PUXING PX-888K двудиапазонная станция с интересными фишками
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-09-17, 6:45 PM | Сообщение # 16 |
| Это как повезет , может придет , а может нет , может приедет , то что от нее останется . Такое тоже у меня бывало
| Sharff | Дата: Понедельник, 2012-09-17, 6:57 PM | Сообщение # 17 |
| Тогда для нервов полезнее подождать, когда она появится в магазине. Но когда это будет , ориентировались на август?
| gerain82 | Дата: Понедельник, 2012-09-17, 9:44 PM | Сообщение # 18 |
| Можете заказывать, при заказе дают номер для отслеживания. Если приедет не рабочая сможете вернуть обратно - обменяют. Сам неоднократно там заказывал всякую лабуду. Только в случае с радиостанцией желательно что бы у Вас был позывной. Так как на таможне могут от Вас запросить разрешение.
| fo4man | Дата: Вторник, 2012-10-30, 0:03 AM | Сообщение # 19 |
| Не ругайтесь пожалуйста на меня, чайника и объясните что значат режимы работы станций - на подобии NFM, какие они вообще есть, и есть ли он у PX888K, на днях подарили, пытаюсь в ней и в вообще в работе всех радиостанций потихоньку разбираться )
Могу ли я имея данную станцию слушать МВД, МЧС и прочих ?.... долго ковырялся и подстраивал частоты на те что народ уверенно объявлял как полицейские и... ничего - тишина.... при долгом прогоне частот периодически натыкается на уверенный приём но кроме густого шума ничего не слышно, объясните что я не так делаю ))
З.Ы. убиться головой ап косяк двери или отдать кому нибудь станцию желать не стоит
| GlaS | Дата: Пятница, 2012-11-02, 4:26 PM | Сообщение # 20 |
| Quote (fo4man) ничего - тишина Так они же не болтают как маршруточники. Нужно подождать
UW5EFY
| G-H | Дата: Пятница, 2012-11-02, 5:14 PM | Сообщение # 21 |
| Quote (fo4man) Могу ли я имея данную станцию слушать МВД, МЧС и прочих ?.... долго ковырялся и подстраивал частоты на те что народ уверенно объявлял как полицейские и... ничего - тишина.... при долгом прогоне частот периодически натыкается на уверенный приём но кроме густого шума ничего не слышно, объясните что я не так делаю ))
Если станция охватывает интересующие Вас частоты (в т.ч. МВД и МЧС), то безусловно вы сможете их слушать. Также многое зависит от того, где именно Вы находитесь относительно интересующих Вас радиостанций, т.к. в некоторых случаях достигнуть уверенного приема возможно лишь при использовании наружной антенны.
| fo4man | Дата: Суббота, 2012-11-03, 5:24 PM | Сообщение # 22 |
| Сижу дома, рация показывает уверенный приём когда я натыкаюсь в процессе поиска на какой то канал, пробовал переключать с Narrow на Wide толку никакого - приём уверенный канал забит беспрерывно но кроме шума ничего не слышно
| gerain82 | Дата: Среда, 2012-11-07, 3:12 PM | Сообщение # 23 |
| fo4man, Зайдите на http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=stats2 и посмотрите по своему городу частоты.
| and2333 | Дата: Пятница, 2013-02-08, 5:24 AM | Сообщение # 24 |
| Подскажите пожалуйста можно ли программно или как нибудь иначе расширить диапазон рации ?
and2333
| nitronik | Дата: Суббота, 2013-03-02, 10:48 AM | Сообщение # 25 |
| Працює в 2-х діапазонах - це зрозуміло. А на 2-х каналах вона працює???
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2013-03-02, 1:21 PM | Сообщение # 26 |
| Да, но медленно переключается двойной прием , на Воксуне быстрее раза в два.
| gelert | Дата: Четверг, 2013-03-14, 11:22 AM | Сообщение # 27 |
| В одной радиостанции из трех приобретенных отсутствует режим ФМ-радио. Реакция на нажатие комбинации клавиш есть, а режим не меняется. После reset-full ситуация не изменилась. Как ее ресетить до заводских установок? Это глюк и ее вернуть продавцу или можно как-то исправить?
Сообщение отредактировал gelert - Четверг, 2013-03-14, 11:37 AM |
| organica | Дата: Четверг, 2013-04-11, 1:50 PM | Сообщение # 28 |
| Уважаемые, подскажите пожалуйста. имеется данная рация. брал чтобы трепаться с командой когда катаемся в горах. в принципе, всё устраивает, но есть вопрос. при кратковременном нажатии на кнопку #, рация с фиксированной частоты переходит на частоту R/T 134.025 и на экране появляется надпись CAL. причём, это происходит даже при блокированном управлении, и назад вернуть можно только если разблокировать её и нажать esc/m. очень мешает. что это вообще и можно ли исправить?
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2013-04-11, 5:20 PM | Сообщение # 29 |
| Это так называемый экстренный канал, настраивается через софт.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2013-04-11, 5:21 PM | Сообщение # 30 |
| gelert, попробуйте залить в нее прошивку считанную с рабочих может поможет.
