Самодельный DMR hotspot на ADF7021 и MMDVM - Форум про радио
  • Страница 1 из 3
radioproffi1Дата: Понедельник, 2017-05-29, 12:09 PM | Сообщение # 1
В сети появился такой  проект, как точка доступа на базе модуля ADF7021 и софта MMDVM.
Этот проект интересен тем, что не нужно применять радиостанцию, вместо нее используется готовый модуль на базе ADF7021.
Можно использовать для покрытия небольших площадей и для персонального использования. В принципе, я думаю можно организовать на этой базе и полноценный репитер используя два таких модуля, при этом получить два работающих тайм слота.
Прикрепления: 0363523.jpg (70.7 Kb) · 9160719.jpg (153.5 Kb) · 3628515.jpg (60.9 Kb)
radioproffi1Дата: Понедельник, 2017-05-29, 12:12 PM | Сообщение # 2
Ссылка на модуль на али экспрессе https://ru.aliexpress.com/item....b8d3e22
цена его с бесплатной доставкой около 20$.
Софт для ардуины или другой платформы доступен здесь
https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS
Может кто собирал подобное устройство?
radioproffi1Дата: Понедельник, 2017-05-29, 11:16 PM | Сообщение # 3
radioproffi1Дата: Среда, 2017-07-12, 0:04 AM | Сообщение # 4
Про другие чипы не могу сказать, но и этот модуль достаточно дешевый как по мне
Хотспот, который зарегистрирован на мой позывной, собран по полной программе, вообще ждет своей установки в каком нибудь соседнем городе, где появятся радиолюбители DMR.
radioproffi1Дата: Среда, 2017-07-19, 7:39 PM | Сообщение # 5
radioproffi1Дата: Понедельник, 2017-08-28, 2:50 PM | Сообщение # 6
Возьмите вот эту сборку для прошивки
http://u.to/OPduDg
maxym1972Дата: Четверг, 2017-09-07, 12:09 PM | Сообщение # 7
Собрал себе хотспот на модуле RF7021SE. Из комплектующих в себя включает:
Raspberry Pi3 model B
Arduino DUE
Шилд для Arduino
RF7021SE
Кварцевый генератор KXO-V97T 14.7456 MHz (есть на kosmodrom.com.ua в разделе "Кварцевые генераторы")
Все, кроме генератора без труда покупается на Aliexpress.
Сам генератор габаритами намного больше того, что стоит в модуле RF7021SE, но как говорится, то, что нашел. Фото корявой модернизации выкладываю, так же во вложении запись моего голоса с дашборда брендмейстера и скриншот экрана, как это все получилось на дашборде.
Более подробно опишу процесс чуть позже, что как прошивал и т.д.
Прикрепления: 1946756.jpg (57.6 Kb) · UW5EKR_Hotspot.m4a (159.9 Kb) · 0318449.png (60.8 Kb)
Сообщение отредактировал maxym1972 - Четверг, 2017-09-07, 12:20 PM
maxym1972Дата: Четверг, 2017-09-07, 12:12 PM | Сообщение # 8
Размер изображений увеличить не могу.... сжимаются при загрузке...
Прикрепления: 1287908.png (60.8 Kb) · 9674476.jpg (57.6 Kb)
Сообщение отредактировал maxym1972 - Четверг, 2017-09-07, 12:19 PM
radioproffi1Дата: Четверг, 2017-09-07, 7:08 PM | Сообщение # 9
Супер!!!
Поздравляю!!!
radioproffi1Дата: Вторник, 2017-09-19, 10:43 AM | Сообщение # 10
Я сам в линуксе не силен. но могу посоветовать вот эту сборку поставить, там все через вебморду настраивается, очень удобно.
http://goryham.qrz.ru/voip/mmdvm-img.htm
radioproffi1Дата: Среда, 2017-09-27, 8:47 PM | Сообщение # 11
По первому вопросу могу подсказать. На хотспоте тайм слотов нет и используется режим DMO. Поэтому все работает правильно. Если будет дуплекс, то тогда используются оба тайм слота.
kovalДата: Понедельник, 2017-11-20, 11:05 PM | Сообщение # 12
Цитата maxym1972 ()
Таким образом запускается хост и система работает. Но вот если отключить терминал, то все останавливается. Вопрос следующий - как написать скрипт для автозагрузки хоста? Что бы хост работал в фоновом режиме? В линуксе не силён, поэтому такие и вопросы....
Якщо питання ще актуальне то скажіть повний шлях до MMDVMHost
Я вам напишу що куди прописувати щоб автозагрузка працювала.
maxym1972Дата: Четверг, 2017-11-23, 12:56 PM | Сообщение # 13
Цитата koval ()
Якщо питання ще актуальне то скажіть повний шлях до MMDVMHostЯ вам напишу що куди прописувати щоб автозагрузка працювала.
Спасибо! Пока на малине работает образ "Кавказ", с ним нет вопросов.
radioproffi1Дата: Пятница, 2018-01-05, 0:23 AM | Сообщение # 14
К сожалению я его так и не собрал....
sdimon220Дата: Пятница, 2018-03-02, 11:38 AM | Сообщение # 15
Кто подскажет, новый кварц на какие площадки нужно припаять?? Я решил что сюда. Правильно??
$IMAGE2$
Прикрепления: 3068017.jpg (145.0 Kb)
Сообщение отредактировал sdimon220 - Пятница, 2018-03-02, 11:39 AM
  • Страница 1 из 3
