| Fitilek | Дата: Суббота, 2010-12-11, 12:09 PM | Сообщение # 121 |
| Есть мнение что прога не кантачит с Windows 7.
www.teplodnepr.com.ua
| tem | Дата: Суббота, 2010-12-11, 12:58 PM | Сообщение # 122 |
| Тогда либо режим совместимости с ХР включите, либо ... http://www.freeradionetwork.eu/Downloads/Downloads.htm - читаем и качаем последнюю версию 2010 [002]: Fix for Windows 7
| Fitilek | Дата: Воскресенье, 2010-12-12, 6:09 PM | Сообщение # 123 |
| Ура!!!!!!!!!!!!!!! Заработало!!!!! Спасибо за ссылочку и за подсказки!!!!Добавлено (12.12.2010, 17:29) --------------------------------------------- Почему я немогу с компа работать на передачу в Репитере??? Только на прием??? Добавлено (12.12.2010, 18:09) --------------------------------------------- Все работает! Все настроил. Вот только не скем поговорить. Сам себя слышу в радиостанции.
| tem | Дата: Вторник, 2010-12-21, 8:11 PM | Сообщение # 124 |
| Думаю, некоторые участники уже услышали сообщения нового информера... Так вот. Теперь официально объявляю, что на репитере появился информер пробок в Днепропетровске. Информация выдаётся каждые 20 минут (в 2, 22 и 42 минуты каждого часа) при отсутствии активности. Погодный информер временно не работает, но думаю, что до выходных реанимирую и его работу Принимаю любые замечания и пожелания к работе информера (в будущем - информеров). Как работают информеры: пробки берёт информацию с сервиса "яндекс пробки", генерирует сначала читаемый текст, потом синтезатором речи проигрывает в эфир (иногда возможны ошибки в произношении, прошу сообщать мне о них любым способом, буду исправлять). Каким образом эта информация получается можно почитать на сайте яндекс пробок погода в качестве источника информации будет сайт gismeteo.ua, т.к. я его считаю наиболее точным в плане прогноза погоды. Если кто-то не согласен - дружно отписываемся в теме, предлагаем другие сайты... Принцип передачи сообщений в эфир такой же, как и с информером пробок. Ошибок в произношении не должно быть - всё будет отлажено (да и слова уж слишком стандартные для "говорилок" всяких)
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2010-12-21, 9:50 PM | Сообщение # 125 |
| tem, отлично . Спасибо огромное за реализацию данного проекта .
| balmeo | Дата: Вторник, 2010-12-21, 10:19 PM | Сообщение # 126 |
| Супер! Спасибо огромное!!!
077 Сергей
| yaponec | Дата: Вторник, 2010-12-21, 10:32 PM | Сообщение # 127 |
| Огромное СПАСИБО хочу выразить администратору за то что он делает для радиолюбителей Днепропетровска!!!!!! Информер побок очень нужная вещь, будем вслушиваться))) А на счет погодного информера хочу предложить погоду с сайта www.meteoprog.ua/ru/weather/Dnipropetrovsk/ Еще раз Спасибо!!!
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2010-12-23, 10:09 PM | Сообщение # 128 |
| Повис комп на репе Поэтому репка висит на передаче и ФРН с Эхолинком не работают. Но репитер функционирует , так что подходите . На днях произведу некоторый апгейд железа компьютера и все будет в штатном режиме
| tem | Дата: Пятница, 2010-12-24, 0:05 AM | Сообщение # 129 |
| Аккумуляторы у народа быстро садятся в рациях при таком режиме работы репитера Хотя, действительно, он работает... Всё-таки, железо нужно обновлять, уже далеко не первый раз такое вижу
| balmeo | Дата: Пятница, 2010-12-24, 0:19 AM | Сообщение # 130 |
| Уже чего-то не хватает....
077 Сергей
| tem | Дата: Пятница, 2010-12-24, 0:38 AM | Сообщение # 131 |
| Quote (balmeo) Уже чего-то не хватает.... И я даже скажу чего... Оперативной памяти в сервере Причём, катострофически не хватает...
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2010-12-24, 4:08 PM | Сообщение # 132 |
| Так, репитер уже не висит , память на комп добавил . Теперь ищется PCI звуковая с интегрированным унч , проблема оказалась в ней . Может кто чего надет в своих закромах . Обычная без УНЧ не подойдет , слишком малый уровень сигнала с нее , вешать дополнительный УНЧ на проводках не хочется . Сам поищу на рынке может чего найду. А так в принципе эхолинк в работе , репитер тоже, только без подключения к интернету.
| tem | Дата: Пятница, 2010-12-24, 6:42 PM | Сообщение # 133 |
| По поводу звуковой карты с УНЧ... Какого порядка выход должен быть при макс. громкости? По-моему, ВСЕ звуковушки, которые мне попадались, звучали достаточно громко, если на выход подключить просто динамик без усилителя... И ещё, что за проблема была со старой карточкой? Какая она вообще (модель)? Скорее всего, либо конфликт устройств (в другой слот переставить не пробовали?), либо плохой контакт в слоте... Сколько компьютеров через меня прошло и НИГДЕ (!!!) я не видел горелой звуковой карты! А подобных мелочей видел туеву хучу. Так что, выводы за вами... Очень советую проверить работоспособность слота на материнке и работоспособность самой карточки в другом компьютере... Ситуация понятная, в общем-то... Нерабочий слот - значит и новая карточка не заработает, конфликт устройств - он и с новой карточкой будет скорее всего (это устройства одного класса), плохой контакт - а смысл новую карту брать тогда? На сколько я помню, там карточка была Creative, а креативы живучие. Вряд ли что-то с ней...
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2010-12-24, 7:40 PM | Сообщение # 134 |
| Слотами менял , ничего не поменяось . Конфликтов год назад небыло все работало как часы. Началось с весны , переустанавливал винду ,помогло но не надолго. При активации ФРН на эту звуковую программа зависает . Снять ее не догадался ,так как переставил память и решил что все , монитора и клавы с собой небыло для полного контроля .
| G-H | Дата: Пятница, 2010-12-24, 8:12 PM | Сообщение # 135 |
| Андрюха, увы звуковой карты не нашел.
