Постройка сети репитеров в Днепропетровской области
| G-H | Дата: Пятница, 2015-04-10, 8:37 AM | Сообщение # 106 |
| Паша, весна пришла, грызуны активизировались. Наверное мыши кабель перегрызли А вообще, после ветров, что бушевали последние дни, не удивлюсь, если антенну завалило.
| Павел | Дата: Пятница, 2015-04-10, 9:51 PM | Сообщение # 107 |
| Да, антенна упала. Антенное гнездо вывернуло и раскололо. Репитер я отключил (интересно жива ли станция на передатчике, фактически не было ни какой нагрузки) Может на этих выходных попытаемся что-то починить
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2015-04-11, 1:30 PM | Сообщение # 108 |
| Павел, очень жаль, у меня опек выстоял, правда верхний хомут крепил практически под основание и под симметрирующий стакан подматывал медную фольгу и набивал трубу на основание, иначе там разбалтывается сочленение. Хоть восстановить антенну получиться?
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-04-24, 4:59 PM | Сообщение # 110 |
| MIXA, конечно сообщайте, это информация может быть полезной
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-04-24, 5:24 PM | Сообщение # 111 |
| Звонил мне Женя, сегодня он был на Р78. Сообщил о повреждениях антенны, не все так страшно оказалось, нужно заменить разъем на кабеле и отремонтировать стакан согласования. Думаю на следующей неделе все заработает.
| rAm | Дата: Суббота, 2015-04-25, 3:01 PM | Сообщение # 112 |
| Ура! Заработал Р78!
UW5EIN
| Павел | Дата: Вторник, 2015-05-05, 7:09 AM | Сообщение # 113 |
| Как обещал: видео-отчёт
https://youtu.be/vEx057SximM
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2015-05-05, 8:29 PM | Сообщение # 114 |
| Павел, отлично что все получилось:-)
| Павел | Дата: Вторник, 2015-05-05, 9:55 PM | Сообщение # 115 |
| Там с компьютером R77 что то случилось, завис видимо. Поэтому ни Эхолинк ни наш репитер не может работать в полном объёме
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2015-05-06, 7:10 AM | Сообщение # 116 |
| Знаю, буду на точке на днях, посмотрю что там случилось.
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2015-05-06, 11:27 AM | Сообщение # 117 |
| Побывал сегодня на точке, после осмотра пришел к выводу, что вышел из строя блок питания серверного компьютера, отсоединив материнку блок питания не запускается. Может у кого есть АТХ блок питания для репки?
| tem | Дата: Среда, 2015-05-06, 11:33 PM | Сообщение # 118 |
| А какой мощности БП нужен? Что за железо там и что БП питает, кроме компа? Станции тоже от него запитаны? Поищу БП...
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2015-05-07, 10:10 AM | Сообщение # 119 |
| tem, от блока питания питается только комп, двухядерный интел + три звуковые+плата сом портов+вентиляторы 6 штук на обдув радиостанций и компа
| Павел | Дата: Пятница, 2015-05-08, 8:42 PM | Сообщение # 120 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Карта расчетного покрытия репитеров для портативных радиостанций на высоте 1 метр Андрей, а с помощью какой программы это покрытие было получено? Никак не могу найти никаких упоминаний о подобных
