Постройка сети репитеров в Днепропетровской области - Страница 10 - Форум про радио
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
radioproffi1Дата: Суббота, 2015-10-17, 1:02 PM | Сообщение # 136
Павел, похоже что то по питанию случилось.
Нужно снимать радиостанции, я если что смогу помочь с ремонтом. Есть запчасти кое какие на эти станции.
По компу, думаю с Женей разберетесь.
ПавелДата: Воскресенье, 2016-03-20, 4:36 PM | Сообщение # 137
radioproffi1,
Значит станции снимем, благо мы их съемными сделали :p
и проверим питание с блока питания на всякий случай, комп живой остался ведь.
Добавлено (20.03.2016, 15:36)
Сегодня, после почти 5 месяцев, мы с Женей (UW5EAF) выбрались посмотреть, что там с репитером R78.
Погода выдалась сегодня еще та, конечно.
Репитер запустили, пока без интернета.
Как всегда одни матюки по поводу этого интернета wacko
Сообщение отредактировал Павел - Воскресенье, 2016-03-20, 4:39 PM
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2016-03-20, 7:05 PM | Сообщение # 138
Павел, отличная новость.
По интернету может такой же вариант от интертелекома попробовать?
Тот модем что я снял мне отдать назад нужно, но может бу какой нибудь присмотреть? Благо они дешевые, я только не знаю на компе можно будет поставить его в автоподключение?
ПавелДата: Воскресенье, 2016-03-20, 7:40 PM | Сообщение # 139
Самое интересное, даже не смотря на то что в рацейках теперь куча блокировочных емкостей, жужжание все равно не ушло. Мы опять отключили жесткий диск от компа, чтобя избавится от этого жужжания-цокотения. (по питанию и SATA выдернули разъемы, так как все равно интернета нет и систему грузить не нужно).
Самое интересное при этом, аудиокабели (на звуковуху в компе) даже не подключены, а жужжание уже есть. Может блок питания отдельный на рации поставить?
Сейчас репитер работает с воткнутыми аудиокабелями и отключеным винчестером. Без жужжания.
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2016-03-20, 10:48 PM | Сообщение # 140
Павел, я думаю по питанию лезет, пульсация большая.
Отдельный блок питания думаю решит проблему.
GreymanДата: Понедельник, 2016-03-21, 1:04 AM | Сообщение # 141
Вечер добрый всем!
Может не в эту ветку нужно было, но по теме репитеров.
Сегодня около 17 часов киевского вышел поработать с дальнего конца Монастырского острова через спутники.  Пока до орбиты оставалось время начал давать вызов на 145,500. В ответ слышу что-то мощное но неразборчивое. Прислушался и услышал искаженный голос информатора, что "для входа в ретранслятор вам необходимо ... и т.д.".
Теперь в раздумье: это либо у Baofeng Uv-B5  такая плохая избирательность, что он чуть ли не за 450 кГц в стороне все ловит, то ли сигнал у ретранслятора настолько мощный...
Да, антенна - 3+4 Яга была направлена в сторону города.
ПавелДата: Понедельник, 2016-03-21, 10:10 AM | Сообщение # 142
 А на какой ток подбирать блок питания? По паспорту на радиостанции ICOM IC-F210
Ток потребления в режиме передачи: 7А / 14А при мощности, соответственно 25Вт/45Вт
Ток потребления в режиме приёма: 1,2А
Понятное дело, что одна рация принимает,а вторая передает. Обе на передачу они никогда работать не будут. Какой взять запас по току? 10А хватит?
(с ценами на блоки питания сейчас, не хочется особо переплачивать sad )
radioproffi1Дата: Понедельник, 2016-03-21, 11:12 AM | Сообщение # 143
Greyman, Баофенг еще и не такое может принять, динамический диапазон у него около 40дб.
Павел, 10А думаю хватит, только при покупке лучше взять с собой радиостанцию. Включить блок питания и проверить его на излучение помех на рабочих частотах. Просто в последнее время попадаются блоки питания которые страшно излучают во всем диапазоне УКВ.
ПавелДата: Понедельник, 2016-03-21, 8:25 PM | Сообщение # 144
В смысле, радиостанцию - портативку?
Добавлено (21.03.2016, 19:25)
Видео-отчет за 20 марта 2016 года.
radioproffi1Дата: Понедельник, 2016-03-21, 9:48 PM | Сообщение # 145
Павел, Да портативку и поднести ее антенной к блоку питания.
ПавелДата: Понедельник, 2016-08-15, 8:24 AM | Сообщение # 146
Вчера, спустя еще 5 с лишним месяцев выбрались с Женей (UW5EAF) в место установки репитера R78
Выяснилось что, скорее всего из за грозы, убило микросхему-чип встроенной сетевой карты на материнской плате (она аж прогорела).
Поэтому материнку сняли, Женя сказал, среди старого хлама дохлых материнок что нибудь да найдет.
Блок питания запущен, рации работают. Репитер работает без компьютера.
Прошу оценить по возможности его покрытие. Могло что то еще пострадать от грозы.
radioproffi1Дата: Вторник, 2016-08-16, 11:01 AM | Сообщение # 147
Павел, Буду тестировать из машины, субьективно на Тополе работает как и работал
MIXAДата: Вторник, 2016-08-16, 11:48 AM | Сообщение # 148
На подстанции с портативки из квартиры (сигнал проходит две бетонные стены) открывается на 7-8 балов. Со стационарки-естественно на всю шкалу  v up
ПавелДата: Понедельник, 2016-08-22, 7:03 PM | Сообщение # 149
Видео-отчет за 14 августа 2016 года
MIXAДата: Четверг, 2016-08-25, 11:00 AM | Сообщение # 150
Вчера с UW5EIN были на аэродроме "Майское" к нашему с ним удивлению репиттер Р78 открывался с такого расстояния! Приблизительно на 6-7 балов и что самое интересное Р2 и Р77 открывались с таким же уровнем, но при этом с шумами, а вот Р78 очень чисто!  thumb
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
