Wouxun KG-UV920R
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2012-08-11, 6:25 PM | Сообщение # 1 |
| Вот наконец то получили первые радиостанции Wouxun KG-UV920R.
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2012-08-11, 6:27 PM | Сообщение # 2 |
| Качество сборки хорошее , буду тестировать и отписываться в теме.
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2012-08-11, 6:37 PM | Сообщение # 3 |
| Сервис мануал на эту станцию. Wouxun KG-UV920R Service Manual.rar
| Павел | Дата: Суббота, 2012-08-11, 8:57 PM | Сообщение # 4 |
| Два динамика?
| sdimon220 | Дата: Воскресенье, 2012-08-12, 0:16 AM | Сообщение # 5 |
| Quote (Павел) Два динамика? surprised
при чем разного диаметра )))
| balmeo | Дата: Понедельник, 2012-08-13, 10:16 AM | Сообщение # 6 |
| Очень интересная штуковина. Ждем отчета тестирования!
077 Сергей
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2012-08-16, 11:33 AM | Сообщение # 7 |
| Краткий обзор радиостанции Wouxun KG-UV920R
| balmeo | Дата: Четверг, 2012-08-16, 1:52 PM | Сообщение # 8 |
| Спасибо за обзор! А может ли она принимать в 430, и там же отдавать? или только между бендами?
077 Сергей
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2012-08-16, 2:24 PM | Сообщение # 9 |
| Нет ,для этого нужно две таких радиостанции , таким образом реализуется однодиапазонный репитер. Для создания однодиапазонного репитера на базе данных радиостанций нужно соединить их в спецразъемы витой парой и разнести их по местноти , а также подключить к ним двух диапазонные антенны. Все это продумано в конструции , поэтому танцев с паяльником тут не нужно Так упрощается жизнь без капризных и догогих дуплексных фильров , практически тоже самое , что я сделал на репитере Р2 (только там 4 станции , а тут нужно всего две).
| Павел | Дата: Четверг, 2012-08-16, 2:25 PM | Сообщение # 10 |
| Хороший обзор! Вопрос,так как там два динамика,чтобы установить в автомобиль получается надо тоже два динамика сзади подключать к ней,там два гнезда 3,5мм?:)
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2012-08-16, 3:24 PM | Сообщение # 11 |
| Да там два гнезда , а также можно переключить на динамик в тангенте.
| Павел | Дата: Четверг, 2012-08-16, 3:50 PM | Сообщение # 12 |
| Quote Так упрощается жизнь без капризных и догогих дуплексных фильров , Я так понимаю,раз один антенный разьем,кстати он PL-259 что-ли?,там уже стоит дуплексный фильтр
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2012-08-16, 4:32 PM | Сообщение # 13 |
| Там стоят фильтра разделяющие 144МГц от 430МГц. Антенный разъем PL-259.
| Павел | Дата: Четверг, 2012-08-16, 5:51 PM | Сообщение # 14 |
| Что мне нравится из комплектации,так это то что есть крепление "морды" уже в коробке,а не так как в Еске,где это надо докупать
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2012-08-16, 6:22 PM | Сообщение # 15 |
| На аксессуары китайцы жадными никогда не были в отличии от брендов.
