедельник, 2013-09-02, 9:51 PM | Сообщение # 6
Платы внутри радиостанции сфотографируйте
UR5HMДата: Понедельник, 2013-09-02, 10:15 PM | Сообщение # 7
Такие пойдут?
3.Передняя панель(сёмная).
Прикрепления: 4579798.jpg (112.6 Kb) · 3248501.jpg (101.9 Kb) · 9171089.jpg (67.1 Kb)
radioproffi1Дата: Понедельник, 2013-09-02, 11:12 PM | Сообщение # 8
Придется менять кварц в опорном генераторе на 4.5МГц на 4.498МГц , я в предыдущих сообщениях ошибся с частотой кварца.
UR5HMДата: Понедельник, 2013-09-02, 11:19 PM | Сообщение # 9
Спасибо. Только один кварц, больше ничего не надо трогать. Правильно? Если найду кварц, переделаю. Если всё получится отпишусь.
radioproffi1Дата: Понедельник, 2013-09-02, 11:52 PM | Сообщение # 10
Да только его, он частотозадающий для синтезатора частот.
UR5HMДата: Вторник, 2013-09-03, 6:47 PM | Сообщение # 11
Я тут посидел, подумал, А почему кварц нужен на 4,498 МГц разница всего в -2 КГц. А почему не поставить 4,495МГц. чтоб было уже -5КГц. И релюшкой переключать. И надо оставлять кварц на 4,5МГц а то получаются проблемы на 10-метровом диаппазоне.
radioproffi1Дата: Вторник, 2013-09-03, 10:17 PM | Сообщение # 12
Тут не прямая зависимость частоты кварца для частоты синтезатора , кварцы можно сделать переключаемыми.
MARKONIДата: Четверг, 2013-10-31, 8:27 PM | Сообщение # 13
приветствую Сибистов,любителей по секулять на SsB.Данный девайс покупал в 96 году.Аппарат довольно неплохой ,на протяжении столь большого периода эксплуатации еще жив.Вкраце о дороботках.Уменьшение чувствительности первого каскада увч,замена пары конденсаторов в ару и в шумоподавителе.Перестает тупо подпшикивать при закрученной ручке шп.В нем можно программно установить сетку 0,но только в 40 канальном варианте.Поэтому пришлось установить последовательно с кварцем 4.5 мгц катушку подключенной емкостью и маленькое герконовое реле которое замыкает эту цепь при переходе из 0 в 5.управление было взято с не используемого режима кнопки loc.Далее был введен роджер бип трехчастотный ну типа "k".Выключение происходило через тоже неиспользуемую фунцию mic.
Если кому интересно фото могу вложить.7701 выпускался в нескольких модификациях плат,в вашей был устранен глюк с подвозбудом на lsb.
Добавлено (31.10.2013, 18:25)
В некоторых трансиверах был введен канал погоды с утановленной платой приемника на 164мгц.
Добавлено (31.10.2013, 18:27)
На краях диапазонов те на 26 и 29 мгц в 0 наблюдается смещение частоты не более 1кц ,но это несоответсвие в ssb можно упустить используя ручку расстройки
UR5HMДата: Воскресенье, 2013-11-10, 0:09 AM | Сообщение # 14
Спасибо за интересную информацию. Апарат старый но работает отлично.
garmashДата: Суббота, 2017-07-29, 10:50 AM | Сообщение # 15
HYGEN 323 Кто подскажет инфо по настройке Например какое напряжение ГУНа выставлять .в какой точке мерять и на какой частоте Вообще весь adjustment Пока в нете не нахожу...
Добавлено (10.06.2017, 11:15)
https://www.youtube.com/watch?v=A5LAVkkWxSc
Добавлено (29.07.2017, 09:50)
MARKONIMARKONI
Сергей Будьте добры откликнитесь по аналогичной станции Hygen 323 С уважением Владимир
