WACCOM MINI-8900 миниатюрная автомобильная двухбендовка.
| G-H | Дата: Понедельник, 2015-07-20, 2:20 PM | Сообщение # 31 |
| Цитата NARAJANA (  ) Как найти эту золотую середину между взаимоисключающими параметрами- высота антенны над землей и затухание сигнала в кабеле? Если кабель "толстенный", то на 15 м. потери будут практически не заметны. И на 20 -25 тоже. Это на RG-58, при его длине свыше 15 м., начинают ощущаться потери на 400 МГц.
| NARAJANA | Дата: Среда, 2015-07-22, 10:38 PM | Сообщение # 32 |
| Ну тогда все отлично. Приехала антенна Diamond X-200, лежит в офисе EMS в Днепродзержинске. Пытались, негодяи, меня обуть, типа приезжай к нам, забирай посылку. Не хотят в село везти. Пришлось звонить в их контору в Киеве, ругаться, в итоге- привезут аж в следующий вторник. Всегда от ЕМS самое отвратительное впечатление, простая почта в разы дешевле и лучше и быстрее. Но продавец итальяшка уперся рогом, вышлю только ЕМS.
| BRAMBUL | Дата: Среда, 2015-07-22, 10:55 PM | Сообщение # 33 |
| Цитата NARAJANA (  ) Пришлось звонить в их контору в Киеве, ругаться, в итоге- привезут аж в следующий вторник. Зато есть время не торопясь "распаять" разъёмы
| NARAJANA | Дата: Воскресенье, 2015-07-26, 10:09 AM | Сообщение # 34 |
| С разъемами беда. Прислали разъемы N-type под распайку, диаметр отверстия в гайке 6мм, сооответственно и в шайбах и в резиновом кольце такой же. Видимо, разъемы под RG58, а надо было заказывать под RG213. У меня кабель РК 50-7-11, диаметр по изоляции 10мм. Вот сижу, думаю, может рассверлить отверстия? ВЧ- оно дело тонкое, как- бы не напортачить. И вообще, не совсем пойму как в нем оплетку разделывать, нашел чертежи в инете, а там и внутренности не похожи, и не совсем- таки понятно с разделкой.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Воскресенье, 2015-07-26, 10:12 AM |
| G-H | Дата: Воскресенье, 2015-07-26, 3:52 PM | Сообщение # 35 |
| Цитата NARAJANA (  ) И вообще, не совсем пойму как в нем оплетку разделывать, нашел чертежи в инете, а там и внутренности не похожи, и не совсем- таки понятно с разделкой. Снимаете изоляцию. Оплетку заворачиваете в обратную сторону - по внешней оболочке кабеля. Затем центральную жилу заводите в разъем, а сам разъем с силой накручиваете на кабель вместе с оплеткой. Центральный контакт пропаиваете, а затем, при установке разъема на антенну, герметизируете его либо самовулканизируюшейся лентой (продается в "Эпицентре"), а потом фиксируете изолентой, либо просто плотно обматываете тремя слоями хорошей изоленты, таким образом, чтобы направление витков внешнего слоя изоленты шло ПО направлению предположительного стока воды.
До того, как я стал использовать самовулканизирующуюся ленту, я все разъемы герметизировал исключительно изолентой (брал 3М). Спустя четыре года, когда я опустил антенну для профилактики, разъемы были как новые.
| Павел | Дата: Воскресенье, 2015-07-26, 6:15 PM | Сообщение # 36 |
| G-H, так разделываются разьемы PL-259. Я не видел N-типа чтоб были под закрутку.
| G-H | Дата: Воскресенье, 2015-07-26, 7:21 PM | Сообщение # 37 |
| Упс! А что, на Даймонде N-тип стоит?!
| NARAJANA | Дата: Воскресенье, 2015-07-26, 9:56 PM | Сообщение # 38 |
| Если в конце стоит буква N, то N-type. Если нет, то UHF. У меня X-200N. Думаю, что это хорошо, ибо неоднократно слышал, что разъемы UNF на УКВ дают большие потери. Сделал фото разъема, как я понимаю, сначала паяется игла, а вот как дальше не пойму. Ну и гайка с резинкой у меня под тонкий провод, 6мм.
