WACCOM MINI-8900 миниатюрная автомобильная двухбендовка.
| NARAJANA | Дата: Четверг, 2015-08-13, 8:33 AM | Сообщение # 46 |
| Мой кот-HAM. Все время порывается нажать цапу и выйти в эфир. А получать позывной не желает. Прирожденный радиохулиган.
| G-H | Дата: Пятница, 2015-08-14, 11:36 AM | Сообщение # 47 |
| А чего у кота морда такая несчастная?
| NARAJANA | Дата: Суббота, 2015-08-15, 10:05 AM | Сообщение # 48 |
| Несчастный он от того, что вечно голодный. По теме, отговорили меня от WACCOM MINI-8900 , заказал Zastone MP800.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Суббота, 2015-08-15, 10:09 AM |
| G-H | Дата: Суббота, 2015-08-15, 12:09 PM | Сообщение # 49 |
| Насчет рацейки правильное решение! А кота нужно кормить.
| uv5eoe | Дата: Суббота, 2015-08-15, 1:33 PM | Сообщение # 50 |
| Цитата NARAJANA (  ) Несчастный он от того, что вечно голодный. А я уж подумал, что он в pileup не смог докричатся...
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-08-18, 12:20 PM | Сообщение # 51 |
| Цитата NARAJANA (  ) заказал Zastone MP800 Ну и я после долгих и мучительных раздумий , заказал себе TYT TH-9800
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2015-08-18, 12:59 PM | Сообщение # 52 |
| Заказывал на Алиэкспрессе? Как планируешь питать трансивер? Си-Би антенну еще придется делать.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Вторник, 2015-08-18, 1:03 PM |
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-08-18, 1:06 PM | Сообщение # 53 |
| Цитата NARAJANA (  ) Заказывал на Алиэкспрессе? Ага  Добавлено (18.08.2015, 13:06) ---------------------------------------------
Цитата NARAJANA (  ) Как планируешь питать трансивер? Уже прикупил и установил БП на 20 ампер Цитата NARAJANA (  ) Си-Би антенну еще придется делать. Буду как всегда, что-то сам клепать
| zeus_x | Дата: Вторник, 2015-08-18, 2:22 PM | Сообщение # 54 |
| Цитата MIXA (  ) Буду как всегда, что-то сам клепать ну и дуплексер заодно делать что бы не перекручивать антенны каждый раз
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2015-08-18, 6:31 PM | Сообщение # 55 |
| MIXA, А можно поподробнее про блок питания, или ссылку? Я пока не решил, или компьютерный бп переделать, или использовать трансформаторный бп на 3А и к нему бустерный аккумулятор свинцовый.
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-08-18, 11:23 PM | Сообщение # 56 |
| Я взял БП на 12В 20А (яску 50 ваттную он вытягивал на передачу)
| G-H | Дата: Среда, 2015-08-19, 0:10 AM | Сообщение # 57 |
| Цитата NARAJANA (  ) Я пока не решил, или компьютерный бп переделать, или использовать трансформаторный бп на 3А и к нему бустерный аккумулятор свинцовый. Рекомендую 25-амперный импульсный "Mean Well" S-350. Проверенный агрегат, небольших размеров (в отличии от аналогичных трансформаторных) и не особо дорогой. Пригодится и на будущее, если когда-то решите взять себе КВ-трансиверы. Без особых усилий тянет полноценные 100 Вт. в FM, не говоря уже об SSB.
| NARAJANA | Дата: Среда, 2015-08-19, 11:23 AM | Сообщение # 58 |
| G-H, Благодарю за совет. Почитал характеристики, БП хороший, но пока покупать не буду,он в Вороне 1318грн. А бюджет последнее время напрягается в связи с входом в УКВ радиолюбительство, жена уже ворчит. У меня сейчас есть ТЕС 12-3-НТ от болгарской рации Лен. На выход подключен электролит на 22000мкф, и питает он КВ трансивер SW-2011RDX. Но я им только слушаю эфир, сначала не было позывного, а теперь позывной есть, но надо делать нормальную антенну. И есть лишний свинцовый акку от мотоцикла емкостью 9Ач. Планирую соединить параллельно акку и БП, чтобы при передаче акку отдавал емкость, а при приеме заряжался. Имеет право на жизнь подобное решение?
| G-H | Дата: Среда, 2015-08-19, 1:32 PM | Сообщение # 59 |
| Цитата NARAJANA (  ) Имеет право на жизнь подобное решение? Теоретически имеет. А дальше нужно проверять на практике, не будет ли просадки напряжения и фона "переменки" в эфир.
Цитата но надо делать нормальную антенну Вы же в частном секторе живете! Кто Вам мешает поставить простейший Inverted V хотя бы на "сороковку" и "двадцатку", запитав его одним кабелем?! Я подобной конструкцией вот уже пять лет работаю из полевых условий. И довольно эффективно.
Достаточно будет мачты высотой около 7 метров. Можете смело использовать для этого свою мачту, на которой расположена Ваша УКВ антенна, где лучи Inverted V одновременно будут играть роль растяжек мачты.
Сообщение отредактировал G-H - Среда, 2015-08-19, 7:12 PM |
| NARAJANA | Дата: Среда, 2015-08-19, 1:45 PM | Сообщение # 60 |
| Благодарю за идею использовать растяжки мачты УКВ антенны как лучи КВ антенны. Буду пробовать реализовать на практике. И еще у меня возник вопрос юридического плана, отписался тут: http://radioprofi.com.ua/forum/6-14-13#7882
