PUXING PX-888K двудиапазонная станция с интересными фишками
| gelert | Дата: Пятница, 2013-04-12, 9:05 AM | Сообщение # 31 |
| Прошивал, не помогло. Заменил все три, теперь все в порядке. Только новые пришли такие-же, но немного не такие :). Корпуса, гарнитура, упаковка качественней. Видно они делаются в поднебесной в разных местах. Если будете брать такие, проверяйте сразу, китай он и есть китай :(.
| Gars | Дата: Среда, 2013-09-04, 12:54 PM | Сообщение # 32 |
| Здравствуйте. Выручайте, недавно купил себе данное устройство причем до этого пользовался px-777. Так вот был в Карелии и там моя рация слабо принимала сигнал, точнее сказать у товарищей (которые стояли рядом со мной) были px-777 и BAOFENG BF-UV5R, у них сигнал от человека принимался а у меня только загоралась лампочка приема и иногда оч. редко обрывки слов доходили. Но что самое характерное при передаче сигнала все меня отчетливо слышали. Подскажите , может какой секрет есть в настройках! оч. надо, уже собираюсь дешевый BAOFENG покупать.
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2013-09-04, 4:10 PM | Сообщение # 33 |
| 1. уровень шумодава какой стоит ? 2.Пробовали менять антенну ?
| Gars | Дата: Среда, 2013-09-04, 4:58 PM | Сообщение # 34 |
| спс. что отозвались антенну менял на более длинную примерно 25 см. и выдвижную результат такой же. по поводу 1 позиции не понял. если можно поясните, буду пробовать.Добавлено (04.09.2013, 14:58) --------------------------------------------- делал сброс настроек, в инструкции не нашел выхода из подобной ситуации, там все каратенько, это для этого, то для жругого, а сути я не понимаю. на px-777 настроек ни каких не делал купил и пользовался, а на этой куча разных настроек
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2013-09-04, 5:19 PM | Сообщение # 35 |
| Меню SQL -какой уровень стоит ?
| Gars | Дата: Среда, 2013-09-04, 5:21 PM | Сообщение # 36 |
| нашел уровень шумоподовителя, но там 9 режимов на какой лучше ставить Добавлено (04.09.2013, 15:21) --------------------------------------------- стоит 4
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2013-09-05, 10:16 AM | Сообщение # 37 |
| Попробуйте изменить на 1 , это нижний предел открытия шумоподавителя , при этом станция станет чувствительней , т.е. шумоподавитель будет открываться на более слабые сигналы.
| Gars | Дата: Четверг, 2013-09-05, 11:53 AM | Сообщение # 38 |
| огромное вам человеческое спасибо, буду пробовать.
| UR5UGL | Дата: Пятница, 2013-12-27, 2:21 PM | Сообщение # 39 |
| На днях товарищ купил такую... Станцию очень и очень. По чутью рядом стоящий бао с нагоей даже при открытом шумодаве ничего не принимает. А у пуксинга уверенный прием. Еще сегодня сравню с воксунгом но мне кажеться и его она уделает. Еще что очень радует очень простое и удобное меню. Воксунг и бао5р и рядом не валяются. Есть все что нужно и ничего лишнего. Для моего товарища еще очень важно озвучка меню так как он почти незрячий. И он за один день смог полностью разобраться. До этого у него был бао5р, так это небо и земля. Я только не понимаю почему эта станция особо не пользуеться популярностью?
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2013-12-27, 5:09 PM | Сообщение # 40 |
| Элементарно, из-за большого количества брака,малой емкости штатного АКБ, странной ценовой политики завода изготовителя(это РДА и она должна быть дешевой)- как ни странно но это так.
| oprichnik | Дата: Четверг, 2014-01-09, 7:42 PM | Сообщение # 41 |
| radioproffi1, добрый день. Подскажите какую антенну (название , модель) лучшей поставить на PUXING PX888K для обеспечения лучшей радиосвязи в лесу. С рациями исключительно на ВЫ, поэтому буду очень признателен за дельный совет.
С Уважением!
| ukgrigoriy | Дата: Вторник, 2014-03-25, 1:22 PM | Сообщение # 42 |
| Подскажите какой кабель использовали для программирования и если не сложно поделитесь схемой распайки кабеля если есть таковая.
| ReNgEnGeR | Дата: Суббота, 2014-07-12, 11:49 PM | Сообщение # 43 |
| Так какой у неё класс влагозащиты IPxx?
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2014-07-14, 11:13 AM | Сообщение # 44 |
| ukgrigoriy, любой кенвуд кабель oprichnik, к примеру 771 антенна от Шторма ReNgEnGeR, ip 55
| ReNgEnGeR | Дата: Воскресенье, 2014-07-20, 1:04 AM | Сообщение # 45 |
| Цитата radioproffi1 (  ) ReNgEnGeR, ip 55 Прошу прощения за столь глупый вопрос,а возможно ли как то повысить пыле-влаго защиту? проложить уплотнитель, приклеить пленочки какие-то?