| G-H | Дата: Воскресенье, 2015-07-26, 11:51 PM | Сообщение # 39 |
| Цитата NARAJANA (  ) Думаю, что это хорошо, ибо неоднократно слышал, что разъемы UNF на УКВ дают большие потери. Насчет "больших потерь" слишком преувеличено Потери есть на UHF, но не настолько большие, чтобы морочить себе голову с разъемами N-типа. Кстати, в последнее время, даже такие именитые брэнды, как Yaesu и ICOM, ставят на свою аппаратуру разъемы PL. Хотя раньше пихали N-ки, а потом люди вынуждены были или разъемы антенных входов перепаивать или искать переходники N(папа)-PL(мама).
| NARAJANA | Дата: Понедельник, 2015-07-27, 6:46 AM | Сообщение # 40 |
| Ребята, ну может кто подскажет, как разделать и запаять кабель РК 50-7-11 в этот разъем, что на фото? Ну или может где конторка есть в Днепре, чтобы купить разъем под толстый кабель. Ждать три недели с Ебея не выдержу. Вот, кстати хорошая статья по теме монтажа разъемов. http://radioivanovo.ru/?p=1509
Сообщение отредактировал NARAJANA - Понедельник, 2015-07-27, 6:55 AM |
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2015-07-28, 9:35 PM | Сообщение # 41 |
| Всем благодарность за наводку. Завтра буду в Днепре, заеду в Сиби и в Радиокомпонент. Сегодня приехала антенна, очень хочется поскорее ее установить и подключить. И еще вопрос, где в Эпицентре искать самовулканизирующуюся ленту, в каком отделе? И приблизительная цена?
| G-H | Дата: Вторник, 2015-07-28, 10:28 PM | Сообщение # 42 |
| Ленту спрашивайте в отделе электротоваров, рядом с изолентами. Месяца три назад ее стоимость была около 80-90 гривен (точно уже не помню)
Если не секрет, во сколько обошлась антенна и где заказывали?
Сообщение отредактировал G-H - Вторник, 2015-07-28, 10:30 PM |
| NARAJANA | Дата: Четверг, 2015-07-30, 6:50 PM | Сообщение # 43 |
| Не секрет, заказывал на Ебее, селлер- итальянец. 63евр. плюс пересылка EMS 25евр. Простой почтой высылать отказался.
Добавлено (30.07.2015, 18:49) --------------------------------------------- Был в Днепре, зашел в СиБиком, лавочка не понравилась, долго стучал в закрытую дверь, за разъем б/у без резинового кольца и фторопластовой шайбы запросили 50грн. Вежливо с ними попрощался, поехал в радиокомпонент. Там искомый разъем купил за 52грн. Вот как его монтировать, так и не понял еще. В Эпицентре узял самовулканизщиркющуюся ленту за 86грн. Прошупрощения за ощшибки, трясет в автобусе, промвахтивмюсь по клавиатуре. На сорплях подсоеденил антенну,и удалось открыть репитер в Днепропетровске и сделать QSO.
Добавлено (30.07.2015, 18:50) --------------------------------------------- Был в Днепре, зашел в СиБиком, лавочка не понравилась, долго стучал в закрытую дверь, за разъем б/у без резинового кольца и фторопластовой шайбы запросили 50грн. Вежливо с ними попрощался, поехал в радиокомпонент. Там искомый разъем купил за 52грн. Вот как его монтировать, так и не понял еще. В Эпицентре взял самовулканизирующуюся ленту за 86грн.
На соплях подсоеденил антенну,и удалось открыть репитер в Днепропетровске и провести QSO.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Среда, 2015-08-12, 4:09 PM |
| G-H | Дата: Четверг, 2015-07-30, 7:06 PM | Сообщение # 44 |
| Цитата NARAJANA (  ) На сорплях подсоеденил антенну,и удалось открыть репитер в Днепропетровске и сделать QSO. Вы наверное хотели сказать "провести QSO" Ну вот, а Вы переживали! Я же говорил, будет нормальная антенна, будут и QSO
| BRAMBUL | Дата: Четверг, 2015-07-30, 9:09 PM | Сообщение # 45 |
| Цитата NARAJANA (  ) Вот как его монтировать, так и не понял еще. На Ютубе есть много видео, только смотрите то где центральный проводник паяется.
