Постройка сети репитеров в Днепропетровской области - Страница 9 - Форум про радио
capДата: Вторник, 2015-05-12, 12:20 PM | Сообщение # 121
Цитата radioproffi1 ()
Может у кого есть АТХ блок питания для репки?
Есть ATX БП, могу отдать для доброго дела. Мощность не помню, но думаю хватит. Вечером смогу посмотреть точно.
UW5EGM
radioproffi1Дата: Вторник, 2015-05-12, 3:54 PM | Сообщение # 122
Павел, http://www.linktest.ru/
cap,  если можно то посмотрите
capДата: Вторник, 2015-05-12, 11:43 PM | Сообщение # 123
350W написано. Вот он, красавец smile
Прикрепления: 9684423.jpg (121.3 Kb)
UW5EGM
radioproffi1Дата: Среда, 2015-05-13, 12:40 PM | Сообщение # 124
cap, напишите как забрать в личку , спасибо, Родина Вас не забудет smile
capДата: Среда, 2015-05-13, 1:15 PM | Сообщение # 125
radioproffi1, написал, буду рад помочь общему делу!)
UW5EGM
radioproffi1Дата: Пятница, 2015-05-15, 3:31 PM | Сообщение # 126
cap,Спасибо за блок питания smile , но попыткка не удалась, придется все демонтировать, так как вышла из строя и материнка  Нужна будет материнка с двумя PCI слотами, процессор желательно интел 2 ядра, сом порт, лпт, видео и аудио интегрированные.
capДата: Пятница, 2015-05-15, 5:36 PM | Сообщение # 127
Эх, жаль... Комплектуха есть, до все достаточно старое: проц Атлон ХП (1 ядро скорее всего) с мамой (точно есть 2 PCI, все порты и встроенный звук), видуха дискретная AGP, памяти 512Мб кажется ДДР1 и винт на 40 гиг IDE. Винда ХР на нем точно работала. В общем, если не найдется ничего получше - могу отдать это, может потянет.
UW5EGM
radioproffi1Дата: Пятница, 2015-05-15, 8:30 PM | Сообщение # 128
cap, в понедельник подъеду, попробую установить весь софт, может вытянет
capДата: Воскресенье, 2015-05-17, 0:28 AM | Сообщение # 129
radioproffi1, ок, в ПН все прихвачу
UW5EGM
GlaSДата: Четверг, 2015-05-21, 1:09 PM | Сообщение # 130
Цитата MIXA ()
Я правильно понимаю, если я увижу пробку или дорожный работы я могу на репитере р77 после оглашения своего позывного оповестить людей о дорожной информации?
Раньше все именно так и работало  smile
UW5EFY
MIXAДата: Четверг, 2015-05-21, 1:14 PM | Сообщение # 131
Ну я по возможности сейчас хоть пешком, хоть если на авто-если вижу что-то "нестандартное" на дорогах Днепра, то обязательно оповещаю в эфире. mobile megaphone
Возлагаю надежды на то что общими усилиями возродим добрую традицию  mobile
radioproffi1Дата: Четверг, 2015-05-21, 3:55 PM | Сообщение # 132
cap, спасибо за помощь
Сегодня демонтировал компьютерное железо, репки оставил, буду собирать по новой комп, потом ставить. Самое занудное настраивать всю эту лабуду smile Придется пару дней на репитере убить, первый монтаж всего обратно, второй настройка.
AdminДата: Четверг, 2015-05-21, 3:59 PM | Сообщение # 133
После настройки образ диска С сделать бы
UW5EFQ
radioproffi1Дата: Четверг, 2015-05-21, 4:11 PM | Сообщение # 134
Admin, а это да, но при смене железа не поможет
ПавелДата: Суббота, 2015-10-17, 12:41 PM | Сообщение # 135
Итак, новости по репитеру R78 и Эхолинку:
По поводу радиостанций на R78
1) На радиостанции-передатчике (R78) мигает надпись "GROUP", которая пропадает после включения- выключения(появляется значение частоты, как имя канала), но через какое то время опять появляется и начинает мигать:
2) Радиостанция-приёмник вообще не реагирует на приём. Т.е даже не зажигается индикатор
(RX-TX), даже откручивал кабель идущий к входу дуплексера и подносил антенну портативки, почти рядом с антенным гнездом.
P.S. Надо спаять шнурок к программатору для этих Айкомов, а то все на проводках как обычно:)
По поводу интернета:
1) На роутере в ящике не горит ни один из светодиодов кроме индикатора питания( хотя все порты заняты кабелями):
2)На материнской плате компьютера не горит и не мигают ни один светодиод сетевой карты:
При этом:
1) При соединении патч-кордом ноутбука и материнской платы - по локальной сети связь есть.
2) При подключении интернет кабеля к ноутбуку - связь по локальной сети есть ( в интернет нет доступа, надо настраивать)
3) При подключении ноутбука к проводу что уходит на ящик Эхолинка - тоже есть связь по локальной сети.
Вот такие вот дела. Антенны стоят, ничего с ними не случилось (хоть что-то радует dry )
Прикрепления: 3320932.jpg (10.4 Kb) · 3131674.jpg (8.9 Kb) · 9211542.jpg (23.2 Kb) · 5221422.jpg (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал Павел - Суббота, 2015-10-17, 12:43 PM
