Puxing PX-2R - Страница 2 - Форум про радио
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Puxing PX-2R
radioproffi1Дата: Четверг, 2012-04-05, 2:16 PM | Сообщение # 16
Полная прошивка на два диапазона для версии с плюсом
Прикрепления: fuul.chann (18.8 Kb)
kontikyДата: Воскресенье, 2012-04-08, 12:09 PM | Сообщение # 17
Только что приобрел "Пупсинг" для разных активностей "в поле"...
1. Подскажите, как на нем переключать предварительно сохраненные каналы (радио и FM)?
2. И еще вопрос, у меня намечаются переговоры с радейками-"мыльницами", типа Мидланда, где кроме канала и субканала ничего не выставляется. Какие частоты мне нужно задать на своем "Пупсинге" что бы переговариваться с ними?
3. Какой еще моддинг стоит сделать радейке, кроме раскрытия диапазона "двойки" на прием?
Сообщение отредактировал kontiky - Воскресенье, 2012-04-08, 3:13 PM
SeregaДата: Воскресенье, 2012-04-08, 7:45 PM | Сообщение # 18
В разделе "LPD PMR FRS -безлицензионное радио"форума написаны все частоты,это для kontiky
Добавлено (08.04.2012, 17:45)
kontikyДата: Воскресенье, 2012-04-08, 7:58 PM | Сообщение # 19
Quote
Т.е. если народ с Милдотом говорит, что мол работаем на 3 канале, мне надо просто установить себе частоту 433.125 (судя по таблице http://radioproffi.ucoz.ua/forum/10-7-159-16-1246286357) и все?
InverseДата: Среда, 2012-04-25, 1:23 PM | Сообщение # 20
Quote (Павел)
Кстати,ни кто не знает эффективного способа борьбы с "хлопком"
http://rev0proto.com/wiki/index.php/Puxing_PX-2R
Раздел "Audio 'Pop' Issue".
GL DE UW5EEJ
ПавелДата: Среда, 2012-10-17, 9:44 PM | Сообщение # 21
radioproffi1,
Quote
Подскажите пожалуйста как вы "запихали " частоты те что на 136-174 МГц ?
У меня не получается...только хочу ввести частоту из 2-метрового диапазона- выскакивает "Over the range of tranceive (receive) frequency" и прописывает 400.000 Mhz
В том файле что вы прикрепили есть и частоты 70см и 2-метра, поделитесь как с программы можно прописать эти частоты в рацию,ведь судя по всему есть какая то хитрость:)
SmithДата: Среда, 2012-11-28, 8:05 PM | Сообщение # 22
Quote (Inverse)
А еслибы еще по-русски объяснили...
dead77Дата: Пятница, 2013-01-11, 5:31 PM | Сообщение # 23
Здравствуйте.
Купил рации Puxing PX-2R.
На прием-передачу работают на частотах 136000-174000.
в диапазоне 400000-480000 работают только на прием.
Можно ли перепрошить их, чтобы они полноценно работали во втором диапазоне?
Спасибо за ответы..
radioproffi1Дата: Пятница, 2013-01-11, 6:17 PM | Сообщение # 24
dead77, полноценно работать станция на втором диапазоне не будет, нужно брать нормальную двухдиапазонку.
dead77Дата: Пятница, 2013-01-11, 6:21 PM | Сообщение # 25
просто на рекламном ролике и в обсуждениях все наоборот - работает в диапазоне 400-480, а 136-174 расшивают...
поэтому и интересуюсь.
В радиотехнике - полный ноль...
radioproffi1Дата: Пятница, 2013-01-11, 7:09 PM | Сообщение # 26
Верхняя вниз еще как то работает , а нижнего диапазона на верх -никак.
matroskinДата: Воскресенье, 2013-01-13, 7:57 AM | Сообщение # 27
Брал у вас 2 Puxing-PX-2R.
Вот решил обе настроить на репитер "прием на частоте 438.825, передача 431.225, тон 77"
Не мудурствая лукаво на второй радейке в частотном режиме набрал 438,825, потом зашел в 10-е меню R-CDC и там выбрал 77
На первой радейке проделал все то же самое.
Итак на второй нажал тангенту и первая открылась на прием. Что характерно при отпускании тангенты не появляется "хвоста".
А вот на первой нажимаешь тангенту то вторая не открывается сама. Только если кнопку открытия на второй зажешь то слышишь несущюю. При этом на первой пока удерживаешь тангенту нажатой на дисплее пропадает значет СТ.
вот собственно и вопрос - почему при передаче на первой значек СТ пропадает а на второй во время передачи значет не пропадает. ;-)
Не проясните ситуацию? ;-)
з.ы. Сигналы репы так и не услышал..
Добавлено (13.01.2013, 05:57)
сорри разобрался. Все было в разнице принимаемых и передаваемых кодов. R-CDC и T-CDC
Настоящий кот всегда либо голоден либо не выспался.
ПавелДата: Вторник, 2013-02-19, 10:34 PM | Сообщение # 28
Вопрос: Пришел в негодность валкодер, конкретно- не включается рация, раз 10-15 надо покрутить - пощелкать чтоб включить. Где брать (заказать) новый ?
temДата: Вторник, 2013-02-19, 11:46 PM | Сообщение # 29
Плата от старого пуксинга у кого? Нигде ты его не найдёшь такой. Только с другого (возможно, дохлого) пуксинга.
Сидят себе радиолюбители...
...и дружно ЛЮБЯТ РАДИО!
ПавелДата: Вторник, 2013-02-19, 11:56 PM | Сообщение # 30
Та понимаю что почти безвыходное положение dry
А вы с Саней её в лагерь не брали?, я дома не натыкался на неё.
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
