| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2010-12-09, 6:06 PM | Сообщение # 106 |
| Fitilek, не вопрос обращайтесь tem, пока не получиться этого сделать , так как станции нужно разбирать для этого , а они жестко смонтированы в ящике . Поэтому пользуйтесь без субтона на прием . Я лично так и делаю , правда немного закрутил шумодав.
| balmeo | Дата: Четверг, 2010-12-09, 6:10 PM | Сообщение # 107 |
| А что, FRN умер? ИЗВИНИТЕ !!! Нашёл.
077 Сергей
Сообщение отредактировал balmeo - Четверг, 2010-12-09, 6:12 PM |
| allond | Дата: Четверг, 2010-12-09, 7:41 PM | Сообщение # 108 |
| dbm Понравилось практически все:), люди всегда пунктуальны, доброжелательны, всегда готовы помоч, вопщ одно удовольствие от общения:)... 315-на приеме  Добавлено (09.12.2010, 19:41) --------------------------------------------- dbm Понравилось практически все:), люди всегда пунктуальны, доброжелательны, всегда готовы помоч, вопщ одно удовольствие от общения:)... 315-на приеме
| dBm | Дата: Четверг, 2010-12-09, 8:07 PM | Сообщение # 109 |
| Да уж, люди у нас хорошие. Редко только появляются...
мальчикам 73! девочкам 88! UV5EUY
| allond | Дата: Четверг, 2010-12-09, 9:21 PM | Сообщение # 110 |
| да уж
| Fitilek | Дата: Четверг, 2010-12-09, 9:46 PM | Сообщение # 111 |
| Немогу с компа выйти на связь!!!!! Установил FRN все равно не работает!!! Подскажите в чем может быть проблема???? Нахожу нужный сервак, комнату жму поключится и начинается процесс подключения который длится бесконечно!!!!
www.teplodnepr.com.ua
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2010-12-09, 10:49 PM | Сообщение # 112 |
| А на другие сервера нормально заходите ???
| Re-Beat | Дата: Четверг, 2010-12-09, 10:51 PM | Сообщение # 113 |
| Файервол отключите
| Fitilek | Дата: Пятница, 2010-12-10, 1:53 AM | Сообщение # 114 |
| Нет. Ни на один сервак зайти немогу!!!! Они (сервера) В списке появляются, а подключится немогу. Пишет что типа идет подключение но оно длится так долго что я ниразу до конца недожидался...
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2010-12-10, 9:08 AM | Сообщение # 115 |
| Fitilek, ну тогда вам в правильном направлении подсказали
| Fitilek | Дата: Пятница, 2010-12-10, 12:19 PM | Сообщение # 116 |
| Где его отключить???? Я в проге его ненашел.
| balmeo | Дата: Пятница, 2010-12-10, 3:01 PM | Сообщение # 117 |
| Quote (Fitilek) Где его отключить???? Я в проге его ненашел. cry В проге его нет. Обратитесь к компьютерщикам. Они подскажут!
077 Сергей
| tem | Дата: Пятница, 2010-12-10, 9:46 PM | Сообщение # 118 |
| По поводу файрволла... Скорее всего, мешает KIS (Kaspersky Internet Security), ESS (ESET Smart Security), Outpost Firewall, ... (перечислил самые распространённые движки с файрволлами) Выходы из положения: 1) (самый правильный) Добавить приложение (программу) в список доверенных, т.е. разрешить любые подключения для этой программы. 2) Разрешить активность на нужных портах. 3) Временно выключить файрволл (антивирус с файрволлом). Хотя, мне очень странно это - ведь любой нормальный файрволл должен был бы запросить разрешение на подключение у пользователя. Тут два варианта - либо вы случайно запретили программе вылаз в сеть, либо файрволл настроен через задницу криво... Есть ещё вариант, что это всё блокируется на каком-то промежуточном шлюзе (например, у провайдера или на роутере). Если не получится ничего сделать - пишите, будем ещё думать... P.S. Раз уж про компьютеры заговорили... radioproffi1, если нужна компьютерно-микроконтроллерная (железная, программная) помощь - обращайтесь Как бы, и проекту помочь есть желание, и мне самому это интересно было бы Не думал, честно говоря, что втянусь в любительскую радиосвязь - рации брал немного для других целей...
Сообщение отредактировал tem - Пятница, 2010-12-10, 9:47 PM |
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2010-12-11, 8:17 AM | Сообщение # 119 |
| tem, СПАСИБО за предложение . Надо подумать , что бы такое еще прикруить к репитеру. А точно , было бы не плохо сделать автоинформатор пробок от Яндекс- пробки.
| tem | Дата: Суббота, 2010-12-11, 8:39 AM | Сообщение # 120 |
| А что с репитером случилось? Вчера уже ближе к полуночи станция включилась на передачу и начала передавать ...ТИШИНУ. И передаёт до сих пор... Станция хоть не сгорит при таком режиме работы?
